11 February 2026, 23:28:10
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:23:49
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 22:14:55
11 February 2026, 21:45:58
11 February 2026, 21:44:26
11 February 2026, 20:35:00
11 February 2026, 20:15:01
11 February 2026, 19:49:21
11 February 2026, 19:36:16
11 February 2026, 19:21:51
11 February 2026, 19:05:05
11 February 2026, 18:52:39
11 February 2026, 18:41:57
Aachenau West door wob
11 February 2026, 18:33:24
11 February 2026, 17:14:34
11 February 2026, 17:14:16
11 February 2026, 17:09:19
11 February 2026, 16:56:15
11 February 2026, 16:03:06
11 February 2026, 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
11 February 2026, 14:32:42
11 February 2026, 14:30:34
11 February 2026, 14:25:49
11 February 2026, 14:16:28
11 February 2026, 13:06:51
11 February 2026, 13:02:52
11 February 2026, 12:58:29
11 February 2026, 12:24:28
Auteur Topic: Plan V van Fleischmann  (gelezen 22315 keer)
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
Re: Plan V van Fleischmann
« Reactie #45 Gepost op: 26 February 2007, 17:22:34 »
Wil ik altijd laten zien.
via mijnalbum.nl kan dat ?
Hans.F
  • Hippel RRF 4 + Hippel 300640
« Reactie #46 Gepost op: 26 February 2007, 18:41:51 »
De koppelingen voor 4 stroomdraden zijn:
FO 384415 (met afbeelding)
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #47 Gepost op: 26 February 2007, 19:46:59 »
 :)die heb ik gekocht :)
Merk wel dat revell contacta lijm erg slap is.
hij trekt zo die nem huisje eraf als je die plan V wil ontkoppelen.
nu maar op jacht naar een goeie lijm die echt sterk is desnoods even sterk als het kunstof zelf.
wie weet hier meer over.
GerritM
« Reactie #48 Gepost op: 26 February 2007, 19:52:20 »
Ligt niet aan de lijm, die is niet voor deze soort kunstof bedoeld.
De kunstof die meestal voor deze koppelingschachten wordt gebruikt is enigzins flexibel en zover ik weet is dit ABS. Hier zul je speciale lijm voor nodig hebben, vrijwel niets dat goed plakt. Ik kan je helaas ook niet verder helpen.
Groet Gerrit
H0, 2-rail DCC, Lenz
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #49 Gepost op: 26 February 2007, 20:31:34 »
Een lijm die je kunt proberen te krijgen is Olba Industrie lijm. beresterk, maar minder bestand tegen buiging. Mijn ervaring: er is geen lijm die op lange termijn houdt...
Misschien toch maar die disseltjes aanschaffen, is in ieder geval goedkoper dan Olba lijm ;)
...zover ik weet is dit ABS....
Was het maar ABS, dan kun je het wel goed lijmen met b.v. UHU Hart of Plastruct Plastic Weld. En blijft het ook wel zitten na 48 uur drogen :)
Ik denk zelf dat het een soort Nylon is, zeer taai, moeilijk te bewerken, bijna niet te lijmen, en kapot is kapot :(
Grtzz,
Karst
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #50 Gepost op: 28 February 2007, 00:08:58 »
het is me gelukt om deze koppelingen erop te krijgen...
wel erg lastig te solderen trouwens zulke kleine pinnetjes man...vrijwel niet te doen...
nu heb ik deze V ook digitaal gemaakt.
als ik het motorloze bak de blauwe draad NIET gebruik branden de front en sluit van beide bakken heel vaag.
sluit ik de blauwe draad aan ( dus een los draadje uit de decoder ) branden ze normaal...en als ik die in het motorloze bak los maak is het weer hetzelfde verhaal...hoe komt dit ?
ik wil nu zelf een blauwe maken op de manier wat karst heeft verteld.
moet dit dan in beide bakken of kan het ook gewoon in die motorloze bak en de andere bak via de blauwe draad...
Karst Drenth
« Reactie #51 Gepost op: 28 February 2007, 00:23:33 »
Gefeliciteerd !
Waar sluit je dan de blauwe draad op aan ???
Citaat van: Emmerveen link=topic=1267.msg52757#msg52757 ik wil nu zelf date=1172617738
In principe alleen in die bak waar je geen blauwe draad hebt.
