Vandaag om 22:51:38
Traincontroller software gaat stoppen. door reinderlf
Vandaag om 22:43:03
Vandaag om 22:23:49
Vandaag om 22:21:59
Vandaag om 22:14:55
Vandaag om 21:45:58
Vandaag om 21:44:26
Vandaag om 20:35:00
Vandaag om 20:15:01
Vandaag om 19:49:21
Vandaag om 19:36:16
Vandaag om 19:21:51
Vandaag om 19:05:05
Vandaag om 18:52:39
Vandaag om 18:41:57
Aachenau West door wob
Vandaag om 18:33:24
Vandaag om 17:14:34
Vandaag om 17:14:16
Vandaag om 17:09:19
Vandaag om 16:56:15
Vandaag om 16:03:06
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Auteur Topic: Plan V van Fleischmann  (gelezen 22306 keer)
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
Re: Plan V van Fleischmann
« Reactie #30 Gepost op: 26 February 2007, 00:33:38 »
Dan prop ik mijn vraag maar hierin om beneluxspoor schoon te houden.
ik heb een plan V 942 gekocht.
nu ik net erachter kom is dat die stroomgeleidende koppeling geen stroom meer voert ( die metalen draadjes zijn afgebroken het kunstof is wel goed )
Bestaan hier 5 polige vervangende stekkers voor ?
Dus geen symoba maar gewoon een Flm versie zodat ik in mijn motorloze bak geen funtie dec hoef te plaatsen ?
Anders moet ik een normale koppelingen kopen en een funtie dec dat lijkt me duur...als ik gelijk zon 5 polige koop is het handiger 4 polig is ook welkom :).
Wie weet of deze bestaan bij flm of een andere bedrijf en wat de prijzen zijn :)
  • Modelspoor is emotie...
« Reactie #31 Gepost op: 26 February 2007, 09:43:42 »
Misschien is het handig om via de site van hobbytimewww.hobbytime.nl, de Flm. importeur even door te linken naar hun onderdelenleverancier onder het kopje 'service'. Daar vind je dan het volgende (als je bij zoekopdracht het nummer 4472, het artikelnummer intikt):
FO–344472 – Tussenkoppeling (set) voor 4472
Fleischmann HO – Stroomvoerend met 2 aansluitpunten, voor modellen tot ongeveer productiejaar 2000 – – Levertijd: 4–7 werkd  Prijs 6.30
Een stroomvoerende koppeling van een ander merk is op z'n minst € 15,-
Succes !!
Tbinnebarretije…
« Reactie #32 Gepost op: 26 February 2007, 09:46:33 »
PS'je: een stroomvoerende koppeling van een ander merk is geen optie, omdat de afstand van de koppelinghouder tot aan de rand van de bak niet overeenkomstig de NEM-norm is, maar speciaal voor dit treinstel. Je moet het dus doen met de hiervoor beschreven oplossing.
Tbinnebarretije…
Hans.F
  • Hippel RRF 4 + Hippel 300640
« Reactie #33 Gepost op: 26 February 2007, 09:50:01 »
Dezelfde onderdelenleverancier verkoopt ook de originele stroomvoerende koppeling met 4 aansluitingen zoals deze op de groene plan V (nieuwe model) is gemonteerd.
Ze hebben ook een afbeelding op hun site.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #34 Gepost op: 26 February 2007, 11:01:52 »
Ik denk dat het deze is:
FO–3444721 – Koppelingsdissel (set)
Fleischmann HO
Levertijd: 15–20 werkdagen
Geschikt voor o.a. modelnummer: – 4472 (vanaf 2004)
Bij twijfel even navragen bij hobbyparts.
En aan 4 verbindingen heb je genoeg bij Fl* modellen, omdat ze de verlichting 'tegen-massa-schakelen'.
In de koppeling moet dus rood, zwart, geel en wit zitten.
Grtzz,
Karst
P.S. Overigens als je iets met binnenverlichting wilt doen, zit je toch aan een functie decoder :(
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #35 Gepost op: 26 February 2007, 11:30:35 »
Denk ook dat het die setje is :)
nu maar even de prijs zoeken.
Maar verlichting - pool is dus via de massa?
ik gebruik zelf ALTIJD de blauwe draad want als ik de zwarte draad gebruik ben ik bang voor kortsluiting ( want die is in contact met de wielen waar hij stroom van pakt....)
even kort gezegt ik hoe ik aansluit.
Decoder in de motorbak
Rood Voeding -
Zwart voeding +
Blauw voeding - Verlichting
Wit verlichting +
Geel verlichting +
Dus ik moet eigelijk 5 polig hebben?
of weet iemand een andere manier zodat ik die verlichting via de massa kan voeden zonder kortsluiting.
