US diorama in H0 door wob
Vandaag om 21:37:58
Aachenau West door wob
Vandaag om 21:33:56
Vandaag om 21:14:08
Vandaag om 21:08:09
Vandaag om 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
Vandaag om 20:00:59
Vandaag om 19:51:17
Vandaag om 19:36:55
'Volgende halte: Openluchtmuseum!' 2026. door R1954
Vandaag om 19:32:47
Vandaag om 19:30:41
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Auteur Topic: lenz ls 150  (gelezen 4737 keer)
jan wildschut
  • Nieuwe gebruiker
lenz ls 150
« Gepost op: 04 August 2008, 10:23:58 »
hallo, wie kan mij de instelling vertellen van de lenz ls 150
ik wil er 6 wissels mee schakelen, maar 1-2-3 en 4 gaan prima
 maar 5 en 6 doen niets.
bij de instelling herkent hij alle 6, maar bij adres toewijzing doen
5 en 6 niets.
alles staat goed aangesloten.
wie heeft hier kaas van gegeten?
ik werk met de lokmuis van roco, zit daar misschien de fout?
« Laatst bewerkt op: 04 August 2008, 21:17:32 door jan wildschut »
jan w
Frank Boeree
Re: lenz ls 150
« Reactie #1 Gepost op: 04 August 2008, 10:33:37 »
Hallo Jan,
Je moet in viertallen denken. Dus 1  is bv 1-1, 2 is 1-2, 3 is 1-3, 4 is 1-4, 5 is 2-1 en 6 is 2-2.
En dan doet ie het.
Frank
Re: lenz ls 150
« Reactie #2 Gepost op: 04 August 2008, 10:50:44 »
Frank,
misschien kun je dit iets concreter maken. Er lopen al een paar draadjes over het programmeren van een LS150. Maar naar mijn gevoel zijn we er daar niet helemaal uitgekomen. Als je letterlijk neemt wat er in de handleiding van de LS150 staat, dan zou het automatisch goed moeten komen. M.a.w., als je de decoder programmeert met b.v. wisseladres 1, dan zouden de adressen 1 t/m 6 vanzelf op hun plaats moeten vallen
Jan,
Aangezien je met Fleischmann bent begonnen werk je waarschijnlijk met het Twincenter. Heb je daarin de wisselnummers wel allemaal geconfigureerd?
Frank Boeree
Re: lenz ls 150
« Reactie #3 Gepost op: 04 August 2008, 11:11:52 »
Hallo Klaas,
Ik heb exact hetzelfde gehad met een TC en deze wisseldecoders. Je moet deze Ls 150 zien als anderhalve decoder. Dus de decoder in programmeerstand zetten, TC in programmeerstand, de eerste vier uitgangen nummeren als beschreven,  decoder uit programmeerstand, even testen en dan opnieuw in programmeerstand, de de laatste twee uitgangen nummeren als beschreven, uit programmeer etc. en dan doet hij het prima. Heb je nog een Ls 150 programmeer je de eerste twee uitgangen aansluitend als de vorige dus 2-3 en 2-4 en de laatste vier als 3-1, 3-2, 3-3 3n 3-4.
Kan het niet makkelijker maken.
Frank
Re: lenz ls 150
« Reactie #4 Gepost op: 04 August 2008, 11:57:35 »
Frank,
ik zaag er toch even op door. Volgens de handleiding van de LS150 zijn er 2 manieren om te programmeren.
1. Alles in één keer. Daarvoor zet je de LS150 in de progammeerstand, en vanuit de centrale stuur je het adres dat op de eerste uitgang moet komen. Dus helemaal niks TC in programmeerstand, alleen het eerste wissel aansturen, en de decoder zet dan de adressen op hun plaats, te beginnen met de gestuurde, die op plaats 1 komt,
2. Uitgangen apart. Eerst de LS150 in programmeerstand brengen, en dan nog eens op het programmeerknopje drukken om te vertellen dat je uitgang 1 wilt programmeren. Dan vanuit de centrale wissel 1 sturen, die wordt dsn geprogrammeerd op uitgang 1. Vervolgens met het programmeerknopje doorstappen naar uitgang 2, wissel 2 sturen, enz...
Zoals jij het beschrijft is het niet duidelijk welke methode van programmeren je toepast.
Frank Boeree
Re: lenz ls 150
« Reactie #5 Gepost op: 04 August 2008, 13:28:01 »
Klaas,
Ik heb op aangepaste lees eigenwijze manier van methode 1 gedaan en niet individueel. Ik wilde alleen zekerheid hebben dat hij deed en daarom heb ik eerst 4 uitgangen geprogrammeerd, testen en toen de rest. Het heeft ook een tijdje geduurd voor ik er achter was hoe dat ding geprogrammeerd moest worden. Bij Fleischmann (hobbytime) en de winkel waar ik deze had gekocht hadden er geen idee van.
Frank
Re: lenz ls 150
« Reactie #6 Gepost op: 04 August 2008, 13:53:22 »
Frank,
als ik jouw verhaal zo lees dan zou dat betekenen  dat de handleiding niet deugt. Want daar staat bij methode 1 toch echt dat alle 6 adressen opeenvolgend geprogrammeerd worden. Jouw methode van eerst 4 adressen, en dan de andere 2, dat kan ik niet uit de handleiding halen.
