NMJ 2026
Loki
om 18:29:30
De donkere blauwe blokkendozen
om 18:25:19
Edsko Hekman
om 18:22:25
jack is back
om 18:19:43
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen
om 18:18:07
Hout realistisch nabootsen
om 18:04:43
om 18:02:08
Ronald A.
om 17:53:38
om 17:53:34
om 17:48:53
om 17:45:29
Die Bahn
om 17:38:57
Armita Wagons Amsterdam bv Tds
ns.1200
om 17:36:52
Traintastic - modelbaan besturingssoftware (gratis en open source)
reinderlf
om 17:20:06
Wies
om 17:18:26
Arnold
om 17:03:19
om 16:56:24
om 16:32:52
reinderlf
om 16:27:08
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag
Modellbahnwagen
om 16:26:00
om 16:13:17
om 16:13:00
B-Models 2026
Treinbestuurder
om 16:07:02
om 16:06:45
De (3d) knutsels van Ronald.
DH1-3104
om 15:48:04
Stefan88
om 15:18:30
Märklin 4048 Metalen Plan-E Postrijtuig - wielen verwisselbaar voor DC?
om 15:16:21
Lodewickshaven
om 15:12:07
Roco 2025
om 14:46:37
Cegielski
om 14:29:10
Elektronica en analoog
Belastbaarheid puntstukschakeling Roco wissels
Topic: Belastbaarheid puntstukschakeling Roco wissels (gelezen 2206 keer)
t.koopmans
08 August 2008, 17:23:15 »
Bij mij ligt een in principe rondgaande baan waarbij de lange parallele delen als
dubbelspoor bij elkaar zijn gevoegd. Ik heb daar een afslaand wissel naar een opstelspoor + een overloopwissel. Door deze uitvoering moet ik bij overlopen een baandeel ompolen wat prima lijkt te gaan door de puntstuk schakeling van beide Roco wissels daarvoor te gebruiken. Mijn vraag is of iemand zoiets al heeft toegepast omdat over de elektrische uitvoering van de omschakeling in de wissel-bediening nu een heel bloksegment van stroom moet worden voorzien i.p.v. alleen maar even een puntstuk. Kan het de langdurige en grotere stroom van een trein wel aan?
Mvrgr
Koopmans
Louis Holleman
Osse historie
Re: Belastbaarheid puntstukschakeling Roco wissels
08 August 2008, 21:14:57 »
Ik zou dat uiteindelijk toch veranderen. In je wisselaandrijving zit een omschakelaar, die zou bij belasting en als je daarbij afschakelt wel eens geleidelijk aan in kunnen gaan branden. Ik gebruik zelf de puntstukschakeling ook om relais mee te voeden (en dus te schakelen) maar in het ergste geval vreten die 50 mA en daar heb ik tot dusverre geen probleem mee. Bij een trein moet je rap op 250 mA rekenen en dat gaat optellen. Ofwel omschakelen als de trein het segment heeft verlaten of anders oplossen. Zolang je tijdens belasting niet schakelt zal die 250 mA niet echt een probleem zijn.
Edit: naderhand bedenk ik dat
als
je alweer omschakelt terwijl die trein er nog inzit, die trein stil zou vallen. Dus zal je dat in de praktijk niet doen. In dat geval kan je het prima zo laten, die belasting verdraagt de schakelaar wel. Het is nl. bij verbreken van je contact dat er vonkvorming optreedt en daar zal je dus in de praktijk geen last van hebben.
Laatst bewerkt op: 08 August 2008, 21:23:19 door Louis Holleman
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
t.koopmans
08 August 2008, 21:44:58 »
Volgens de bijgeleverde papieren kan dat schakelcontact 1A aan. Ze vermelden alleen niet of dat piek- of continue stroom is, vandaar de vraag. In principe zal de trein moeten stoppen na het verlaten van dat overloopwissel dus raar omschakelen zal er niet bij zijn.
Mvrgr
Koopmans
Nervensäge.
08 August 2008, 22:30:04 »
hij gaat inbranden na een tijdje, ik heb bij railz een heen-en-weer-baantje gemaakt met een roco-wissel als relais, dat koters dan met 2 knopjes kunnen omzetten om een treintje te laten rijden. Ze drukken natuurlijk steevast op 2 knopjes tegelijk, dan gaat die wisselaandrijving zo'n 3000 keer per seconde op en neer. Als ze dat geklier dan een maand volhouden begint het contact inderdaad te haperen.
meer over mijn hobby
meer over mijn leven
meer over mijn werk
één druk op de knop. huhuhu.
Louis Holleman
Osse historie
08 August 2008, 22:44:14 »
Da's wel erg extreem Floris, dat kun je gevoeglijk Hommlz noemen. En zolang ie tijdens belasting
niet
schakelt, is er nix aan de hand toch?
Nervensäge.
08 August 2008, 22:56:08 »
in principe niet nee. Maar ze zijn dus niet tot in het idiote slijtvast.
meer over mijn werk
Louis Holleman
Osse historie
08 August 2008, 23:09:49 »
Hallo, alsof het daarvoor gemaakt is....
ik
zou er iets anders van maken:
Bouw het op een Noch-Sexy-Scene, hang het aan een geldautomaat (50 ct bv.) die het zaakje 30 seconden vrijgeeft en laat ze maar doen. Niet meer voor de kidz maar voor de echte kleudhommowlz
Modelrailroading is fun!
08 August 2008, 23:29:22 »
U is een vies mannetje, Louis....
t.koopmans
09 August 2008, 22:20:33 »
Intussen is de zaak als ompoolschakeling geinstalleerd. Het blijkt prima te werken. Ik had al wel de beide wisselbedieningen aan elkaar geknoopt zodat ze met 1 knop, zo goed als gelijktijdig, van stand veranderen.
Mvrgr
Koopmans
Bas Valkema
23 August 2008, 15:55:22 »
Floris,
Als je een soort wipwap op de knopjes maakt, maak je het tegelijk indrukken onmogelijk.
Daarnaast zijn er tuimelschakelaars die standaard vanuit de middenstand naar 2 kanten een momentkontact kunnen maken. Misschien ook een oplossing.
