Openen Piko 1100 "botsneus"
Hennie
om 15:47:53
om 15:36:06
Rijnstraat
om 15:32:59
V200-G2000
om 15:29:20
moonlicht
om 15:20:21
Rsd1000
om 15:18:55
om 15:16:01
Rsd1000
om 15:09:53
Zermitz
om 15:06:14
om 14:47:50
om 14:16:50
Synapse 2087
The Rail Lab
om 14:07:21
om 14:06:19
fotowedstrijd welk onderwerp?
om 13:43:18
om 13:41:02
Forever Rocofan
om 13:36:19
om 12:57:15
Spoor010
om 12:48:55
om 12:38:05
moonlicht
om 12:16:05
De Hondsrugbaan
om 11:54:06
thevandijks
om 11:52:54
om 11:32:55
om 10:56:23
om 10:53:38
Christoph
om 10:48:40
om 10:10:40
schipcas
om 09:36:37
om 08:13:15
om 08:07:02
Digitaal
TEE Ram van L.S. Programmeerproblemen
Topic: TEE Ram van L.S. Programmeerproblemen (gelezen 1347 keer)
Paul Habraken
11 August 2008, 11:46:27 »
Na 27 loks probleemloos te hebben voorzien van decoders (voornamelijk Zimo-MX64/R, afkomstig van AnW Modeltreinen) was gisteren de nieuw aangeschafte TEE RAm van L.S. Models aan de beurt. De kap liet zich gemakkelijk verwijderen. Een Zimo MX 64 erin gestoken en voor de zekerheid ook het stuurstandrijtuig er aan gekoppeld, omdat daar een relais is ingebouwd. Ik gebruik de IB, voorlopig alleen nog aangesloten op een programmeerspoor
Bij het uitlezen van CV-1 geeft de IB (standaard) de waarde 3. Ik wil vervolgens daarvoor waarde 28 invoeren en de IB meldt "kortsluiting". Ik controleer de bedrading van de lok - niets vreemds te ontdekken. Lok is brandnieuw. Ik hang vervolgens de decoder in een andere lok om te zien of wellicht daarmee iets mis is. Alles laat zich prima programmeren. In de programmeermodus kan ik alle CV's - achter elkaar - voorzien van de gewenste waarden. Kortom, met de Zimo niets aan de hand, dus deze decoder (met alle reeds ingevoerde waarden) weer teruggezet op de RAm van L.S.Models. Deze rijdt nu prima, d.w.z. de lok gedraagt zich volgens de ingevoerde waarden (CV-3 op 60 en CV-4 op 40)
Ik probeer nu CV-3 uit te lezen. IB geeft keurig waarde 60 aan. Nadat ik die waarde wijzig naar 50 en "enter" , krijg ik wederom de foutmelding "kortsluiting" .
Vervolgens ben ik wat gaan experimenteren en wat blijkt: nadat ik de programmeermodus verlaat in de IB en deze vervolgens weer activeer, kom ik automatisch in het laatst opgeroepen CV-3 schermpje. Ik voer nu de waarde 50 in, "enter" en zie de melding "O.K."
Dat geeft de burger weer moed. Vervolgens wil ik naar CV-4, probeer uit te lezen , maar krijg weer de "kortsluiting" -melding. Vervolgens de Prog-modus verlaten en daarna weer geactiveerd. CV-4 laat zich nu WEL uitlezen, echter een nieuwe waarde wordt niet geslikt, want wederom "kortsluiting" Na verlaten en opnieuw terugkeren in de Prog-modus wordt vervolgens de nieuwe CV-4 waarde "O.K." bevonden.
Conclusie van dit gefröbel: wat bij de Zimo's op andere loks moeiteloos gaat - het achter elkaar invoeren van CV-waarden - is kennelijk teveel van het goede voor deze RAm van L.S. Na veel gedoe wil die hooguit 1 wijziging accepteren. Heeft dat te maken met de uitgebreide elektronica die op de print is aangebracht?? Vraag is of ik dit moet accepteren.
Heb de fora er eens op nageplozen en stuit daarbij op dit bericht uit februari 2008:
http://www.modelspoormagazine.be/newforum/topic.asp?TOPIC_ID=5967
Daarin wordt o.a. naast het gedoe tussen L.S. en RailTop gewag gemaakt van problemen met de printplaten.
Mijn vraag:
- herkent iemand deze problemen bij de decoderinbouw en programmering van zijn RAm ?? of is hier sprake van een incident.
- Heeft iemand van U eventueel suggesties voor het verhelpen van dit probleem ??
Houd me aanbevolen, waarvoor nu reeds dank.
En nu even positief....De RAm op zich is een plaatje, daar is weinig mis mee
Groeten, Paul
Peter Spruit
SBB en BLS baan in opbouw - Project Goschensteg
Re: TEE Ram van L.S. Programmeerproblemen
11 August 2008, 12:33:29 »
Hallo Paul
Wat ik ook op diverse andere forums gelezen heb is dat oa Railtop niet tevreden was over de printplaten ( Volgens RT ook een van de mede oorzaken van de gekende heise en problemen tussen RT en MG ). Ook op het Zwitserse HAG forum wordt hier melding over gemaakt. Het probleem blijkt gekend te zijn doch doet zich willekeurig voor. Je kan dus perfect een stel hebben waar het euvel zich niet voordoet als een stel met mankement.
Zou zeggen indien LS, gewoon retour winkel onder garantie.
Het stel in tenslotte door en onder LS op de markt gebracht
Mvg
Peter
Petdig1
cor_b
at ,t moar exact 1:87 is
Doornvliet CS 1975 t/m 1995
05 October 2008, 18:06:26 »
Wat Paul schrijft,dat zelfde euvel heb ik ook maar dan met een Kuehn dec.
Standaard de dec in prikken en het stel loopt als een zonnetje alleen ,t is jammer dat je de andere CV,s niet kan inregelen.
Cor
Digitaal
