Vandaag om 01:30:21
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 01:17:15
Vandaag om 00:03:50
13 January 2026, 23:49:18
Raadplaatje door Jewannes
13 January 2026, 23:23:29
13 January 2026, 23:17:55
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
13 January 2026, 22:49:06
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 22:27:37
13 January 2026, 22:03:21
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de door Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 18:58:06
13 January 2026, 18:31:52
13 January 2026, 17:10:30
13 January 2026, 16:57:26
13 January 2026, 15:29:15
13 January 2026, 14:10:20
13 January 2026, 14:06:57
13 January 2026, 13:33:46
13 January 2026, 12:32:58
Auteur Topic: spoorbrug  (gelezen 7449 keer)
dito
spoorbrug
« Gepost op: 18 July 2008, 17:10:21 »
Hallo
Kent iemand een goede site met voorstelling van een degelijke spoorbrug.
Deze zou 80cm lang moeten worden.Rechte brug.
Dito
Re: spoorbrug
« Reactie #1 Gepost op: 18 July 2008, 17:24:16 »
Voor zelfbouw? Bouwpakket? Origineel in staal, beton, baksteen danwel hout? Als je de vraag wat nader uitlegt kunnen we je hier beter helpen.
stig
Re: spoorbrug
« Reactie #2 Gepost op: 18 July 2008, 19:56:18 »
dito
Re: spoorbrug
« Reactie #3 Gepost op: 19 July 2008, 10:17:56 »
Hallo Marc
Ik zou het willen in bouwpakket en stalen brug.Verder moet het dienen voor twee sporen.
Dito
René
  • Team Mitropa
Re: spoorbrug
« Reactie #4 Gepost op: 19 July 2008, 11:27:13 »
Van de bekende merken is er bij mijn weten maar 1 die de 80cm haalt, recht is en geschikt voor dubbelspoor. De Bietschtalbrug van Faller.
Hij is met zijn 108cm nog te kort. Eigenlijk zou hij 140cm (zonder landhoofden) moeten zijn.
Je zou ook zelf een brug kunnen maken. Precies op de lengte zoals je hem wil.
www.rwfoto.nl
Re: spoorbrug
« Reactie #5 Gepost op: 19 July 2008, 11:29:53 »
Je kunt om te beginnen de sites van de bekende bouwpakketten fabrikanten afspeuren: Noch, Faller, Kibri enz..
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re: spoorbrug
« Reactie #6 Gepost op: 19 July 2008, 11:32:01 »
Moet ie uit 1 stuk zijn? in t echt maken ze zo'n brug nogal eens uit losse brugdelen met een paar peilers in t midden, vollmer heeft wel een leuke stalen kokerbrug voor enkelspoor bijvoorbeeld, leg er daarvan 2 naast elkaar en 3 achter elkaar en je hebt je overspanning. Geen spectaculaire maar wel een heel geloofwaardige constructie.
dito
Re: spoorbrug
« Reactie #7 Gepost op: 20 July 2008, 09:53:01 »
Hallo
Ik zou de brug ook zelf kunnen maken,maar bestaan er plannen van en waar zouden die te verkrijgen zijn?
Dito
René
  • Team Mitropa
Re: spoorbrug
« Reactie #8 Gepost op: 20 July 2008, 10:11:30 »
Hallo
Dito
Ideeën en tekeningen kun je zogezegd vlak voor je neus vinden. Het internet staat er vol mee. Soms kun je tekeningen ook bemachtigen via bouwbedrijven of spoorwegmaatschappijen. Je moet dan wel weten om welke brug het precies gaat.
Met dat zoekwerk begint het bouwen al met een leuk deel ervan n.l. de voorbereiding.
www.rwfoto.nl
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
Re: spoorbrug
« Reactie #9 Gepost op: 20 July 2008, 10:32:28 »
Misschien dat je aan dit artikel iets hebt. Stukje zelfbouw van messing lengte ongeveer 1 meter.
Simon Stenneberg
  • Dieselpower rules!
Re: spoorbrug
« Reactie #10 Gepost op: 20 July 2008, 12:09:20 »
Railhobby heeft in 1999 een special uitgebracht over bruggen.
Misschien dat je daar achteraan kan?
Diesel- en smalspoorliefhebber. Modelbaan: Grensstation Broeksittard-Tüddern met Selfkantbahn (H0m) en ZLSM (H0): https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=90136.msg3222058526#msg3222058526
dito
Re: spoorbrug
« Reactie #11 Gepost op: 25 July 2008, 14:28:36 »
Hallo Jajo
Prachtige brug.Ga het ook zo proberen en hoop dat het lukt(?????).Een vraagje kun je het solderen met gewone soldeer en soldeerbout of moet het met brander en zilversoldeer?
Dito
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
Re: spoorbrug
« Reactie #12 Gepost op: 25 July 2008, 14:48:01 »
Ik heb hiervoor een gewone, beetje grote, soldeerbout ongeveer 75 watt gebruikt en normaal soldeer.
dito
Re: spoorbrug
« Reactie #13 Gepost op: 25 July 2008, 18:03:14 »
Hallo Jajo
Dank voor het antwoord.Ik heb een regelbare weller soldeerbout zodus moet het daarmee zeker lukken.Gebruik je een zekere afmeting voor het H profiel warmee je die brug maakt?Je hebt profielen van ong 3 a 4 mm maar ook grotere.Zijn de grotere niet te moeilijk om om te buigen?
Dito
« Laatst bewerkt op: 25 July 2008, 18:06:10 door dito »
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
Re: spoorbrug
« Reactie #14 Gepost op: 25 July 2008, 19:05:03 »
Ik heb voor de boven-en onderkant 5mm. profielen gebruikt en die zijn redelijk buigbaar. De staanders zijn 3,5 mm. en passen precies tussen de H-tjes van 5 mm.
Natuurlijk kan je ook een dunnere maat gebruiken.
