Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 00:42:52
11 February 2026, 23:28:10
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:23:49
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 22:14:55
11 February 2026, 21:45:58
11 February 2026, 21:44:26
11 February 2026, 20:35:00
11 February 2026, 20:15:01
11 February 2026, 19:49:21
11 February 2026, 19:36:16
11 February 2026, 19:21:51
11 February 2026, 19:05:05
11 February 2026, 18:52:39
11 February 2026, 18:41:57
11 February 2026, 17:14:34
11 February 2026, 17:14:16
11 February 2026, 17:09:19
11 February 2026, 16:56:15
11 February 2026, 16:03:06
11 February 2026, 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
11 February 2026, 14:32:42
11 February 2026, 14:30:34
11 February 2026, 14:25:49
11 February 2026, 14:16:28
11 February 2026, 13:06:51
11 February 2026, 13:02:52
11 February 2026, 12:58:29
11 February 2026, 12:24:28
Auteur Topic: Plan V van Fleischmann  (gelezen 22349 keer)
Private SNAFU
  • Member of the 1(to)87 gang
    • project "Nijkerk:87"
Re: Plan V van Fleischmann
« Reactie #15 Gepost op: 08 September 2006, 21:19:13 »
Moet ff een speciaal stekkertje aanschaffen!
Ben heel benieuwd wat voor een stekkertje dat dan is...
Gr,
Bart
Website
NS - IVa (1968 - 1978) / Koploper / LocoNet / IB+ProfiBoss / Modulebouw
jumboy
« Reactie #16 Gepost op: 08 September 2006, 23:47:00 »
Een stekkertje die in de aansluiting past, weet ik hoe het heet, met losse draden naar de decoder toe ;)!
Zal even bij kennis van me de naam ervan vragen ;)
« Laatst bewerkt op: 09 September 2006, 11:05:54 door Sander Lageveen. Reden: quoten van hele berichten overbodig. quoten van direct bovenstaand bericht ook. quote verwijderd »
Nederlands H0 Modelspoor
RoSoft
« Reactie #17 Gepost op: 09 September 2006, 00:56:09 »
Deze past toch gewoon
Monobrachius
  • LE II
« Reactie #18 Gepost op: 09 September 2006, 01:32:28 »
Ja, maar die is gelijk weer een stuk duurder...
Kan je beter een ESU LP kopen met een NEM 651 stekkertje, of inderdaad zo'n ding los erbij kopen.
@ Bart, dat stekkertje is gelijk aan het rechter stekkertje op de foto hierboven.
Een ander vraagje: Is de gold vanwege zijn Lenz-stekker niet te dik voor in een plan V?
Gr. Henk
K.Bay.Sts.B
Private SNAFU
« Reactie #19 Gepost op: 09 September 2006, 06:21:00 »
Hoe een NEM651 aansluiting eruit zie weet ik wel :p
Ik dacht dat Jumboy een soort verloop stekkertje bedoelde van NEM652 naar NEM651. Vandaar mijn vraag.
Gr,
Bart
Website
RoSoft
« Reactie #20 Gepost op: 09 September 2006, 11:01:46 »
Gr. Henk
Nee, dat denk ik niet, er is meer dan voldoende ruimte.
Mvg
Wim.
Hans.F
  • Hippel RRF 4 + Hippel 300640
« Reactie #21 Gepost op: 03 December 2006, 21:36:28 »
Spoorgenoten,
Ongeveer 2 jaar gelden heb ik mijn gele plan V laten voorzien van een lenz decoder. De trein reed toen naar behoren. Daarna is de trein weer in de doos gegaan en kortgeleden weer tevoorschijn gehaald. Vervolgens voorzien van binnenverlichting.
Na alles gecontroleerd te hebben is het moment van rijden eindelijk aangebroken. Helaas blijken de rij eigenschappen op dit moment bagger. Heb inmiddels de wielen schoongemaakt en een drupje olie toegediend.
Tot op dit moment geen verbetering.
Ik heb nog een tweede gele plan V en de hierboven genoemde groene uitvoering.
Mijn vraag: is mijn treinstel gedoemd de rest van zijn leven als stilstaand of dummy model te slijten of zijn er wellicht nog mogelijkheden om de rij eigenschappen weer goed te krijgen?
wie heeft er tips?
groet,
Hans
en_voyage
« Reactie #22 Gepost op: 03 December 2006, 22:30:33 »
Hans,
Wellicht een overbodige vraag, maar toch even voor de zekerheid: heb je het stel al een poos laten inrijden? Dus een half dagje op een schoon railovaaltje met de trafo op half vermogen?
Een poosje inrijden doet vaak wonderen, dat heb ik bij mijn modellen inmiddels wel gemerkt. Ik heb zelf geen vaste baan, dus dit is de enige 'lichaamsbeweging' die mijn locs momenteel krijgen. Zo uit de doos rijden de meeste modellen met tegenzin, maar na een paar uur lopen ze meestal weer voorbeeldig.
RobE
« Reactie #23 Gepost op: 03 December 2006, 22:35:12 »
Hans,
Het is toch zonde om zo'n mooie trein stil te laten staan.
Zelf heb ik een gele plan V die uitstekend rijdt, weliswaar met een Zimo decoder maar dat zal toch niet al te veel uitmaken.
Het is van belang dat de motor in goede conditie is.
Collector schoon en goede koolborstels.
Eventueel een tussen tandwiel verwijderen en dan eerst zorgen dat de motor goed en rustig loopt.
Verder schone en goede wiel contacten.
Ik zou hem eerst analoog uittesten alvorens digitaal.
Rob
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
Hans.F
« Reactie #24 Gepost op: 03 December 2006, 23:01:03 »
In mijn bestaande baan heb ik een "klein" lusje opgenomen om locs e.d. op in te laten rijden. Zelfs hierop komt dit treinsstel niet vooruit.
