€88.00
€-162.00
Sankt Georgen.
AndrevdG
om 23:19:03
AndrevdG
om 23:17:45
AndrevdG
om 23:14:55
Baan in Los Angeles
AndrevdG
om 23:10:03
M.s.v. De Percee bouwt aan nieuwe clubbaan
J. Moors
om 22:56:07
Roco model 63138
om 22:33:52
nighttrain1
om 22:20:45
om 21:42:10
om 21:32:14
HSM D1715
vpeters1984
om 21:09:03
In 6 uur van Parijs naar Madrid: EU zet in op netwerk van snelle treinen
Thom
om 21:05:59
om 21:03:20
Lodewickshaven
om 21:01:32
Nieuws 2026 Brekina, PCX 87
NL-modelspoor
om 20:50:12
Modelbouwweekend in NZH-museum Haarlem op 15 en 16 november
CKLX
om 20:31:52
Station Roodeschool
Torikoos
om 19:52:21
Houten Plus zaterdag 21-2-2026
om 19:03:13
VAM65
om 18:53:01
om 18:45:31
Cherteau, fictieve Waals industriedorp
Paulus
om 18:25:54
om 17:55:45
Acme nieuwe ICNG
Edgar
om 17:46:02
Piko Eas-z gebracht als Eaos
Te 2/2
om 16:23:37
spoorzeven
om 14:48:57
Dapol B802 railreinigingswagen - geluidsreductie/bereikbaarheid motor
om 13:46:25
om 13:01:19
om 12:48:18
om 12:04:45
Noordelijke Spoor en Modelbouwdagen in VEENDAM
om 11:22:21
om 09:29:31
BeneluxSpoor-activiteiten
BeneluxSpoor-acties
BNLS Actie nummer 4: MultiMaus - PC Interface met s88 terugmelding
Topic: BNLS Actie nummer 4: MultiMaus - PC Interface met s88 terugmelding (gelezen 188517 keer)
Remco.
Re: BNLS Actie nummer 4: MultiMaus - PC Interface met s88 terugmelding
Reactie #120 Gepost op:
07 August 2008, 23:28:35 »
Het ziet er goed uit Karst! Nog eventjes wachten dan boeken met koploper
Red Devil
Reactie #121 Gepost op:
08 August 2008, 23:27:25 »
Goedenavond allemaal,
Ik heb dit draadje met zeer veel intresse gevolgd omdat ik zelf ook van plan ben mijn baan te besturen met de computer en ik ook in het bezit ben van de multimaus.
nu heb ik alleen een paar vragen.....
1. kan ik nog een bestelling doen, of zijn ze allemaal al verkocht?
2. er kan een instap-niveau computersturing worden gerealiseerd met dit systeem lees ik op sleutelspoor. betekend dit dat er beperkingen zijn wanneer je dit met de multimaus gebruikt t.o.v bijv. de intellibox?
Ik ben me aan het orienteren op het gebied van computerbesturing en ik weet nou niet hoe het zit met bijvoorbeeld sein en wissel aansturing. kan dit alles ook op dit systeem worden aangsloten??
met vriendelijke groet
reddevil
Wim Ros
BHV
Reactie #122 Gepost op:
08 August 2008, 23:55:28 »
De devil, als je in het bezit bent van een Multi-Maus, dan kun je in de handleiding lezen, wat de beperkingen zijn van je Multi-maus. dan zij er niet echt veel. Ook kun je daar het antwoord vinden op je wissel vraag.
De enigste beperking via deze Interface is het aantal terugmeld contacten, dat is 256, maar dat is nog altijd meer dan met de originele interface van Roco.
Het setje is nog beschikbaar, en dit zal voorlopig ook nog wel het geval zijn.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Red Devil
Reactie #123 Gepost op:
09 August 2008, 00:01:05 »
ok dank je voor je antwoord, gaan we daar eens even zoeken
santerdam
Reactie #124 Gepost op:
10 August 2008, 00:01:08 »
Met een MM kunnen de CV-waarden van een decoder niet uitgelezen en/of getoond worden. Dat kan een hardware-beperking zijn in de versterker of de MM, maar mogelijk alleen een beperking van de software in de MM. Weet iemand waar de beperking zit ?
