Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door Ronald Halma
Vandaag om 12:23:11
Vandaag om 12:12:52
Vandaag om 12:00:30
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Huib
Vandaag om 11:50:45
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:38:27
Vandaag om 11:30:32
Kurk-Rubber of Kurk? door Benrail
Vandaag om 10:56:31
Vandaag om 10:52:44
Vandaag om 10:52:05
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Martijn193
Vandaag om 10:43:41
Vandaag om 10:41:53
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Wim Vink
Vandaag om 10:38:27
Vandaag om 10:28:22
PIKO 4.1 XP Smartdecoder icm ESU automatische koppelingen. door Ben
Vandaag om 09:59:46
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door MiHe
Vandaag om 09:44:22
Ibertren 237 NS rijtuig door Besselspoor
Vandaag om 09:12:02
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Bert Senden
Vandaag om 07:39:21
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
Auteur Topic: Hoeveel Volt uit functie-uitgang LoPi V2.0 DCC  (gelezen 3476 keer)
Servé
  • Team encyclopedie
  • Niks kan tippen aan een E1700
« Gepost op: 06 August 2008, 18:38:13 »
Ik heb een vraag. Hoeveel Volt komt er uit een functie-uitgang bij een LoPi V2.0 DCC als hij op zijn sterkste brand ???
Ik heb de handleiding al doorgespit, maar daar staat niets in. Ik heb zelf de mogelijkheid niet om het te meten, omdat ik (nu) geen digitale centrale heb. Die heb ik pas weer over 1 week.
Alvast bedankt.
Vriendelijke groet, Servé.
Re: Hoeveel Volt uit functie-uitgang LoPi V2.0 DCC
« Reactie #1 Gepost op: 06 August 2008, 19:13:56 »
Die spanning is bijna gelijk aan de digitale spanning die op de baan staat. Ongeveer 1,5V minder, omdat er een gelijkrichtbrug en een transistor tussen zitten.
Louis Holleman
  • Osse historie
    • Louis' Homepage - De Treinenhoek
« Reactie #2 Gepost op: 06 August 2008, 19:17:58 »
Ik heb eens gemeten met een scope, dat was 18V. Volgens mij bij een Kühn T125.
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
Servé
  • Team encyclopedie
« Reactie #3 Gepost op: 07 August 2008, 16:20:50 »
Oké, bedankt. Dit was i.v.m. het uitrekenen van een weerstand voor een LED.
stig
« Reactie #4 Gepost op: 07 August 2008, 17:06:39 »
Dat is ook afhankelijk van de gebruikte centrale natuurlijk. Als ik 12V max op mijn multimuis zet, komt er echt niet meer uit. Of wel?
« Reactie #5 Gepost op: 07 August 2008, 17:18:41 »
Ja hoor, dan komt er meer uit. De opgegeven spanning is bij wisselspanning de effectieve waarde. De topwaarde ligt V2 keer zo hoog.
Dus de rekensom gaat zo: wisselspanning 12V, na gelijkrichting en afvlakking wordt dat 12xV2 = 17V
Verlies in gelijkrichter en eindtransistors ongeveer 2V, blijft over op de baan 15V.
In de loc heb je weer en gelijkrichtbrug een een uitgangstransistor. Daarin verlies je ongeveer 1,5V.
Blijft over op de functieuitgang: 13,5V
Digitale systemen worden doorgaans gevoed met een 16V trafo. Laat je daar deze berekening op los dan houdt je op de baan ruim 20V over en op de functieuitgang ongeveer 19V.
stig
« Reactie #6 Gepost op: 07 August 2008, 17:22:56 »
Ach, natuurlijk....
ReesCees
« Reactie #7 Gepost op: 07 August 2008, 17:55:16 »
Ja en bij een beetje decoder kun je de uitgang voor de functies "dimmen".
Of dat bij de lopi 2 kan weet ik niet (maar dat is ook maar een beetje minder decoder in mijn optiek.
Maw je zou er een LED zonder weerstand op kunnen aansluiten....................
Dave van der Locht
« Reactie #8 Gepost op: 07 August 2008, 17:59:15 »
Dat wordt dan wel heel erg uitkijken na een reset van de decoder.  ;)
Groetjes,
Dave
Beter een gat in een trein, dan een trein in je gat.
Eric "den Belg"
« Reactie #9 Gepost op: 07 August 2008, 18:05:36 »
Je kan bij een LP2 via cv 113 en cv 114 de lichtjes dimmen.
Wel de opmerking van Dave in het achterhoofd opslaan.
Dave van der Locht
« Reactie #10 Gepost op: 07 August 2008, 18:18:07 »
Daarom zou ik ook gewoon altijd een weerstand gebruiken voor LED's.
Zelfs in een N-lok is er nagenoeg altijd wel ergens een plekje te vinden.
Groetjes,
Dave
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #11 Gepost op: 07 August 2008, 18:52:31 »
Bij mijn weten worden de functie-uitgangen gedimd door middel van PWM: door de LED's snel aan en uit te zetten, en de aan en uittijden te variëren lijkt het voor het menselijk oog alsof de lampjes zwakker branden, terwijl die in werkelijkheid net zo fel branden als voorheen, maar dan heel snel aan en uit gezet worden.
Je loopt natuurlijk wel een risico als je de weerstand op het randje berekent, en de uitgangen dimt: wanneer je een volledige reset toepast zou het dus kunnen dat de weerstand warmer wordt.
stig
« Reactie #12 Gepost op: 07 August 2008, 18:55:45 »
Dat heeft Klaas ons al eens voorgerekend. Doe maar zoeken in het forum.
NS 1100
« Reactie #13 Gepost op: 07 August 2008, 19:12:49 »
Ja, maar Klaas, dat wortel-2 gedoe is toch enkel van toepassing op sinusvormige spanningen? Digitale spanningen zijn toch gewoon ordinaire blokken en geen gemoduleerde sinussen of iets dergelijks?
« Reactie #14 Gepost op: 07 August 2008, 19:17:00 »
NS1100, uit de trafo komt toch een sinusvormige spanning? Die wordt in de centrale of booster eerst gelijkgericht en afgevlakt.
Vervolgens wordt hij door een transistorschakeling omgezet in plus- en minpulsen. En vanaf dat moment heb je gelijk, een blokvormige wisselspanning, en daarvan zijn effectieve waarde en topwaarde gelijk.
