20 jaar BNLS
om 11:53:54
BNLS-actie: Artitec DAF SRV
om 11:42:51
om 11:12:29
om 10:55:03
rhberk
om 10:16:56
Anlage 2.0
om 09:44:00
Bertholdowitsch
om 09:32:36
om 09:29:30
Benrail
om 09:25:48
om 08:16:26
Alles over de NS DE2
Rik
om 07:59:58
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 22:53:08
Kurk-Rubber of Kurk?
HeVe01
12 May 2026, 22:47:24
Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
Baanplan NL-BRD-DDR
Cegielski
12 May 2026, 21:56:51
Anton Maris
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
heinvanuffelen
12 May 2026, 21:33:27
borotof
12 May 2026, 20:41:50
12 May 2026, 20:33:59
Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer'
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal
kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
Wheateren en ballasten Z-spoor
Topic: Wheateren en ballasten Z-spoor (gelezen 4720 keer)
RHB
Nieuwe gebruiker
17 July 2008, 13:51:03 »
Heeft iemand ervaring met het wheateren en ballasten van Z rails?
Ik zou graag de rails en bielzen roestkleurig schilderen en daarna ballasten maar vraag me af hoe risicovol dit alles is. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat daarna de treinen nog blijven rijden
Kan iemand advies geven of zijn er mensen met tips over de beste werkwijze en te gebruiken materiaal.
Groetjes,
John.
Re: Wheateren en ballasten Z-spoor
17 July 2008, 14:02:54 »
Ik heb geen ervaring met Z maar het principe blijft hetzelfde als bij N en H0.
Zorgen dat er geen ballast boven de bielzen uitsteekt en tegen de rails aanligt.
Na het verven en balasten het loopvlak van de rails goed schoonmaken. Dan zou je gewoon moeten kunnen rijden.
Gezien de schaal is het vooral opletten bij de wissels. Zorg dat er geen ballast tussen de bewegende delen komt.
Succes,
Eric
Gr.
Eric
Hansepansje
17 July 2008, 14:11:35 »
Hoi John,
Ik ben het eens met Remunj. Goed opletten wat je doet en dan moet het kunnen, ook bij Z.
Let erop dat het contactvlak voor de wielen niet alleen de bovenkant van de rails, maar ook de 'binnen-bovenkant'.
Zelf (N-spoor) schilder ik alleen die delen van de rails die in het zicht liggen. En let op de raillassen, dat daar geen verf tussenloopt. Dan krijg je nl. problemen met de stroomoverdracht van de ene rail naar de andere.
Groets, Hans
Dachbodenheim
: N-spoor, Fleischmann Piccolo, HCCM elektronica, eigen software
Nervensäge.
17 July 2008, 14:12:52 »
probeer het anders gewoon eens op een los ovaaltje met een wissel, blijf er een tijdje op rijden en zie of t meer problemen geeft...
meer over mijn hobby
meer over mijn leven
meer over mijn werk
één druk op de knop. huhuhu.
RHB
Nieuwe gebruiker
17 July 2008, 15:32:34 »
Bedankt voor de reacties
Ik ga inderdaad eerst eens wat uitproberen op een paar stukjes rails.
Mij lijkt het overigens handig om eerst de railstaven te verven alvorens de baan uit te leggen. Of is dit juist ongebruikelijk?
John.
Smolderz
Skill: Level 32 Chaos Marine Stormtrooper
17 July 2008, 15:51:50 »
Dat is niet ongebruikelijk, dat is juist hartstikke slim!
Je kan er zo veel beter bij met een klein penseel. Mocht er verf terecht komen op het contactvlak van de rails dan is dat geen probleem. - Dat moet je na het drogen van de verf gewoon afschuren met een blokje hout.
Als je flextrack gaat verven dan is het slim om de rails eerst uit te leggen natuurlijk.
in 1964 met modelspoor begonnen
M* & bezig te digitaliseren
17 July 2008, 18:24:38 »
Hoi, zelf heb ik vorig jaar een Z-baantje in een lade gebouwd.
Hiervan heb ik de rail wel geballast maar niet geverfd
Foto's hiervan staan op
3railforum
Selectie uit deze serie:
De groeten van Rob
RHB
Nieuwe gebruiker
17 July 2008, 20:55:22 »
Heb zojuist de foto's bekeken. Ziet er leuk uit dat baantje. Wat de ballast betreft: het ziet er uit alsof je een voorgevormd ballastbed hebt gebruikt omdat het lijkt alsof de rails 'op' de ballast ligt. Is dit ook zo of is dit gezichtsbedrog?
John.
Laatst bewerkt op: 18 July 2008, 10:44:32 door Peter van der Leek. Reden: Onnodige quote verwijderd
17 July 2008, 23:28:01 »
Gezichtsbedrog dus.
De rails zijn eerst op sommige plaatsen op de ondergrond gelijmd met (smelt-)lijm-pistool.
Vervolgens heb ik het fijnste ballastmateriaal dat ik in huis had in en omheen de rails gestrooid.
Met een penseel de korrels zodanig gemodelleerd dat er zeker geen te hoge korrels uitstaken.
Als laatste heb ik het ballast nat gespoten met een verstuivertje en het daarna vastgelijmd met een mix van boekbinderslijm (verkrijgbaar bij Pipoos) en water ongeveer 50/50. De lijm is met een spuitje druppelsgewijs aangebracht en moest een dagje drogen en droogt transparant op.
Omdat de bielsen van Z-spoor vrij dik zijn in verhouding kan het lijken dat de rails wat hoger op de ondergrond ligt maar dat is schijn.
De groeten van Rob
RHB
Nieuwe gebruiker
18 July 2008, 09:50:47 »
Sorry
Op 1 van de wat grotere foto's op het 3railforum kun je dit inderdaad goed zien. Gezien de schaal heb je dit erg knap gedaan vind ik.
Laatst bewerkt op: 18 July 2008, 10:24:20 door René Huibers. Reden: citaat van vorige bericht verwijderd
