Meerdere sounddecoders doen het alleen heel zacht door ikbener
Vandaag om 19:07:25
Klein mobiel ontwerp met thema stadsmuren door Slotticar
Vandaag om 19:05:04
Stub switches door Hans1963
Vandaag om 18:52:56
'Permaloog' met electronenbuizen door Peter Kleton
Vandaag om 18:44:17
Spoor- en tramweg parafernalia door Menno
Vandaag om 18:39:09
Roco smeerolie door TonM
Vandaag om 18:37:06
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Eric B
Vandaag om 18:34:45
Vandaag om 18:27:37
Vandaag om 18:19:02
Vandaag om 18:13:44
Rondom Charlois door Eric B
Vandaag om 18:10:42
interface RocRail en fysiek rijweg gestuurd bedieningspaneel door AlbertG
Vandaag om 17:43:53
Vandaag om 17:38:01
Goede wensen voor 2026 door bollen neus
Vandaag om 17:26:10
Vandaag om 17:19:44
Vandaag om 15:52:23
Pfarrerwinkel bahn door wob
Vandaag om 15:18:39
Onderdelen gezocht voor de Fleischmann Piccolo BR38 door stoombr38
Vandaag om 15:01:09
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door Gerrit H
Vandaag om 14:11:04
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 14:07:52
Piko EUROCITY 2869 traxx door the_gold
Vandaag om 13:56:02
HO wisselnietjes gezocht..... door Jean
Vandaag om 12:17:17
Vandaag om 12:05:12
Achtergrond met AI door Pauldg
Vandaag om 11:55:59
Voiture-restaurant « Libre-Service » - Jouef HJ4208 - HO 1/87 - CIWL - EP IV door odaoda
Vandaag om 11:47:30
Gekke/vreemde/rare filmpjes en video's met treinen erin. door Eric B
Vandaag om 10:54:16
Vandaag om 09:59:07
Vandaag om 09:06:23
19 December 2025, 22:24:19
19 December 2025, 22:19:10
Auteur Topic: Welke bezetmelder?  (gelezen 13905 keer)
maartenvanderburgt
Re: Welke bezetmelder?
« Reactie #45 Gepost op: 12 August 2008, 21:05:13 »
Veel bijgeleerd vandaag:
1/ meet nooit op de schroefjes van de groene klemmen op de Lenz
onderdelen. Deze geven vaak geen contact, dus meet je niks, dus verwarring alom.
2/ Inderdaad de opto aan de 2 getoonde klemmen. Maar een relais eraan hangen gaat blijkbaar niet zomaar, keuze van versterking hangt nogal af van weerstandswaarde van relaisspoel. Test met spoel van 400 Ohm: zeer kritisch, na enige tijd niet meer werkzaam. Ander relais van 800 Ohm werkt veilig. Dit heeft te maken met de geringe stroomdoorlaat van de opto, is mij verteld.
3/ En nu dus de rest van de bedoeling nog uitwerken, het relais was maar het beginpunt van een schakeling waarbij aan beide kanten van een enkelsporig baanvak een bezetmelding plaatsvindt, en de regeling  "stoppen" met de BM2 (aan iedere kant van het baanvak) en ook nog eens 2 Railcom-uitlezers (zoals al eerder gemeld kan dit wel degelijk, ook al wordt dit door Lenz ontkend)
Maarten
Met dank voor de opmerkingen over de opto uitgang.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #46 Gepost op: 12 August 2008, 21:34:04 »
Volgens mij is dit al eens eerder ter sprake geweest.
De oplossing is simpel
Mvg
Wim.
maartenvanderburgt
« Reactie #47 Gepost op: 27 August 2008, 14:31:29 »
De optocoupler van Lenz is de Fairchild 2705, een AC geval en moeilijk te vinden, ook niet zomaar verkrigbaar (per duizend geen probleem).
Dat is een gedeeltelijke verklaring voor het lage toegestane uitgangsvermogen aan de uitgaande kant, dus waarom een hoogohmig relais beter werkt, en ook voor het zoemen van dit relais. Dat is opgelost door het plaatsen van een kleine condensator.
Het toegepaste schema is vrijwel identiek aan het bovenstaande schema (uitgangskant).
Maar ik heb ernstige twijfel of bovenstaand schema ook werkt met RailCom, en bovendien zouden er bij ABC ook al 2 bezetmeldingen nodig zijn.
Ik hou het dus bij het reeds ingebouwde van de BM2:
-volledig ABC
-volledig RailCom
-bezetmelding via de uitgang, met een klein schakelingetje om een relais aan te hangen.
(de terugmelding via een Lenz-bus gebruik ik niet)
Het gehele concept wat ik voor ogen had is inmiddels werkzaam, dus geslaagd. Nu nog netjes in gaan bouwen.
Maarten.
