Vandaag om 00:16:33
Vandaag om 00:01:21
Vandaag om 00:01:00
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 22:03:50
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 21:17:37
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
07 February 2026, 18:49:04
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
07 February 2026, 18:31:05
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
07 February 2026, 16:48:57
07 February 2026, 15:21:59
NL-baan in Canada door ArjanB
07 February 2026, 14:58:26
Auteur Topic: Zelfbouw Roco-Booster danwel look-a-like  (gelezen 4621 keer)
john26
« Gepost op: 04 August 2008, 10:46:09 »
Hallo allemaal,
Een paar knappe koppen (Karst en Wim) hebben een leuk zelfbouw project opgestart, zie https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=12150.0.
Nu wil ik graag een 2e booster aansluiten omdat ik mijn baan in 2 secties ga verdelen. Nu kan je een booster met travo kopen maar leuker vind ik om er zelf een te bouwen. Gezocht op internet en een aantal schema's gevonden echter kom er niet uit welke ik in combi met Roco kan gebruiken.
Vraag is dus: wie weet een een leuk schema of kan mij verder opweg helpen?
Groeten John
Ton Rijnen
Re: Zelfbouw Roco-Booster danwel look-a-like
« Reactie #1 Gepost op: 04 August 2008, 11:32:45 »
Als je een tweede roco control unit hebt, dan kun je deze erg simpel ombouwen tot booster.
Zie google voor meer info.
Spoorwegfotografie en verzamelaar NS modellen tp 3/4
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #2 Gepost op: 04 August 2008, 11:35:38 »
John,
Als je een booster voor de Roco set wilt ontwerpen, moet je zowiezo zoeken naar een oplossing gebaseerd op een MOSFET H-Brug.
Verder kan ik zo op het eerste gezicht niet vertellen.
De door Ton aangedragen oplossing lijkt mij makkelijker, veiliger en zeker goedkoper ;)
Grtzz,
Karst
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #3 Gepost op: 04 August 2008, 11:49:54 »
Hmm, m'n reactie van daarnet is in de bittenbak verdenen, dus nog maar es:
Als je zelf een booster wilt bouwen, kijk dan es bij MR-Direct of OpenDCC:
www.mrdirect.nl   (bij: 'zelfbouw booster')   of:
http://www.opendcc.org/elektronik/booster/booster.html
Maar ik moet mij bij mijn voorgangers aansluiten, een booster bouwen kan zeker qua kosten niet uit tegen het ombouwen van een Roco centrale, zie:
http://67857.rapidforum.com/topic=100477697422
De Roco centrale is namelijk van binnen bijna hetzelfde als de booster, maar kost op Ebay (of Marktplaats) meestal veel minder. Dus als je dan toch zelf aan het solderen wilt, is dat misschien een alternatief?
Succes,     :)
HansQ, RailClub Utrecht
« Reactie #4 Gepost op: 04 August 2008, 11:54:08 »
En we hebben al eerder geconstateerd, dat je niet eens hoeft te solderen.
Klik
HansQ
« Reactie #5 Gepost op: 04 August 2008, 12:43:46 »
Aha, daar was natuurlijk al een draadje van...
Als je trouwens bang bent om je 'booster' op te blazen (ik heb al es zo'n Roco ding gemold bij het experimenteren met MR-Direct), kun je een 'Rückstellende Sicherung' tussen de booster en een van de railstaven zetten. Bijvoorbeeld een die rond de 1 Ampere ermee kapt, zie www.reichelt.de, 'PFRA 090', Conrad heeft ze vast ook wel.
Had ik ook eerder moeten doen, had me dan Euro 6,00 + verzendkosten gescheeld voor een nieuwe Roco 'centrale'...   ;)
« Laatst bewerkt op: 04 August 2008, 12:46:27 door HansQ »
john26
« Reactie #6 Gepost op: 04 August 2008, 13:14:08 »
Heren,
Alvast bedankt voor de reacties. Had bovengenoemd draadje niet gevonden, vandaar.