En is het denkbaar dat met de S88XPressNetLI en wat software op de PC de CV-waarden wel zichtbaar gemaakt kunnen worden ? Bestaat daar makkelijk verkrijgbare software voor ?
Vriendelijke groet,
Sander
Dave van der Locht
Reactie #125 Gepost op:
10 August 2008, 00:38:00 »
Dit is een hardwarebeperking... Je mist een ACK-detectie in de hardware, en tja... Of dit nou in de versterker of MM een beperking is? Normale boosters hebben ook standaard geen ACK-detectie onboard, dit stukje hardware zit b.v. in een Lenz centrale gekoppeld aan de programmeer-rail uitgang. En dat heeft een Roco versterker niet, en de MM ook niet...
Wat je dan nodig hebt is een XpressNet Master (b.v. Lenz centrale) welke o.a. deze mogelijkheden wel aan boord heeft.
Software om via XpressNet CV-waarden uit te lezen of te programmeren met XpressNet protocol bestaat en werkt probleemloos:
http://jmri.sourceforge.net/DecoderPro/
De beperkende faktor is wel nog steeds dat je met een MM of LM2 i.c.m. zo'n roco versterkertje en een S88XPressNetLi geen CV's kunt uitlezen.
Groetjes,
Dave
Beter een gat in een trein, dan een trein in je gat.
santerdam
Reactie #126 Gepost op:
10 August 2008, 00:41:26 »
Dank je Dave, duidelijk antwoord.
Sander
Swiss_fan
Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
Reactie #127 Gepost op:
10 August 2008, 11:32:26 »
Of je knutselt
dit
even in elkaar.
Je kan het ook kant en klaar kopen.
En om dit onderwerp niet te vervuilen: zie
hier
mvg, Peter
Laatst bewerkt op: 10 August 2008, 12:23:23 door Swiss_fan. Reden: link toegevoegd
Met vriendelijke groet, Peter
Dave van der Locht
Reactie #128 Gepost op:
10 August 2008, 12:06:56 »
Dat kan ook, maar je mist alsnog de mogelijkheid van uitlezen via MM.
Je kunt hiermee wel redelijk eenvoudig een programmeerspoortje maken t.b.v. programmeren/uitlezen via PC.
Je dient dan wel een extra Roco versterker aan te schaffen (of telkens stekkertjes wisselen) en een extra COM-poort ter beschikking te hebben (of ook deze telkens wisselen).
Groetjes,
Dave
Karst Drenth
Reactie #129 Gepost op:
15 August 2008, 19:49:03 »
Wat laat thuis vanavond... maar... wat stond er in de gang
19 Kilo
aan onderdelen, kabels etc. !!!
... dit dus, lijkt helemaal niet zoveel eigenlijk
We kunnen dus aan het bouwen... Nader bericht over afleveren volgt asap. Een groot deel van dit spul moet eerst nog naar Vlissingen getransporteerd worden
Grtzz,
Karst
Remco.
Reactie #130 Gepost op:
15 August 2008, 19:51:29 »
Joepie!! Nog even wachten, nog even wachten
santerdam
Reactie #131 Gepost op:
15 August 2008, 20:00:48 »
Fraai tafelkleedje
Veel succes !
Sander
Swiss_fan
Reactie #132 Gepost op:
15 August 2008, 21:15:03 »
Heb je zeker net de 10% kortingaktie gemist bij conrad.
groet, Peter
Karst Drenth
Reactie #133 Gepost op:
15 August 2008, 21:18:36 »
@Peter
@Sander
Beddesprei
Wim Ros
BHV
Reactie #134 Gepost op:
15 August 2008, 21:30:32 »
Citaat van: Swiss_fan op 15 August 2008, 21:15:03
groet, Peter
Nee hoor Peter maak je daar maar geen zorgen over.
Mvg
Wim.
BeneluxSpoor-acties