Het is inderdaad zonde om te laten stilstaan.
Om die reden heb ik het wielstel waar de motor op zit iets opgekrikt en de motor laten draaien. De motor draait wel, maakt weinig herrie, maar stopt soms om daarna weer langzaam op gang te komen.
Wellicht dienen de koolborstels vervangen te worden?
Zal teven bij mij treinenzaak informeren.
De wielen zijn welleswaar schoongepoetst, maar zijn wel verkleurd. (beetje koperkleurig??). Moeten deze misschien vervangen worden?
Ik zal morgenavond de motor langer laten lopen en dan ook het tweede gele treinstel uitproberen en vervolgens ook de groene.
Alvast bedankt voor jullie tips.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #25 Gepost op: 03 December 2006, 23:33:13 »
Hoi Hans,
Meestal is het euvel bij de F* rondmotoren die niet op gang willen komen olie  (of een olie-kool mengsel) op de collector en/of in de koolborstel buisjes/hulzen.
Hier een recept dat ik al zo'n 25 jaar toepas (vroeger zelfs professioneel in een Treintjeswinkel ;) )
Neem eerst de hulsjes eraf, verwijder de koolborstels (met veertjes)
Demonteer het lagerschild,
Maak alles goed schoon in wasbenzine (geen ander goedje zoals terpentine, is vettig)
Neem een worstprikkertje, wikkel daar wat keukenrol omheen, natmaken in wasbenzine en de buisjes van binnen 'schoonpolijsten'
Voer hetzelfde uit met het anker: collector met een katoenen doekje en wasbenzine goedschoonmaken (mag best 'zeiknat' worden) daarna goed droogblazen.
Neem weer een worstprikkertje en krab daarmee de gleuven in de collector schoon, blijft vaak kool van de koolborstels in zitten.
(Bij mijn eigen modellen doe ik meestal de collector nog even met 2000 (beslist niet grover) polijstlinnen, haalt alle krasjes weg en de scherpe hoekjes van de collector lamellen, daarna wel weer even met prikkertje door de gleufjes)
Zet alles weer in elkaar
Plaats een nieuw setje borsteltjes
1 druppel olie in het lagertje van het motorschild (was nu uitgedroogd door de wasbenzine behandeling)
1 druppel olie achter het motorrondsel aan de andere kant
Nu moet de motor weer lekker een half uurtje vooruit en achteruit draaien op een gemiddelde snelheid.
Hierna kan het zijn dat het motorschild lagertje nog wel een druppeltje kan gebruiken
Mocht je de indruk hebben dat e.e.a. nog zwaar draait, verwijder dan alle tandwielen (op het motorrondsel na) en geeft ze ook een goede onderdompelings beurt in de wasbenzien (10 min. laten weken) daarna met een worst- (of sate-) prikker of harde kwast de tandholtes van vet en andere narigheid ontdoen.
Vervolgens weer in elkaarzetten en op elk tandwiel asje een miniscuul drupje olie.
Op deze manier lopen al mijn F* rondmotor al zo'n ruim 30 jaar perfect. Zelfs nu sinds een paar jaar de meeste gedigitaliseerd zijn, waarbij het niet zoveel uitmaakt met welke decoder. Ik heb ze lopen met Lokpilot DCC v1.0, 2.0 en 3.0, Kuehn N025 (ja klopt in een BR64), Kuehn T145 (Viessmann), Uhlenbrock, en Lenz gold.
Overigens heb ik de indruk dat de LoPi 2.0 het mooiste regelt.
Grtzz en Suc6
Karst
Hans.F
« Reactie #26 Gepost op: 04 December 2006, 07:35:44 »
Karst,
Door jouw heldere en stapgewijze uitleg, moet ik in staat zijn om de motor te demonteren, schoon te maken, nieuwe koolborstels te plaatsen en weer in elkaar te zetten.
Op zich is het makkelijk om het gehel wielstel waar de motor op vast zit, los te maken, zodat ik overal goed bij kan.
Zal de methode en volgorde die je aangeeft dan ook nauwlettend opvolgend.
Hartelijk dank voor je reactie.
groet,
Hans
Karst Drenth
« Reactie #27 Gepost op: 04 December 2006, 10:18:12 »
Hans,
graag gedaan en idd is het veel makkelijker om het gehele motordraaistel er uit te halen. werkt veel makkelijker en kun je er overal goed bij.
Grtzz,
Karst
Hans.F
« Reactie #28 Gepost op: 12 December 2006, 19:45:16 »
Hallo Karst,
Aan de hand van jouw beschrijving heb ik de motor gedemonteerd, schoongemaakt,voorzien van nieuwe koolborstels en alles weer gemonteerd. (ps; mijn winkelier had de borstels gewoon op voorraad).
Hierna de draden weer aangesloten en het treinstel weer op de baan gezet, nog voordat de kappen zijn gemonteerd.
De rij eigenschappen zijn super. Niet alleen bij hoge snelheden rijdt de trein goed, ook bij lage snelheid kruipt de trein over de baan.
Ik zal dan ook binnenkort mijn tweede plan V onderhanden nemen.
Nogmaals dank voor je uitleg over het schoonmaken. Ik zal er zuinig op zijn.
groet,
Hans
Karst Drenth
« Reactie #29 Gepost op: 12 December 2006, 20:06:06 »
Hans, graag gedaan  :D
Ook de oude Lima 'koffiemolens' laten zich op deze manier aardig temmen, met als extra toevoeging wat teflon vet op de tanden van de tandwielen, niet zo fijn als FL* maar toch heel acceptabel.
Grtzz,
Karst
