Dienstregeling IC+ door Sicco Dierdorp
Vandaag om 07:27:24
Vandaag om 07:06:46
Vandaag om 06:05:40
Vandaag om 01:45:30
Vandaag om 00:21:32
Etoile du Nord vooroorlogs, welke rijtuigen heb ik nodig? door janw
08 February 2026, 23:58:41
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200 door Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
08 February 2026, 20:50:26
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
08 February 2026, 19:56:09
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
08 February 2026, 19:48:11
08 February 2026, 19:07:42
08 February 2026, 18:52:36
08 February 2026, 18:43:55
Auteur Topic: typische n00bvraag over booster...  (gelezen 2911 keer)
Timo de Porto
« Gepost op: 10 August 2008, 14:49:26 »
ik ben nu vanwege de vele vrije tijd die ik heb opgelopen druk aan het klussen aan m'n baan, en ben tot de conclusie gekomen, dat als alles op de baan staat en rijdt met de lichtjes aan enzo dat het vermogen van m'n booster te kort is. hoe kan ik er een 2e booster bij plaatsen zodat ik wel voldoende vermogen heb? het betreft een multimuis systeem van roco...
overigens, tips over hetzelfde probleem voor een marklin baan zijn ook welkom, want op de clubbaan hebben we ongeveer hetzelfde euvel, een IC3 met alle lichtjes aan enzo neemt behoorlijk wat stroom, en de trafo die daarvoor staat is veel te licht, en dat wil ik na de zomer wel eens gaan oplossen, ik heb nl al gezien dat de trafo's of boosters van marklin niet zo duur zijn!
Timo
Re: typische n00bvraag over booster...
« Reactie #1 Gepost op: 10 August 2008, 14:58:28 »
De meest voor de hand liggende oplossing: verdeel je baan elektrisch in twee delen. Op het ene deel laat je de bestaande booster aangesloten, op het tweede deel sluit je de tweede booster aan. Via een stuurkabeltje krijgt de tweede booster zijn ingangssignaal.  En voor de tweede booster moet je natuurlijk ook nog een trafo hebben.
Wat wel belangrijk is: maak de verdeling van je baan zo dat niet alle treinen tegelijk in hetzelfde boostergebied zitten.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 10 August 2008, 14:58:40 »
Je trafo moet minimaal het vermogen leveren van wat je booster kan leveren, dus bij een booster van 3A moet een trafo van minimaal 3A oftewel 16V * 3A = 52VA. Alles wat de trafo aanvermogen meer kan leveren is weggegooide energie, en kost alleen maar onnodig meer euri, bij de aanschaf van je trafo.
Dus voor beide systemen, gewoon een booster erbij, en de stroomkringen scheiden, zodat de stroomverbruiker verdeeld kunnen worden over de verschillende secties.
Of anders een zwaardere booster toepassen, dus die meer dan 3A kan leveren. Die zijn er de Power 6 van Uhlenbrock, of de 10A booster van Lenz, of EDiTS. Mogelijkheden genoeg dus, als je het maar goed aansluit en toepast.
Mvg
Wim.
Bert Roefs
« Reactie #3 Gepost op: 10 August 2008, 21:04:05 »
16*3 is toch maar 48?
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #4 Gepost op: 10 August 2008, 22:57:31 »
Hallo Timo
Een voorbeeld van Roco hoe je een booster aansluit aan een versterker.
Opm. bij de uitvergroting staat 42611  4stuks maar dat moeten er 6 zijn.
Op het figuur klikken en uitvergroten voor de duidelijkheid.
Zomaar een voorbeeld.
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
Timo de Porto
« Reactie #5 Gepost op: 11 August 2008, 11:12:57 »
verbazend, dit lijkt rechtstreeks uit de handleiding te komen, maar ondanks dat ik die een paar keer doorgespit heb heb ik dit nooit gezien.
de baan dus in blokken gaan verdelen, hmm, dan moet ik weer eens serieus gaan nadenken over hoe en wat, ik was namelijk net blij dat ik hier vanaf was, ik vindt alles op 1 trafo en booster wel zo makkelijk.
in ieder geval, ik ga er eens mee aan de slag, hardstikke bedankt!
Timo
« Reactie #6 Gepost op: 11 August 2008, 11:23:04 »
Tja, handleidingen zijn er voor om zorgvuldig gelezen te worden. ;)
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #7 Gepost op: 11 August 2008, 12:59:08 »
Klaas,
Helemaal gelijk, zo is het maar net.
Timo.
Het plaatje komt inderdaad uit een handleiding, maar zoek maar niet in de handleidingen van de laatse jaren want het staat er niet in.
Dit plaatje komt uit een speciale catalogus van Roco digitaal, 31 blz en is ongeveer 8 jaar oud.
Gr Piet
BertuzZz
« Reactie #8 Gepost op: 11 August 2008, 13:15:43 »
offtopic:
Haha, schrijf jij ook lekker alle prijzen in de folder erbij  ;D
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #9 Gepost op: 11 August 2008, 13:25:04 »
Bert,
Vroeger wel maar nu niet meer, als je het vergelijk met nu dan schrik je wel van de prijzen t.o.v. vroeger.
De bijgeschreven prijzen zijn nog in Duitse marken. DM was ongeveer 1/2 €
Gr Piet
« Laatst bewerkt op: 11 August 2008, 13:27:12 door p.heinst »
Timo de Porto
« Reactie #10 Gepost op: 11 August 2008, 13:49:00 »
@ klaas,
ik heb de handleiding echt zorgvuldig gelezen, ik kan nl zelfs decoders programmeren met het ding, en heb zowaar een idee van wat ik doe, als ik bezig ben met het programmeren, dus dat zit wel snor. ik ben dan trouwens schijnbaar een van de weinige mensen die eerst tegelijk met het proberen hoe het werkt de handleiding leest...
prijslijsten kun je tegenwoordig gewoon uitprinten hoor, ik heb ze bij een aantal catalogi's ook, bijvoorbeeld in die van brawa, fleischmann en roco, ik vind het nl wel handig om te weten wat iets kost!
Timo
Marc ter Mors
« Reactie #11 Gepost op: 13 August 2008, 13:32:40 »
Beetje nieuwgierig maar hoe zit dat dan als je gebruik maakt van MRDIRECT & een Märklin DELTA Control 6604?
Kun je dan een 2e 6604 + een 2e travo aan de andere stroomkring aansluiten en de draden die uit het compoort van je pc komt aan beide 6604 boosters aansluiten?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #12 Gepost op: 13 August 2008, 15:13:36 »
Ja.
Mvg
Wim.
