Vandaag om 00:32:24
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Frans Peeters
Vandaag om 00:30:31
23 January 2026, 23:58:05
23 January 2026, 23:16:42
23 January 2026, 23:12:31
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door gdh
23 January 2026, 22:18:11
Welke Rookvloeistof gebruik jij? door rjr
23 January 2026, 22:00:29
BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.5 door Joz
23 January 2026, 21:56:34
Aachenau West door wob
23 January 2026, 20:47:50
23 January 2026, 20:15:00
23 January 2026, 19:47:47
Roco Hippel 04160C digitaliseren door Stootjuk
23 January 2026, 19:40:58
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255 door maartenvdb
23 January 2026, 19:38:42
Fotowedstrijd 2025 door Peter J K
23 January 2026, 19:35:46
19 Toen door Eric B
23 January 2026, 19:35:34
PB Models, ICR-rijtuigen door Huibert
23 January 2026, 18:58:54
23 January 2026, 18:57:32
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door 1200blauw
23 January 2026, 18:46:46
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Ben
23 January 2026, 18:26:24
23 January 2026, 18:09:36
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Albert.H0
23 January 2026, 18:09:27
Raadplaatje door Lars Smelter
23 January 2026, 18:03:25
W.V. Kalender 2026 door Keska
23 January 2026, 17:59:28
23 January 2026, 17:35:29
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door Bert_Apd
23 January 2026, 17:35:23
23 January 2026, 17:14:55
Brawa 2026 door spoorzeven
23 January 2026, 17:10:07
23 January 2026, 16:28:33
ecos2 koppelen met handregelaar. door AlbertG
23 January 2026, 16:27:53
23 January 2026, 16:05:05
Auteur Topic: Plan-v interieurverlichting  (gelezen 5386 keer)
Bruno
    • Spoorpunt.nl
Re: Plan-v interieurverlichting
« Reactie #15 Gepost op: 27 June 2008, 22:18:24 »
Ik heb dus de blauwe draad met het frame verbonden en verder niets.
Maar om eerlijk te zijn begrijp ik m niet echt meer, eerst zeg je:
"Als je dat zeker weet, dan kan de blauwe draad aan massa"
En daarna
"Je mag dus nooit masse verbinden met de blauwe draad."
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #16 Gepost op: 27 June 2008, 22:25:54 »
Bruno,
Is je Plan V digitaal voorbereid, of is de decoder er zelf in gesoldeerd?
Mvg
Wim.
RobE
« Reactie #17 Gepost op: 27 June 2008, 22:27:34 »
Je hebt het frame van de trein. In dat frame zitten de lampjes.
Normaal gesproken is het frame verbonden met de massa.
In dat geval mag je de blauwe draad niet verbinden met het frame.
Jij gaf aan dat het frame bij jouw trein niet verbonden is met de massa.
In dat geval mag je het frame wel verbinden met de blauwe draad.
Groet, Rob
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
Bruno
    • Spoorpunt.nl
« Reactie #18 Gepost op: 27 June 2008, 22:29:04 »
@Win: Zelf erin gesoldeerd
@Rob: Dat is dus goed in dit geval
RobE
« Reactie #19 Gepost op: 27 June 2008, 22:34:06 »
Hoe heb jij het frame geisoleerd van de massa?
Groet, Rob
Bruno
    • Spoorpunt.nl
« Reactie #20 Gepost op: 27 June 2008, 22:36:03 »
Op de printplaat de verbinding tussen de buitenste lijn en het schroefje verwijderd. M'n multimeter zij dat er (zoals verwacht) geen verbinding meer was tussen de massa en het frame.
RobE
« Reactie #21 Gepost op: 27 June 2008, 22:41:40 »
Zet de trein eens op de rails en meet of er verbinding is tussen één van de rails en het frame waar de lampjes in zitten.
Koppel de andere wagon dan ook even aan, aangezien ook daar de massa verbinding vanaf kan komen.
