Vandaag om 00:32:24
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Frans Peeters
Vandaag om 00:30:31
23 January 2026, 23:58:05
23 January 2026, 23:16:42
23 January 2026, 23:12:31
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door gdh
23 January 2026, 22:18:11
Welke Rookvloeistof gebruik jij? door rjr
23 January 2026, 22:00:29
BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.5 door Joz
23 January 2026, 21:56:34
Aachenau West door wob
23 January 2026, 20:47:50
23 January 2026, 20:15:00
23 January 2026, 19:47:47
Roco Hippel 04160C digitaliseren door Stootjuk
23 January 2026, 19:40:58
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255 door maartenvdb
23 January 2026, 19:38:42
Fotowedstrijd 2025 door Peter J K
23 January 2026, 19:35:46
19 Toen door Eric B
23 January 2026, 19:35:34
PB Models, ICR-rijtuigen door Huibert
23 January 2026, 18:58:54
23 January 2026, 18:57:32
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door 1200blauw
23 January 2026, 18:46:46
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Ben
23 January 2026, 18:26:24
23 January 2026, 18:09:36
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Albert.H0
23 January 2026, 18:09:27
Raadplaatje door Lars Smelter
23 January 2026, 18:03:25
W.V. Kalender 2026 door Keska
23 January 2026, 17:59:28
23 January 2026, 17:35:29
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door Bert_Apd
23 January 2026, 17:35:23
23 January 2026, 17:14:55
Brawa 2026 door spoorzeven
23 January 2026, 17:10:07
23 January 2026, 16:28:33
ecos2 koppelen met handregelaar. door AlbertG
23 January 2026, 16:27:53
23 January 2026, 16:05:05
Auteur Topic: Plan-v interieurverlichting  (gelezen 5363 keer)
Bruno
    • Spoorpunt.nl
« Gepost op: 27 June 2008, 18:08:21 »
Daar ben ik weer met een probleem ;D
Heb vandaag mijn Fleischmann Plan-v voorzien van ESU decoders (normale decoder in motorwagen en functiedecoder in bijwagen). En het werkte zowaar :) de motor draaide, de front en sluitseinen branden :) Maar zodra ik de interieurverlichting (F1) aanzet, gaan m'n front en sluit seinen uit en gaat ook mijn interieurverlichting niet branden. Rijden gaat nog wel. De interieurverlichting bestaat uit 4 (5 in de bijwagen) gloeilampjes 9530 van Fleischmann. Met annaloog werkte dit altijd goed.
De vraag is dus, hoe laat ik mijn interieurverlichting aan gaan?
Bruno
MopperSmurfje
Re: Plan-v interieurverlichting
« Reactie #1 Gepost op: 27 June 2008, 18:15:15 »
Misschien overbelast je je decoder. Laat de binnenverlichting aan en zet de front en sluitverlichting uit. Je hebt kans dat de binnenverlichting t dan doet en je dan je front en sluitverlichting aan kan schakelen.
Ik ben benieuwd!
santerdam
« Reactie #2 Gepost op: 27 June 2008, 18:19:00 »
Heeft dit niet iets te maken met front- en sluitseinen verbonden met de massa en het gebruik van de blauwe draad ?
Hierover is al vaker geschreven, je kunt het best even terugzoeken in oude draadjes over dit onderwerp.
Sander
Bruno
    • Spoorpunt.nl
« Reactie #3 Gepost op: 27 June 2008, 18:31:01 »
@Kareltje: Dan gaat de interieurverlichting ook niet aan
@Sander: Front en sluitseinen en de interieurverlichting gebruiken alle de blauwe draad.
RobE
« Reactie #4 Gepost op: 27 June 2008, 20:36:03 »
Volgens mij liggen de lampjes van de front en sluit verlichting aan één kant aan massa. (meestal bij Fleischmann)
Dus hiervoor niet de blauwe draad gebruiken.
Voor de binnenverlichting kan wel de blauwe draad worden gebruikt als deze verlichting niet aan één kant aan massa ligt.
Groet, Rob
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
Bruno
    • Spoorpunt.nl
« Reactie #5 Gepost op: 27 June 2008, 20:39:46 »
Het metalen gedeelte (waar o.a. de lampjes in zitten) zat aan de massa, ik heb dit deel echter aan de blauwe draad gelegd.
santerdam
« Reactie #6 Gepost op: 27 June 2008, 20:40:36 »
Juist Rob, daar doelde ik ook op.
RobE
« Reactie #7 Gepost op: 27 June 2008, 21:07:39 »
Dat moet je dus nooit doen.
Kijk even op de volgende link:
http://www.floodland.nl/aim/info_planv_le1035_1.htm
Groet, Rob
Bruno
    • Spoorpunt.nl
« Reactie #8 Gepost op: 27 June 2008, 21:16:16 »
Waarom zou je het metalen frame niet aan de blauwe draad kunnen leggen? Als het verder geen contact maakt met iets?
Edit: Als ik de front/sluitseinen aan de massa leg werkt te nog niet
« Laatst bewerkt op: 27 June 2008, 21:22:30 door Bruno »
Hans.F
  • Hippel RRF 4 + Hippel 300640
« Reactie #9 Gepost op: 27 June 2008, 21:17:05 »
Spoorgenoten,
Ik heb de front en sluitverlichting van mijn plan V vervangen door een lichtsetje van een plan U van Tom van Weert. Voorzien van een blauwe, witte, gele en groene draad.
1. Perfecte pasvorm,
2. Mooi licht,
3. Apart gevaarsein,
4. Aparte blauw draad, dus niets meer aan de massa.
Een aanrader.
gr
Hans
RobE
« Reactie #10 Gepost op: 27 June 2008, 21:44:13 »
Omdat dan de blauwe draad tegen massa komt.
En daar heeft de decoder een hekel aan en kan dan stuk gaan.
Om het probleem niet moeilijker te maken, zou ik eerst alleen de motor aansluiten en dan de kop en sluitverlichting.
De blauwe draad en de binnenverlichting nog even niet aansluiten.
Kijk dan eerst of dit werkt.
Groet, Rob
Bruno
    • Spoorpunt.nl
« Reactie #11 Gepost op: 27 June 2008, 22:03:59 »
Rob, ik probeer te vertellen dat er geen massa meer op het metalen gedeelte staat, en ook nooit heeft gestaan zolang er een decoder in zit. De blauwe draad maakt dus geen contact met de massa!
RobE
« Reactie #12 Gepost op: 27 June 2008, 22:07:38 »
Als je dat zeker weet, dan kan de blauwe draad aan het frame.
Sluit dan nog geen binnenverlichting aan en kijk of de kop en sluitlichten werken.
Als dit goed werkt dan zou ik eerst één lampje van de binnenverlichting aansluiten.
Groet, Rob
« Laatst bewerkt op: 27 June 2008, 23:20:30 door RobE »
Bruno
    • Spoorpunt.nl
« Reactie #13 Gepost op: 27 June 2008, 22:09:26 »
Ik volg m niet meer:
En nu moet ik de blauwe draad aan de massa leggen...
RobE
« Reactie #14 Gepost op: 27 June 2008, 22:14:02 »
Jij gaf net aan dat er geen massa meer verbonden is met het frame.
In dat geval mag je de blauwe draad met het frame verbinden.
Je mag dus nooit masse verbinden met de blauwe draad.
Het is of het een of het ander.
Groet, Rob
