Vandaag om 12:37:53
Vandaag om 12:36:31
Rivarossi 2026 door 741230
Vandaag om 12:27:40
Digitale BR 052 Roco door Ben
Vandaag om 12:04:43
Vandaag om 11:57:51
Liliput NS 3500 - kortsluiting (alleen achteruit) door Bahn-AG
Vandaag om 11:53:55
Jouef 2026 door Dave.......
Vandaag om 11:51:49
Vandaag om 11:39:09
Vandaag om 11:14:52
Vandaag om 11:11:33
Vandaag om 11:07:57
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Bor de Wolf
Vandaag om 10:52:05
Vandaag om 10:45:14
Vandaag om 10:21:52
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door MOVisser
Vandaag om 10:02:39
AMC Amsterdamse Modelbouw Club door Huibert
Vandaag om 09:46:20
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door Ronald Halma
Vandaag om 09:33:57
Roco 2026 door Bob R.
Vandaag om 09:28:02
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 09:08:43
Tram groefrail door Pauldg
Vandaag om 08:57:02
Piko 2026 door Tedo
Vandaag om 08:53:32
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 07:20:21
Vandaag om 06:33:11
Vandaag om 06:00:28
Vandaag om 00:47:39
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
15 January 2026, 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
15 January 2026, 22:24:17
15 January 2026, 21:58:53
Auteur Topic: Twee ovalen verbinden  (gelezen 2766 keer)
Fleurtje
  • Een firaatje doen.
« Gepost op: 27 June 2008, 15:57:10 »
Hallo allemaal,
Stel:  Ik heb 2 gesloten ovaaltjes. Het eene zit in het andere ( twee evenwijdige sporen dus. Ze zijn met niets met elkaar verbonden, ook niet met wissels of elektrisch.
Als ik nu rijspanning op het buitenste ovaal aanleg, dan heeft het binnenste
nog altijd geen spanning en ik moet daar toch ook spanning hebben.
Is dit op te lossen met een kruising of Engelse wissel? ( niet met draadverbindingen )
Mijn rails zijn Fleischmann Picollo.
« Laatst bewerkt op: 28 June 2008, 12:58:28 door René Huibers. Reden: titel gewijzigd »
Fleur :)
Fleischmann N Twincenter & Koploper, BMD16N-SD, Parallel63, Decocer63, WM63R, Fleischmann Booster, enz...
Re: Kruiswissel
« Reactie #1 Gepost op: 27 June 2008, 16:04:28 »
Dan zul je de binnenste ovaal ook op de rijspanning moeten aansluiten anders zal het nooit werken.
Je kunt wel wisselverbindingen tussen de twee ovalen maken. dan kan je van binnen naar buiten en omgekeerd rijden.
Trouwens je vraag heeft niets met je topictitel (kruiswissel) te maken. Ik zou dat even aanpassen.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Kruiswissel
« Reactie #2 Gepost op: 27 June 2008, 18:34:16 »
 :o Hoe in vredesnaam kun je nu rijspanning op iets krijgen als je het helemaal niet aansluit, of mee in verbinding zet. :o
Mvg
Wim.
santerdam
Re: Kruiswissel
« Reactie #3 Gepost op: 27 June 2008, 18:39:31 »
Begrijp ik het goed dat je de Engelse wissel als een aansluitdraadje voor de binnenovaal wilt gebruiken ?  Uuuuh, ja, dat KAN.
Mijn voorstel is in dat geval dat je volgende vraag gaat worden of er alternatieven te bedenken zijn.
Re: Kruiswissel
« Reactie #4 Gepost op: 27 June 2008, 19:39:17 »
Ik vraag me af wat de diepere bedoeling van deze vraag is. Tussen beide ovalen is geen wisselverbinding, die heb je dus kennelijk niet nodig.
Maar, als je dan toch spanning op het andere ovaal wilt hebben, waarom mag dat dan niet met een draadverbinding? Dat is toch de eenvoudigste oplossing?
Een andere eenvoudige oplossing is om het tweede ovaal op een tweede trafo aan te sluiten, kun je de treinen onafhankelijk bedienen.
santerdam
Re: Kruiswissel
« Reactie #5 Gepost op: 27 June 2008, 19:43:41 »
Klaas, met enige fantasie kan ik me bedenken dat de vraag geen diepere bedoeling heeft maar meer een uiting van ondiepte is. Ik kan me vergissen !
Sander
Fleurtje
Re: Kruiswissel
« Reactie #6 Gepost op: 27 June 2008, 23:53:16 »
Hallo beste Railers,
Mijn vraag is maar een veronderstelling hoor.
Je moet er niks achter gaan zoeken.
Groetjes,
Fleur  ;)
Fleur :)
Esperopt
Re: Kruiswissel
« Reactie #7 Gepost op: 28 June 2008, 00:30:01 »
Als je twee ovalen dmv wissels verbindt heb je op beide ovalen stroom.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Kruiswissel
« Reactie #8 Gepost op: 28 June 2008, 00:43:45 »
Groetjes,
Fleur  ;)
En wat is die veronderstelling dan precies?
Mvg
Wim.
RobE
Re: Kruiswissel
« Reactie #9 Gepost op: 28 June 2008, 09:13:44 »
Deze discussie is ook te lezen op het volgende forum:
http://www.modelspoormagazine.be/newforum/topic.asp?TOPIC_ID=6747
Ik denk dat Fleurtje een vrolijke avond heeft gehad.
Groet, Rob
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
Re: Kruiswissel
« Reactie #10 Gepost op: 28 June 2008, 10:02:44 »
Blijkbaar is het een raadsel. Nou, die zijn er al genoeg in het leven, dus ik doe even niet meer mee.
Als je werkelijk een concreet probleem hebt ben je welkom, maar dit begint op loltrapperij te lijken.
René Huibers
Re: Twee ovalen verbinden
« Reactie #11 Gepost op: 28 June 2008, 13:00:23 »
Fleur,
In de eerste reactie van Remunj staar eigenlijk het hele antwoord al. Gelieve daar je voordeel mee te doen.
Verder gooien we deze draad op slot om verdere (niet zinvolle) discussies te vermijden.