Karst Drenth
« Reactie #36 Gepost op: 26 February 2007, 11:36:59 »
je kunt in het rijtuig zelf een 'blauwe' draad maken met 2 diodes:
  zwart ---->|----blauw----|<---- rood
dus in tekst: van de rode en de zwarte draad middels twee diodes die met de kathodes aan elkaar zitten maak je dezelfde gelijkspanning als dat de decoder dat doet. En dan heb je slechts 4 draden in je koppeling nodig ;)
Grtzz,
Karst
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #37 Gepost op: 26 February 2007, 12:38:18 »
Hoe heten die onderdelen die ik dan extra nodig heb?
Als dit voordeliger is dan een normale koppeling kopen en een funtie decoder is dat wel handig!
ik sloop nu mn  V even uit elkaar ;D.
Deze V krijgt ook een andere bedrijfs nr ( nu 942 die heb ik nu dubbel )
weet alleen niet welke nr ik die kan geven zat te denken aan een 400 serie of 800 serie die het zelfde eruit ziet op nicospilt is dat moeilijk te zien :(.
Weet iemand raad ?
Karst Drenth
« Reactie #38 Gepost op: 26 February 2007, 13:33:11 »
Je hebt zowiso nieuwe koppelingen nodig. Beide kosten ong € 6,30
je hebt dan verder 2 diodes 1N4148 nodig (5 cent/stuk) en een stukje draad ;)
De meest goedkope functie decoder die ik heb kunnen vinden bij Brelec is €15...
Grtzz,
Karst
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #39 Gepost op: 26 February 2007, 14:54:40 »
ik heb deze 4 polige koppelingen gekocht bij techno hobby ;D gelukkig hadden ze hem op voorraad ze waren maar 9,71 en bij hobbyparts bijna 20,-!
Maar goed ik zie nu dat deze koppelingen NEM schacht zijn...dus met symobas werken?? in die oude vrouwtje koppeling van mn plan V past hij wel in maar die andere moet ik een stuk eruit boren ofzo...
zal vandaag maar eens flink knutselen eraan dit is voordeliger dan een funtie voor mij aangezien mn oude koppeling gebroken is moest die toch vervangen worden  ;D.
Karst Drenth
« Reactie #40 Gepost op: 26 February 2007, 15:03:33 »
...ik heb deze 4 polige koppelingen gekocht bij techno hobby...
Hey ! pas op ! dan heb je niet de goede !!  :o
Als je de goede hebt, is het een kwestie van draaistellen er onder uit, koppeling er af, nieuwe er onder, klaar !  :D
Welk onderdelen nummer staat er op ?
En nog meer: de schachten van Plan V zijn NIET NEM ! bij gebruik van NEM koppelingen wordt de afstand tussen de bakken veeeel te groot.  :'(
Grtzz en pas op,
Karst
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #41 Gepost op: 26 February 2007, 15:25:25 »
Huh...?
ik zie bij hobbyparts dat zij daar precies dezelfde leveren...
en staat ook bij geschikt voor 4472 enzo...vanaf 2004
Zie ook dat zij koppeling houdertjes bestellen voor deze koppelingen en dan zijn ze wel weer korter.
Fleischmann HO – – – Levertijd: 15–20 werkdagen
geschikt voor 4472 vanaf 2004
Deze zijn het zijn een stuk korter dan de orginele fleischmann koppelingen van de oudere plan V,s...
ik kan ook met Symobas aan de slag dus gewoon zon huisje erop lijmen en die oude koppeling eraf zagen...weet alleen niet waar ik Symobas kan krijgen en of die snel verkrijgbaar zijn
« Laatst bewerkt op: 26 February 2007, 15:28:23 door Emmerveen »
Karst Drenth
« Reactie #42 Gepost op: 26 February 2007, 15:33:52 »
Ik denk dan dat je ook die dissels erbij moet kopen. :(
Kun je een foto van je aanschaf plaatsen ?
Grtzz,
Karst
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #43 Gepost op: 26 February 2007, 16:56:56 »
Dit komt wel goed.
FO–381438 – Koppeling stroomgeleidend (2 stuks)
Fleischmann HO – – – Levertijd: 4–7 werkdagen
Deze heb ik gekocht.
nu heb ik inderdaad die dissels ook nodig die zijn het zelfde als de plan V 888 alleen deze zijn uitgevoerd met NEM en gewoon Kort ( is te zien op de foto )
ik ga eerst zelf proberen een nem houder te maken ik sloop gewoon een lima goederenwagon ;D die heeft ook NEMtjes
Karst Drenth
« Reactie #44 Gepost op: 26 February 2007, 17:03:43 »
Owkee,
Veel succes  ;D ;D
Plaatje als je het klaar hebt  ???
Grtzz,
Karst
