Roco 2026 door Arjan6511
Vandaag om 14:46:25
Vandaag om 14:46:09
Fleischmann 2026 door HansQ
Vandaag om 14:36:25
Vandaag om 14:34:22
Jouef 2026 door V200-G2000
Vandaag om 14:30:10
Vandaag om 14:21:08
Vandaag om 14:06:52
Vandaag om 14:05:38
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 13:58:22
Vandaag om 13:54:20
Vandaag om 13:33:25
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 13:31:09
Vandaag om 13:22:57
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 13:17:23
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 13:10:38
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door spoorijzer
Vandaag om 13:09:26
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Bob11
Vandaag om 13:06:23
Roco 1200 DCC Sound ratelende aandrijving. door Luc2000
Vandaag om 11:59:46
Vandaag om 11:58:01
Gaat weg door Arjan6511
Vandaag om 11:53:18
Bentheimer Eisenbahn AG- dochterbedrijven. door Hans Reints
Vandaag om 11:43:46
Jaegerndorfer (N) 2026 door HansQ
Vandaag om 11:30:30
Arnold 2026 door HansQ
Vandaag om 11:25:22
Spotten bij de Molenweg bij Hardinxveld Giessendam door R1954
Vandaag om 10:43:21
Aachenau West door eitreb
Vandaag om 10:25:14
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door VulcanRaven
Vandaag om 09:44:48
Vandaag om 09:41:34
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door maartenvdb
Vandaag om 09:14:07
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door MOVisser
Vandaag om 09:09:48
Vandaag om 09:02:17
Auteur Topic: Oude locs digitaliseren  (gelezen 4438 keer)
YvanP
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 10 July 2008, 09:36:58 »
Hallo allemaal; Ik ben opnieuw begonnen - samen met m'n zoontje, voor hem is het een nieuwe hobby - met een spoorbaan van marklin. Maar ik heb nog oude locs staan die perfect in orde zijn.
Met welke decoder is het mogelijk om deze te digitaliseren zonder daarbij de motor te vervangen? Eigenlijk wil ik enkel het schakelrelais vervangen omdat de locs een beetje verspringen bij het omschakelen. En ik ze dan ook met een mobile station kan besturen.
Re: Oude locs digitaliseren
« Reactie #1 Gepost op: 10 July 2008, 09:41:34 »
Dit heb ik uit een ouder draadje. Worden de mogelijkheden genoemd.
Je hebt in ieder geval Motorola decoders nodig, van welk merk dan ook. Die heb je dan weer voor verschillende typen motoren.
Er zijn nog enkele decoders die speciaal zijn bedoeld voor de oude motoren met veldspoelen. Allstrommotoren worden die dan meestal genoemd. Er zijn zelfs decoders die dan nog gebruik kunnen maken van lastregeling. Uhlenbrock en Tams hebben zo'n decoder. Die kunnen allemaal zonder meer in die oude locs.
Voor betere rijeigenschappen kun je de motor ombouwen tot gelijkstroommotor. Daarvoor zijn dan die motoronderdelen bedoeld. Ook dat kan weer goedkoper en duurder.
Bij veel modellen is het mogelijk om alleen de veldspoel te vervangen door een zogenaamde HAMO-magneet. Worden verkocht door Märklin en ESU.
Nog betere rijeigenschappen krijg je door niet alleen de veldspoel te vervangen, maar ook het anker en het motorschild. Die onderdelen zitten in die setjes.
In beide gevallen heb je een Motoroladecoder nodig die voor gelijkstroommotoren is bedoeld. Daarvan zijn er tientallen.
Hier wordt bijvoorbeeld beschreven hoe een 3048 wordt gedigitaliseerd met een ESU magneet en een ESU decoder. Kost 30 tot 40 euro. Daar wordt een DCC Lokpilot gebruikt, maar er is ook een Lokpilot die DCC en Motorola begrijpt. Op de site van ESU vind je de magneten (Produkte en dan Zubehör) en verdere informatie welke magneet voor welk type motor.
Dus nee, je hoeft niet per se 100 euro uit te geven.
Je kunt dus je oude locs digitaliseren door het relais door een decoder te vervangen. Hier
vind je een geschikte decoder. Even scrollen naar LD-W-2 alt.
Maar de rijeigenschappen worden wel een stuk beter als je in ieder geval de veldspoel van die oude motoren vervangt door een permanent magneet van ESU met bijbehorende decoder. Is een eenvoudige ingreep.
« Laatst bewerkt op: 10 July 2008, 09:48:38 door henk »
YvanP
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #2 Gepost op: 10 July 2008, 11:30:49 »
Bedankt voor de info!
Ik dacht aan deze oplossing omdat de oude motoren van marklin zo goed zijn van bouwkwaliteit. Mijn oudste locs kunnen reeds bij een laag vermogen beginnen rijden. En ze zijn ongelooflijk sterk. 2 locs hebben 25 jaar stilgelegen in een doos; En rijden van de eerste keer weer zonder problemen.
het enigste dat ik heb is dat ze op c-rails over de dwarsrails denderen.
« Reactie #3 Gepost op: 10 July 2008, 13:09:44 »
Om welke modellen gaat het?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 10 July 2008, 13:58:20 »
Over de dwarsrails denderen?? Is dat een nieuw soort rails?
Mvg
Wim.
YvanP
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #5 Gepost op: 10 July 2008, 14:49:00 »
Een 3084, 3086, 3072 en 3089.
Goed opgemerkt; ik bedoel eigenlijk de dwarsliggers.  :)
« Reactie #6 Gepost op: 10 July 2008, 15:02:21 »
Die oude Märklin motoren zijn eenvoudig en daardoor vrijwel onverwoestbaar. Maar we praten niet over vervanging van dat type motor. Het motorhuis en de tandwielen blijven altijd intact. In het eenvoudigste geval wordt de veldspoel vervangen door een permanent magneet. Ga je verder dan worden ook nog het anker en het motorschild vervangen. De motor is dan nog net zo onverwoestbaar, maar de rijeigenschappen zijn wel een stuk beter geworden. Het model laat zich veel fijner regelen.
YvanP
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #7 Gepost op: 10 July 2008, 17:26:02 »
ok, nu is het me wat duidelijker geworden. Bedankt voor de positieve reactie!
BR45
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #8 Gepost op: 10 July 2008, 19:01:30 »
Yvan,
Op de site van Märklin Nederland (www.marklin.nl) kun je een boek downloaden (gratis!) "Märklin Aandrijftechniek"; daarin vind je heel veel informatie over digitaliseren van oudere Märklin locomotieven.
BR45
YvanP
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #9 Gepost op: 14 July 2008, 16:39:48 »
Ik heb het boek gedownload. En bevat idd een schat aan info.
