Vandaag om 11:43:38
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Sjack
Vandaag om 11:30:20
Bouw graafmachine Artitec. door Sikko
Vandaag om 11:29:53
Roco NS 1211 blauw door Huibert
Vandaag om 11:19:32
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door Ben
Vandaag om 11:18:51
Eindstation Daarhuizen door Jeroen95
Vandaag om 11:17:42
Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door maartenvdb
Vandaag om 11:17:34
Roco witte z21 Start en Yamorc door BramFokke
Vandaag om 11:15:11
Vraag over UTP-kabel als voedingskabel door Blausee-Mitholz
Vandaag om 11:14:17
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Mispoes
Vandaag om 11:00:20
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door rjr
Vandaag om 10:48:49
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door Hans Gvz
Vandaag om 10:29:19
Camp 3 door Frank 123
Vandaag om 10:26:11
Vandaag om 10:23:57
Vandaag om 10:23:54
Vandaag om 10:00:15
Webcams actuele werkzaamheden door kar
Vandaag om 09:33:24
Plan N van Heris. door Ben
Vandaag om 09:01:28
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Sven
Vandaag om 08:48:23
Betere grip voor Bedroevend locomotiefje door puntenglijder
Vandaag om 07:25:29
Vandaag om 07:22:23
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Kees-Jan
Vandaag om 06:53:57
Arlbergbahn.. ? door Schachbrett
Vandaag om 00:29:03
30 January 2026, 23:18:09
30 January 2026, 23:11:05
30 January 2026, 20:37:42
railprofiel door maartenvdb
30 January 2026, 20:31:13
30 January 2026, 20:21:43
30 January 2026, 20:04:36
30 January 2026, 19:21:56
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - Roco NS 2305/2299  (gelezen 38059 keer)
fissy
    • Gouda in H0
Re: BNLS-Werkspoor - Roco NS 2305/2299
« Reactie #45 Gepost op: 31 January 2009, 23:16:24 »
Frederico, de eerste plan was slechts 3 2200er maar inmiddels zijn er nog 3 erbij gekommen, gaa nog een Strukton maken...
Heb helaas nog andere projecten welke nu eerst an de slaag moeten...
Groet
Bernd
OBB bezoekje: 2008
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #46 Gepost op: 26 May 2009, 07:55:08 »
In de laatste dagen heb ik weer iets aan de 2200en gemaakt, maar ik ben eer niet blij mee. Ik heb de Idee, dat de front van de 2200 niet klopt. Naar mijn idee zitten de bovenste lichten te hoog, heeft al iemand dit aangepast? Als ik het gele gedeelte spuit lijk dit niet echt op een 2200  :-\
heeft iemand een idee?
Groet
Bernd
OBB bezoekje: 2008
Private SNAFU
  • Member of the 1(to)87 gang
    • project "Nijkerk:87"
« Reactie #47 Gepost op: 09 June 2009, 18:47:08 »
Bernd,
Hetzelfde idee heb ik ook. Volgens mij moet het wel beter kunnen door de scheiding grijs-geel wat te verlagen tot net boven de bovenste lampen.
De plaats van de bovenste lampen klopt volgens mij verder wel.
Ik ga daar ooit zelf nog eens naar kijken. Voorlopig echter nog niet, heb momenteel even wat andere zaken aan m'n hoofd.
Gr,
Bart
Website
NS - IVa (1968 - 1978) / Koploper / LocoNet / IB+ProfiBoss / Modulebouw
Tedo
« Reactie #48 Gepost op: 09 June 2009, 20:06:43 »
Valt wel mee volgens mij; het geel hoort overigens tot over de dakrand door te lopen, de scheiding tussen geel en grijs
bevindt zich dus op het dak, en niet aan de rand, of op het front.
Grtz!
Tedo
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #49 Gepost op: 09 June 2009, 21:08:04 »
zeker, dit is voor de cabine front. Ik bedoel de andere front aan de lange huif..
Groet
Bernd
OBB bezoekje: 2008
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #50 Gepost op: 09 August 2009, 23:06:18 »
heeft iemand een idee, hoe ik eenvoudig een laag A sein uit een hoog A kan bouwen? Het diameter van het 3de pit verschild toch te veel om het naar beneden te zetten. Misschien een idee voor een donateur?
Groet
Bernd
OBB bezoekje: 2008
Remco.
« Reactie #51 Gepost op: 09 August 2009, 23:08:51 »
Is het lage A sein uit een 2400 niet iets Bernd ?