Verder heb ik me afgevraagd of jouw antwoord concreet genoeg is zodat iemand anders er mee uit de voeten kan. Ik denk eigenlijk dat je nog even stap voor stap moet aangeven wat je precies hebt gedaan, zodat Jan dat kan naspelen.
jan wildschut
  • Nieuwe gebruiker
Re: lenz ls 150
« Reactie #7 Gepost op: 04 August 2008, 17:55:33 »
zoals frank het beschrijft heeft hij gelijk.
de beschrijving is vaag, zoals vele andere producten in deze  toch
al dure hobby.
in de zaak waar je de spullen koopt, is weinig kennis van zaken.
laat staan de importeur.
het is toch zo iets aan het worden van , kassa, kassa.
op enkele goede na.
frank heeft hetzelfde probleem als ik had, de lenz ls 150 herkent alle
6 wissels, dan denk je nu is het klaar, mooi niet.
je moet ze nog een adres geven, 1-4 goed, 5 en 6 niet.
jan w
GerritM
Re: lenz ls 150
« Reactie #8 Gepost op: 04 August 2008, 21:05:33 »
Frank,
Ik kan je uit eigen ervaren vertellen dat de handleiding prima in orde is, ik heb er 6 in gebruik.
Hiervan zijn er 4 geprogrammeerd volgens de methode waarbij je het eerste adres opgeeft en de rest dan vanzelf op volgorde staat b.v 1-6 en bij 2 stukd heb ik verschillende nummers doorelkaar staan omdat dat handiger is voor de bedrading onder m'n baan.
Ik heb hier dus geen enkel adresseringsprobleem bij gehad. De eerste gewoon als 1 waarbij de decoder 2, 3, 4, 5 en 6 vanzelf insteld en bij de volgende decoder begin je dan met 7 en wordt 8, 9, 10, 11 en 12 ingevuld en zo verder.
Ik werk wel met een Lenz LH100 regelaar en een Lenz centrale.
Ik heb dus een beetje het gevoel dat deze adresseringsproblemen met de toegepaste centrales te maken heeft, maar daar heb ik geen ervaring mee.
Groet Gerrit
H0, 2-rail DCC, Lenz
Re: lenz ls 150
« Reactie #9 Gepost op: 04 August 2008, 21:30:14 »
Dat zou best eens kunnen, want ik lees over dit programmeerprobleem alleen maar in combinatie met het TC. Daarin zijn de wisseladressen nog niet gedefiniëerd, dat moet je zelf doen. En het schijnt dat je alle adressen eerst moet definiëren voordat je de decoder programmeert. Waarom dat zo is snap ik ook niet.
En als het niet lukt, dan kun je de LS150 ook nog adres voor adres programmeren.
jan wildschut
  • Nieuwe gebruiker
Re: lenz ls 150
« Reactie #10 Gepost op: 05 August 2008, 20:56:12 »
hallo, bij het uitvogelen v/d lenz ls 150 het volgende ;
bij het weer proberen van het schakelen v/d wissels 1-4 prima
ik zet de lokmuis op wissel 5 druk het knopje op de lenz ls 150
in en wissel 1 schakelt nu op 5, en 1-4 ligt eruit,
op 6 wissel 2
op7 wissel 3
op 8 wissel 4
en jawel op 9 wissel 5
en op 10 wissel 6
ik durf er niet meer aan te komen, want alles werkt.
jan w
Wim Romijn
Re: lenz ls 150
« Reactie #11 Gepost op: 05 August 2008, 22:04:31 »
Je kan vinden dat de handleiding niet klopt maar dat is net hoe je leest.
Volgens de handleiding moet je het knopje van de LS150 activeren en vervolgens het wisseladres er heen sturen welke op de eerste ingang zit.
Wat doet iedereen dan ook:
Drukt op het knopje en gaat op zijn IB/TC het nummer van de wissel intypen, bijvoorbeeld 13, en schakelt de wissel.
En dat is helemaal fout.
Door namelijk de 1 in te typen geef je al een schakel opdracht en krijgt hij dan het adres wat toevallig als 1e adres stond op het scherm.
Je moet dan ook:
Eerst op de IB/TC kiezen welke wissel je wil schakelen, vervolgens het knopje indrukken en dan de wissel recht of afbuigend schakelen.
Het is maar hoe je de handleiding leest.
Ik doe het tegenwoordig makkelijker, ik druk op het knopje van de LS150, kies binnen Koploper het wisselnummer en schakel dan via Koploper die wissel.
Re: lenz ls 150
« Reactie #12 Gepost op: 05 August 2008, 23:49:27 »
Dat kun je toch niet verkeerd lezen? Zoals jij het beschrijft staat het precies in de handleiding.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: lenz ls 150
« Reactie #13 Gepost op: 06 August 2008, 10:03:11 »
En hou er rekening mee dat je het wisseladres in het DCC formaat oproept in je TC/IB.
Want wissel adressen verzonden in het Motorola of het FMZ format daar zal de LS150 niet op reageren.
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: lenz ls 150
« Reactie #14 Gepost op: 06 August 2008, 10:07:16 »
@ Jan Wildschut, bij het Roco systeem is er sprake van een OFFSET van 4. Dat is al eens eerder besproken.
M.a.w. Roco is wissel 5, het wisseladres 1 bij alle andere systemen.
Dus als je wissel 5 omzet met roco gaat in feite wissels adres 1 om op module 1 van Lenz.
Mvg
Wim.