Grtzz,
Karst
« Laatst bewerkt op: 28 February 2007, 00:41:14 door Karst Drenth »
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #52 Gepost op: 28 February 2007, 00:38:06 »
Die blauwe draad is de - pool voor die verlichting
als ik hem los maak zeg maar dan brand de front en sluit verlichting allebij
doe ik hem eraan is er niks aan de hand.
heb nu die stekker erop en 1 extra draadje erlangs gedaan ( blauwe draad dus )
ik durf niet met die eenrichtings onderdelen die je net opnoemt want dan ben ik veels te bang dat ik die decoder opblaas...
Karst Drenth
« Reactie #53 Gepost op: 28 February 2007, 00:43:25 »
Hmmm, toch vreemd...
In de Plan V zitten twee lampjes origineel.
Beide zitten ze aan de massa van het frame.
Heb je dat veranderd ?
Grtzz,
Karst
  • in 1964 met modelspoor begonnen
  • M* & bezig te digitaliseren
« Reactie #54 Gepost op: 28 February 2007, 09:00:16 »
Is dat wel zo??
Zelf had ik het idee dat de blauwe draad wel de massa is voor de lampjes en andere functies, echter dat dit wel de gemeenschappelijke + is. Net als de oranje draad bij Märklin decoders (zelfde functie, ander kleurcode).
De groeten van Rob
Karst Drenth
« Reactie #55 Gepost op: 28 February 2007, 10:41:01 »
Precies Rob,
daarom begon ik me ook af te vragen hoe Emmerveen e.e.a. heeft aangesloten  :-|
Ik heb nog nooit een decoder gezien (en gemeten) met - op de blauwe, altijd + !!
@Emmerveen
Misschien kun je een tekeningetje maken hoe je het hebt aangesloten ?
Grtzz,
Karst
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #56 Gepost op: 28 February 2007, 10:56:01 »
Zwart en Rood = Voeding aangesloten
Oranje en Grijs = Motor ( aandrijving )
Geel en Wit Verlichting
Blauw op de Massa dacht dat die de -  is
en als ik die Blauwe draad los maak in  het MOTORLOZE bak branden mn front en sluit verlichting heel donker
dus heb gewoon een los draadje uit die motorbak naar de motorloze bak gemaakt op de massa en als ik die Los maak branden ze allebij heel dof...
niet dat er iets opblaas ofzo want mn meter geeft geen kortsluiting aan....
Maar denk dat ik toch voor 2 polige stekkertjes ga want 4 polig is kwetsbaar en moeilijk te solderen viel me op....wie heeft er nog een orginele plan V stekker voor me ? 2 polig hobbyparts heeft ze niet en bestellen duurt eeuwen :(
JoeriL
« Reactie #57 Gepost op: 28 February 2007, 11:53:42 »
De blauwe draad is zeker niet de min. Blauw is de plus voor de functieuitgangen, en het is niet de bedoeling dat je deze aan de massa knoopt!
Branden zowel de front als sluitseinen tegelijk als je de blauwe draad los haalt?
Joeri
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #58 Gepost op: 01 March 2007, 11:11:49 »
Die blauwe draad is inderdaad voor funtieuitgangen en verlichting
deze MOET wel op de massa van die plan V ( dus dat metalen ding daar moet die aangekoppeld worden.
anders kan je geen 1 plan V digitaal maken.
de verlichting + kant zit in dat metalen frame....net als bij de sprinter
de massa is NIET in contact met de wielen.
maar als ik de blauwe draad los maak brand de front en sluit verlichting allebij....geen kortsluiting te vinden
Karst Drenth
« Reactie #59 Gepost op: 01 March 2007, 11:29:04 »
heb je de seleencelletjes (grijze schijfjes onde de lampjes) overbrugd, er uit gehaald, laten zitten ??
Vreemd overigens dat je geen verbinding meet tussen een van de wielen en het metalen frame. Want aan de kant van de vouwbalgen zit het draastel stroom af te nemen en geeft dit via die metalen 'pilaar' door aan de printplaat  :-|
Even voor de zekerheid: je hebt toch een 'oude' (van voor 2004) Plan V ? Zo ja zal ik vanavond 'even' m'n eigen Plan V (uit 1989 oid) 'slopen' om e.e.a. te bekijken ;)
Grtzz,
Karst