Die steekt wel iets verder uit maar dat kun je wegschuren. Maar goed dan moet je de 2400 kap ook weer glad maken :)
Een styreen buisje kan toch ook ? Ik kan wel even meten wat de diameter is van het lage A-sein, ik heb zo'n 2200.
Gr. Remco.
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #52 Gepost op: 09 August 2009, 23:12:53 »
meten, zou echt goed zijn! Misschien een detail foto?
Mijn 2400 met laag (heel laag) A sein mag ik niet weer onder het mees doen, dan toch een styreen buisje ;D
OBB bezoekje: 2008
Remco.
« Reactie #53 Gepost op: 09 August 2009, 23:14:07 »
Ik meet het even voor je met foto. Hold on.
Gr. Remco.
Bij deze:
1 cm vanaf linkerkant huif.
1.3 cm vanaf onderkant huif.
Diameter is 3mm.
1.7 cm vanaf linkerkant cabine
1.3 cm vanaf onderkant cabine
Diameter is 3 mm.
Als je meer wilt weten hoor ik het wel :)
« Laatst bewerkt op: 09 August 2009, 23:28:59 door Remco »
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #54 Gepost op: 10 August 2009, 06:55:17 »
Beste Dank! Ik zou nu een op zoek gaan...
Edit: messingbuisje van 3mm buiten diameter gevonden en randje met de draaibank erop gedraaid...
« Laatst bewerkt op: 10 August 2009, 07:36:56 door fissy »
OBB bezoekje: 2008
Tedo
« Reactie #55 Gepost op: 10 August 2009, 09:58:50 »
Je kan ook een kap van de oudere serie Roco 2200'en op de kop proberen te tikken.
Deze hebben weliswaar een hoog A-sein, maar dat is veel te groot uitgevoerd. Echter als je deze voorzichtig afsnijdt, kan je die naar beneden plaatsen op de afstanden als hierboven, en dan heb je een laag derde frontsein! Ik heb dat bij een paar van mijn 2200'en gedaan, en je ziet nauwelijks verschil met de versies die standaard een laag A-sein hebben (2246, 2252 en omgenummerde loc's).
Misschien heb ik nog wel een paar losse seinen liggen...
Grtz!
Tedo
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #56 Gepost op: 10 August 2009, 13:56:03 »
 ;D Zo'n kap had ik nog van een project liggen:
bedoel je deze?
Ik heb links de gedraaide pitten op geplakt om het verschil op de PC te zijn, maar  had ze beter nog voorzien moeten van schoonmaak.
Groet
Bernd
OBB bezoekje: 2008
Tedo
« Reactie #57 Gepost op: 10 August 2009, 21:43:03 »
Klopt Bernd! Die bedoel ik!
Grtz!
Tedo
Spoortief
« Reactie #58 Gepost op: 10 September 2009, 22:00:32 »
@Bernd:
Ben ook een 2200 van het oude type (ROCO 4155A) van een verlaagd A-sein aan het voorzien als start van een complete "supering"
Bijgaand prentje waar de oude weggeschuurde seinen nog op te zien zijn.
De sluitlichten op de neus waren slecht geprononceerd en door het schuren nog verder verdwenen, daarom ook van nieuw lamphuis voorzien.
Sluitsein: Alu buis 2.4 mm.
Middensein: Alu 3.2 mm.
Buiswand 0.4 mm
Voor deze oude versie ben ik ook nog op zoek naar een vervangingskoppeling omdat er geen normschacht beschikbaar is.
Mocht je al een oplossing hebben dan ben ik zeker geinterresseerd.
Aan de voorkant gaat de koppeling er helemaal af.
Succes met de verdere voortgang.
Marten
« Laatst bewerkt op: 10 September 2009, 22:02:30 door Spoortief »
HO - DB Epoche III & NS Tijdperk III: ombouwen, pimpen, weatheren, digitaliseren. Binnenkort in plaats van baan die er nooit kwam de eerste modulebak !
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #59 Gepost op: 10 September 2009, 22:18:54 »
Hoi Marten,
ziet er goed uit, mijn is helaas nog niet verder...
Ik denk de NEM Schacht voor het draaistel is gewoon als onderdeel te bestellen, ik heb juist mijn oude ogezocht. Het draaistel is nog steeds het zelfde...
waar heb je de alu buis gekocht?
Groet
Bernd
OBB bezoekje: 2008
