'Permaloog' met electronenbuizen door Pauldg
Vandaag om 21:54:40
Vandaag om 21:50:24
MoBaBro.de door W. Thomas
Vandaag om 21:45:21
Modelwensen 2026 door treinb
Vandaag om 21:24:31
losse onderdelen door Carl
Vandaag om 21:21:22
Binnenverlichting van 4 DDM1 rijtuigen laten draaien op 1 decoder. door Biesje
Vandaag om 20:15:36
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door puntenglijder
Vandaag om 20:15:34
Vandaag om 20:02:14
Pfarrerwinkel bahn door puntenglijder
Vandaag om 19:59:25
Forster Stadtbahn Tramlok H0m door Java
Vandaag om 19:39:36
Even voorstellen Niels uit Den Haag door Gerrit H
Vandaag om 19:24:53
Goede wensen voor 2026 door Jan Bennink
Vandaag om 18:55:50
Trix wielen vanvangen van rijtuigen en wagons door Petertje
Vandaag om 18:31:31
Vandaag om 18:23:33
Vandaag om 17:36:30
bestaand station of eigen bouw? door Falcon10
Vandaag om 17:11:32
Vandaag om 17:09:41
Vandaag om 16:57:23
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Alewijn
Vandaag om 15:15:47
kerstbaan thuis door R1954
Vandaag om 14:51:15
Vandaag om 12:59:20
Servo's voor de deuren van de Volmer E-lokloods. door bellejt
Vandaag om 12:15:29
herrmann door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:06:58
BrauWelt, fantasiebaan in H0 door Jelmer
Vandaag om 11:52:36
Roco 42616 door Ronald69
Vandaag om 11:17:28
Vandaag om 11:02:57
Vandaag om 10:41:54
Vandaag om 10:37:11
Wat wordt op dit object op het perron geklikt? door RobVille
Vandaag om 10:26:20
Lima 149757 set Erasmus door eichddraig
Vandaag om 10:20:52
Auteur Topic: G2000 warme weerstanden  (gelezen 5666 keer)
Bruno
    • Spoorpunt.nl
« Gepost op: 11 July 2008, 20:43:02 »
Hallo, daar ben ik weer eens met een probleem  ;D
Had een tijdje geleden al een ESU sounddecoder in m'n mehano G2000 gezet, echter vandaag pas het juiste luidsprekertje ervoor gevonden.
Alles werkt nu wel, maar de weerstanden van de front/sluitseinen worden zo heet dat ik mijn vinger er aan kan branden...
De front/sluit seinen werken verder wel, rijden gaat ook goed en het geluid werkt ook.
Wat is hiet het probleem en de oplossing?
Bruno
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re: G2000 warme weerstanden
« Reactie #1 Gepost op: 11 July 2008, 20:57:36 »
uh... draai de spanning voor de verlichting wat terug? maar als ie t gewoon doet weet ik ook niet wat t probleem is hoor  ;D
Bruno
    • Spoorpunt.nl
« Reactie #2 Gepost op: 11 July 2008, 21:01:29 »
Kap zit er ongeveer 2 milimeter vandaan, ik wil niet dat kap smelt ofzo ;)
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #3 Gepost op: 11 July 2008, 21:05:13 »
oke, nouja, bij een G2000 zonder geluid is t voltage waarmee de verlichting gevoed wordt toch hetzelfde? Bij de G2000'en van railz heb ik nooit deuken door hete weerstanden gezien zover ik weet. Wel sloegen er soms diodes door, maar das een ander verhaal.
santerdam
« Reactie #4 Gepost op: 11 July 2008, 21:08:33 »
Bruno, weet je of de weerstanden niet heet werden voor het inbouwen van de luidspreker ?
De kans is groot dat een aantal baldadige electronen een kortere weg naar huis hebben kunnen vinden. Via massa (het frame) bijvoorbeeld van de luidspreker naar de lampjes en dan snel terug naar de decoder. Kortweg : Kijk eens of je nergens sluiting met het frame maakt (lampkjes en speaker).
Als het echt kortsluiting is, pas dan op. Het is ook niet erg gezond voor de decoder - die zou ook wel eens erg heet kunnen worden.
Sander
Bruno
    • Spoorpunt.nl
« Reactie #5 Gepost op: 11 July 2008, 21:22:39 »
Heb de verlichting nu wat gedimd en nu wordt ie niet meer warm :)
De decoder wordt nog wel een beetje warm, maar dat heb ik bij alle loc's.
