Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Olav
Vandaag om 22:43:30
Ontraxs 2026 door D_Loc
Vandaag om 22:42:07
Raadplaatje door Lars Smelter
Vandaag om 22:41:36
Vandaag om 22:39:26
'Volgende halte: Openluchtmuseum!' 2026. door jos ATM
Vandaag om 22:26:40
Vandaag om 22:03:42
Vandaag om 21:57:29
Aachenau West door wob
Vandaag om 21:33:56
Vandaag om 21:14:08
Vandaag om 21:08:09
Vandaag om 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
Vandaag om 20:00:59
Vandaag om 19:51:17
Vandaag om 19:30:41
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Auteur Topic: smd leds inbouwen in roco 2225  (gelezen 7756 keer)
Hans.F
  • Hippel RRF 4 + Hippel 300640
« Gepost op: 10 June 2006, 08:30:29 »
Hallo allemaal,
Omdat ik de verlichting van mijn roco 2225 loc wil verbeteren, wil deze voorzien van led-verlichting. Ongeveer een maand geleden heb ik niet alleen tips gekregen, maar ook een bouwbeschrijving. Heb inmiddels alles in huis om te beginnen, behalve ........ een goede soldeerstift.  ;D
Voor het standaard werk gebruik ik tot op heden een antex cs18 met een stift van 2,3 mm.
Heeft iemand een suggestie over welke nu aan te schaffen? Een stift van 1 mm, 0,5 mm of 0,12 mm? Of is het beter een andere soldeerbout aan te schaffen?
Hans
SVT137
  • SVT137
Re: smd leds inbouwen in roco 2225
« Reactie #1 Gepost op: 10 June 2006, 09:16:37 »
Misschien heb je wat aan de volgende sites:
Digital Bahn
Deze pagina bevat een duitse handleiding SMD solderen in PDF formaat
Digitaal treinen
Deze site bevat ook een stukje over SMD solderen, ga naar Solderen en dan naar 2) SMD componenten solderen
-Fred
1:160 | DRG, TP2 | SelecTRIX
Hans.F
« Reactie #2 Gepost op: 10 June 2006, 10:33:01 »
Fred,
Hartelijk dank voor je tips van die andere sites. Hier staan volgens mij precies de antwoorden in die ik zocht. Het blijkt dat mijn soldeerbout van 18w een beetje te hoog vermogen heeft is en dat het beter is om met 8w te gaan werken en dus met een bitje van 1mm.
Ga op zoek naar een betaalbare oplossing.
Wellicht dat andere mij nog verder op weg kunnen helpen. Wie heeft er nog meer ervaring met smd solderen en wat gebruiken jullie?
ps. bij conrad staat een microsoldeerbout (830283-89) 12V-8W
Mag je deze bout aansluiten op een oude trafo die maximaal 14V geeft of op een adapter? Of moet je hier een speciale adapter voor kopen?
Hans
« Laatst bewerkt op: 10 June 2006, 12:06:13 door hanzie »
Monobrachius
  • LE II
« Reactie #3 Gepost op: 10 June 2006, 12:28:18 »
Zelf gebruik ik een Weller 15W om alles te solderen, dus ook smd'tjes. Daarin zit een versleten schroevendraaierstift van 3 mm breed. Gaat prima. Wat ik doe bij smd's solderen. Als alleereerste een piep klein beetje soldeervloei (ik heb hier S-65 staan) op het soldeercontactje stippen. Vervolgens wat soldeer op de bout doen en de zaak ertegen houden, zodat alles vertint is. Vervolgens het draadje dat je ertegen aan gaat zetten ook in de vloei stoppen en flink vertinnen. Als laatste draadje tegen het contactje houden en bout tegen het draadje houden (en niet de smd). Klaar is Kees.
P.s. als je moeite hebt om de smd op z'n plaats te houden, plak hem dan met plakband vast op een stukje hout.
Ik denk zelf dat je dus moeiteloos je huidige bout kan gebruiken (wellicht met een iets andere stift, als hij 23 mm rond is, is dat wel veel). Anders een goedkoop soldeerboutje bij Conrad kopen (ik geloof dat ze daar 4 euro kosten of zo) of bij de bouwmarkt/treinenzaak (rond de 7,50).
Groeten Henk
« Laatst bewerkt op: 10 June 2006, 12:30:05 door Monobrachius »
K.Bay.Sts.B
Hans.F
« Reactie #4 Gepost op: 10 June 2006, 13:48:41 »
Henk,
Ook jij bedankt voor je tips. Begin langzamerhand een duidelijk beeld te krijgen.
De smd ledjes die ik heb zijn welliswaar erg klein, maar ook niet al te duur.