Op marktplaats voor weinig een versterker 10764 met travo en mause gekocht. Als ik het genoemde draadje goed lees dan kan ik 1 op 1 de beide 10764 middels 4 polig draadje-stekkers met elkaar verbinden (doorlussen) via Booster out. Toch?
Opmerking van Henk mbt het opblazen van de sets maakt me echter wat angstig, ben erg goed in het mollen van electronica. Als de output b.v. 3 Amp is en je sluit er zekering van 1 Amp tussen dan klapt die ertoch boven de 1 amp uit? Of alleen bij kortsluiting?
Conrad heeft PTC zekeringen, bedoel jij die Hans? Welke voltage en amp moet ik pakken?
Groeten John
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 04 August 2008, 13:29:46 »
John,
Als je alles aansluit zoals het moet gaat het niet stuk. En kan een extra beveiliging alleen maar tegen je werken. Dus niet doen.
De 10764 heeft een prima kortsluitbeveiliging, mits aangesloten op een Roco Centrale, dus op een Multi-Maus of een Maus 2.
Mvg
Wim.
john26
« Reactie #8 Gepost op: 04 August 2008, 13:33:35 »
Dank je Wim,
Nog ff wachten op jou/jullie printje en het is voor de bakker.
Groeten John
HansQ
« Reactie #9 Gepost op: 04 August 2008, 13:53:22 »
John,
Wim heeft natuurlijk gelijk, de kortsluitbeveiliging werkt als er met een lokmaus (2, of multimaus) wordt gewerkt, MAAR:
Zorg er wel voor dat je zeker weet dat je de beide 'boosters' op DEZELFDE manier aansluit op de rails.
Als je dat niet doet, en dus 1 van de 2 omwisselt, ontstaat er een sluiting op de plek waar een lok of wagon van de ene naar de andere sectie rijdt, en als-ie er toevalling (Murphy...  :-| ) stil blijft staan... Bzzzrt!
Wim, correct me if I'm wrong, maar de lokmaus houdt volgens mij alleen de 1e booster in de gaten, niet de 2e... toch?
Suggestie: gebruik een autolampje of multimeter om te kijken of er een spanningsverschil over de secties staat...
« Laatst bewerkt op: 04 August 2008, 14:03:42 door HansQ. Reden: suggestie »
Louis Holleman
  • Osse historie
    • Louis' Homepage - De Treinenhoek
« Reactie #10 Gepost op: 04 August 2008, 19:51:04 »
Hans, als ik het goed begrepen heb houdt de master zijn eigen baandeel aangesloten op die versterker in de gaten. Boosters kunnen vlgs. mij via de datacom een sluiting melden aan de master, die verzendt op zijn beurt een afschakelopdracht aan de booster(s). De master kan nooit zelfstandig een sluiting/overbelasting in een ander baandeel constateren, dus daar is retourcommunicatie vanaf een booster voor nodig.
Ik weet ook niet hoe de ontwerpers de priority bij dat soort communicatie hebben geregeld, maar soms lijkt het erop dat boosters overlijden omdat ze te laat worden afgeschakeld. Zie ook het draadje dat Piet Heinst vandaag in dit forum heeft gestart  ;)
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #11 Gepost op: 06 August 2008, 10:13:21 »
John,
Elke booster houdt zijn eigen sectie in de gaten, en als daar een kortsluiting in is wordt dit via dezelfde aansluiting doorgegeven aan de master, alles staat namelijk parallel op het XPressNet aangesloten.
Mvg
Wim.
Karst Drenth
« Reactie #12 Gepost op: 06 August 2008, 21:48:01 »
Citaat van: Wim Ros
...alles staat namelijk parallel op het XPressNet aangesloten...
Bijna goed  :D
moet zijn: ...alles staat namelijk parallel op de BoosterBus aangesloten...
Grtzz,
Karst
[Edit]
'Toevallig' gisteravond nog even zitten door-/uitmeten  :P
[/Edit]