Bedankt allebij!
Louis Holleman
  • Osse historie
    • Louis' Homepage - De Treinenhoek
« Reactie #6 Gepost op: 11 July 2008, 21:36:36 »
Lijkt me niet verkeerd om toch je gehele circuit 's na te lopen op mogelijke sluiting/halve sluiting ergens. Bij dimmen doe je in feite niks anders dan PWM op je uitgangssignaal toepassen, dat blijft 16-18V maar over kortere pulsen en misschien gaat het zo wel goed maar het feitelijke probleem is nog niet weg. Bij LED's (mag ik ff aannemen) is een hete voorschakelweerstand geen goed teken!
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
santerdam
« Reactie #7 Gepost op: 11 July 2008, 21:41:10 »
Bruno, het lijkt me verstandig toch op zoek te gaan naar de oorzaak. De kans is groot dat je ergens sluiting hebt. Door te dimmen, merk jij het niet zo snel. Maar de kans is groot dat de decoder of 'n andere component het loodje gaat leggen - alleen duurt het iets langer omdat je gedimd hebt.
Sander
Bruno
    • Spoorpunt.nl
« Reactie #8 Gepost op: 13 July 2008, 11:37:39 »
De luidspreker/LED's maken geen kortsluiting met het frame/iets anders. Ondanks dat worden de weerstanden toch nog warm (ook als ze gedimd een tijdje aanstaan)
Louis Holleman
  • Osse historie
« Reactie #9 Gepost op: 13 July 2008, 12:04:29 »
De vraag blijft of voor het aansluiten/inbouwen van je speaker die weerstanden ook al warm werden. Vervolgens zou ik eens gaan meten wat de feitelijke stroom door die weerstanden is; die zal met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid aan de hoge kant zijn en vervolgens kun je gaan uitpluizen hoe en waarom die stroom zo hoog is.
Als het voor de inbouw OK was, loopt er dus toch ergens een lekstroom die je weerstand aan het frituren is.
Bruno
    • Spoorpunt.nl
« Reactie #10 Gepost op: 13 July 2008, 13:00:08 »
Voor het aansluiten van de luidspreker heb ik de loc niet digitaal getest. Analoog was dit probleem er niet, maar toen brande de led's ook niet zo fel als nu ;)
Aan de loc heb ik niks veranderd, alleen een decoder ingeplugd en de luidspreker geplaatst (die zeker weten niets raakt) dus een lekstroom lijkt mij onwaarschijnlijk.
stig
« Reactie #11 Gepost op: 13 July 2008, 14:49:48 »
Probeer eens een andere evt. niet geluidsdecoder?
« Reactie #12 Gepost op: 13 July 2008, 23:49:08 »
Volgens mij zit hier het probleem. De digitale spanning is hoger, dus meer stroom door de leds, en dus ook meer stroom door de weerstanden. Gevolg: meer warmteontwikkeling.
In plaats van te dimmen kun je de weerstanden vervangen door andere met een hogere weerstandswaarde. Of wat nog beter is, zet een extra weerstand in serie. Dan verdeel je de warmteontwikkeling over meerdere exemplaren, waardoor de temperatuur minder hoog wordt.
Lokpaint
« Reactie #13 Gepost op: 14 July 2008, 01:28:45 »
Dit is schieten met hagel op een mug.
Hij heeft gewoon een te hoge spanning op zijn baan, hetzij door een voedingstrafo met een te hoge spanning, of wat dan ook.
Gewoon minder spanning op de baan zetten.
Mehano heeft waarschijblijk alles voor analoog 14 volt berekend, als je nu ineens met 21 volt aankomt, tja....
Ik rij zelf met een IB, die ik begrenst heb op 18 volt. (N-spoor instelling). Kun je dit niet, dan een voedingstrafo van maximaal 14 volt gebruiken.
Bart
Bruno
    • Spoorpunt.nl
« Reactie #14 Gepost op: 14 July 2008, 08:06:08 »
Ik heb een trafo van 16 Volt, alle mehano treinen zijn geschikt voor 12 Volt...
Echter heb ik dit probleem niet bij m'n HLD77's, Class66 en ICE die ook voor 12 Volt geschikt zijn...
Welke waarde weerstand zou ik eventueel als vervanging kunnen gebruiken?