Dus: oefening baart kunst.
Ga binnenkort aan de slag.
Geoffrey Korstanje
  • prutser
« Reactie #5 Gepost op: 12 June 2006, 18:36:36 »
Beste Hanzie,
Ook aan de mogelijkheid gedacht om een soldeer station aan te schaffen?
Temp. is dan in te stellen en de soldeerstiften kan je makkelijk wisselen.
Ik neem aan dat je niet alleen leds soldeert ;)
Slechts 1 nadeel als je op de baan wilt solderen, het station moet je dan ook ergens plaatsen.
Het is maar een tip  ;D
Hans.F
« Reactie #6 Gepost op: 12 June 2006, 19:27:36 »
Hallo Geoffrey,
Gelet op mijn technische aspecten en 2 linkerhanden, heb ik de gedachte aan een soldeer station gauw laten varen. Inmiddels ben ik verder dan was voorzien. Op dit moment weet ik niet of de aanschafkosten opwegen tegen het werk dat ik af en toe doe.
Ook jij bedankt (toch wel handig zo'n forum).
Geoffrey Korstanje
  • prutser
« Reactie #7 Gepost op: 12 June 2006, 19:33:56 »
Hij is inderdaad een stuk duurder maar wel een hoop gemak hoor.
bij de Con* hebben ze nog wel vaak een aanbieding, de grootste uitgave is eigelijk allerlei verschillende stiften ( en die zijn natuurlijk niet in de aanbieding >:(  )
Maar als je zo ook kunt werken is je probleem dus opgelost.
« Reactie #8 Gepost op: 12 June 2006, 21:17:24 »
Hallo Geoffrey,
Gelet op mijn technische aspecten en 2 linkerhanden, ....
Niks mis mee, als je links bent. ;D
DHG500
« Reactie #9 Gepost op: 22 June 2006, 23:00:23 »
.....de verlichting van mijn roco 2225 loc wil verbeteren, ..... een bouwbeschrijving. ....
Hans,
ik durf bijna niet te vragen; wil je dit met ons delen? Misschien een plaatje uploaden of (laten) toevoegen aan Encyclopedie. Persoonlijk mailtje naar mij misschien (zie mij beschrijving van deze loc onder materieelbespreking).
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet, Bob (DHG500)  .
Hans.F
« Reactie #10 Gepost op: 22 June 2006, 23:52:42 »
Ik heb de bouwbeschrijving inclusief bijbehorende foto's ook weer van iemand anders gekregen, ben dus zelf niet de auteur, noch kan ik uit eigen ervaring spreken. Helaas zijn de rode smd leds bij C.rad tijdelijk uitverkocht, zodat ik nog niet ben begonnen.
Wellicht dat de "eerste" uitvinder zich hier inmiddels heeft aangemeld en wil reageren.
Dirkske
« Reactie #11 Gepost op: 30 July 2006, 14:15:55 »
Hoi Hanzie,
Ik zit ook met het probleem dat ik te weinig (bijna geen ) frontlicht heb bij mijn 6218 van Roco. :'(
Aangezien ik nog een groentje ben, zou ik alle hulp kunnen gebruiken.
Wat zijn die "smd"-leds ???
Groetjes Dirk.
Je eigen baan, je eigen wereldje.
mmhajvth
  • fulltime busy
  • IC met 1762+1773 op Ht richting Mt op 23-4-06
    • Markenburg
« Reactie #12 Gepost op: 30 July 2006, 14:21:38 »
http://www.dcg.carsystems.vs184078.vserver.de/homepage/SMD-LEDs.JPG
Dat zijn een paar SMD LEDs.
Zoals je ziet zijn ze er in en paar maten. Verder zijn het gewoon lichtgevende cellen die het zelfde werken als een gewone led. Alleen zijn deze kleiner. En ze hebben geen pinnetjes waat je een draadje aan solderen moet. Deze kan je als ik het goed heb zo op een printje plakken.
m.v.g.
Mark
love to build realistic     let's be kind.
De eerste Ivo
« Reactie #13 Gepost op: 30 July 2006, 14:27:19 »
SMD staat voor Surface Mounted Device, dit in tegenstelling tot PTH (Pin Through Hole). Bij zgn electronica assemblage bedrijven, wordt met een masker soldeerpasta aan gebracht op een print. Daarna componentje erop geplaatst, door oven heen en klaar. Overigens, zag je op een van de voorgaande berichten een foto met LED formaten. Hier is 0402 de kleinste maat. In werkelijkheid heb je tenminste al 1 kleiner formaat 0201.
Monteren met de hand lukt nog wel. Met pincetje vasthouden en dan voorzichtig beetje soldeer toevoegen.  :)
Ivo