Groet, Rob
« Laatst bewerkt op: 27 June 2008, 22:48:18 door RobE »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #22 Gepost op: 27 June 2008, 22:48:39 »
Bruno, het frame van de standaard Plan V is verbonden met de massa, anders gezegd hij is verbonden met 1 van de spoorstaven. In dat geval mag je en kun je de blauwe draad niet gebruiken. Heb net nog even een multi-meter tegen mijn eigen Plan-V gehouden, maar het frame is keihard verbonden met een railstaaf, via de wielen en de stroomafnermers, kan ook niet anders, want anders zou het nooit werken. En om die verbinding met 100% zekerheid te ontkoppelen zal een hoogstandje worden, met de huidige verlichting.
Mvg
Wim.
RobE
« Reactie #23 Gepost op: 27 June 2008, 23:02:04 »
@ Wim, dus daarover zijn wij het eens.
@ Bruno, sluit deze decoder aan volgens het schema van Huib Maaskant en het zal werken tenminste als de decoder niet inmiddels is overleden.
http://www.floodland.nl/aim/info_planv_le1035_1.htm
Groet, Rob
Bruno
    • Spoorpunt.nl
« Reactie #24 Gepost op: 28 June 2008, 08:26:04 »
@Rob Het frame maakt geen verbinding met één van beide spoorstaven
@Wim ... Het frame is dus ALLEEN met de BLAUWE draad verbonden ;)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #25 Gepost op: 28 June 2008, 09:09:16 »
Bruno,
Leg dan eens uit hoe de railspanning binnenkomt en aangesloten is op de decoders, en welke spanning er via de koppeling doorgegeven wordt.
Mvg
Wim.
RobE
« Reactie #26 Gepost op: 28 June 2008, 10:14:21 »
Hallo Bruno,
In dit geval mag je de blauwe draad met het frame verbinden.
Je gebruikt 4 lampjes als binnenverlichting.
Haal er eens drie los en probeer het dan nog eens.
Misschien toch overbelasting van de decoder zoals al eerder in dit draadje werd aangegeven.
Groet, Rob
tod
« Reactie #27 Gepost op: 28 June 2008, 11:10:38 »
Hallo Bruno,
ik heb onlangs nog een plan V omgebouwd naar digitaal.
Naast wat doorslijpwerk aan het motorschild, eea conform een artikel in de Railhobby van enige tijd terug, volgens mij inderdaad van de heer Maaskant, heb ik verder niets anders hoeven te doen dan de kop/sluitverlichting met een enkele draad aan te sluiten. De massa loopt gewoon via de behuizing. De binnenverlichting staat op F1 en de blauwe draad. Het werkt prima en is zelf schakelbaar (aan/uit). Deze heb ik later zelf ingebouwd en elektrisch los van alles in het treinstel gehouden (losse draden naar F1 en de blauwe draadaansluiting op de decoder).
Dus als je je houdt aan de bekende schema's en er niet van afwijkt, dan moet het probleemloos lukken, tenminste als het plan V-stel nog in orginele fabrieksstaat verkeert. Zo niet dan wordt het verhaal anders. dan zou ik zeggen, breng hem eerst terug in de orginele elektrische staat en begin vandaar uit.
Succes,
Ton
« Reactie #28 Gepost op: 28 June 2008, 15:20:22 »
Mvg
Wim.
Dat valt wel mee. Het verwijderen van het stroomafnemertje dat op het binnenste draaistel op de assen rust, is genoeg. Maar het moet echt weg. Isoleren op de printplaat is niet genoeg. Ik heb dat wel eens gedaan en vervolgens extra stroomafname aangebracht. Maar dat was voor een Motorola-centrale. Bij DCC zou ik die moeite nemen.
Bruno
    • Spoorpunt.nl
« Reactie #29 Gepost op: 28 June 2008, 18:36:12 »
Hallo Bruno,
Groet, Rob
Rob, dat is het inderdaad... :D tot 3 lampjes werkt het.
Bedankt voor het meedenken allemaal!
