Vandaag om 00:48:20
Vandaag om 00:42:51
Vandaag om 00:15:48
13 February 2026, 23:59:24
PB Models, ICR-rijtuigen door MarkSpoor
13 February 2026, 23:57:00
13 February 2026, 23:55:09
13 February 2026, 23:30:44
13 February 2026, 23:08:59
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Ferdinand Bogman
13 February 2026, 23:07:10
13 February 2026, 23:03:50
13 February 2026, 22:58:20
13 February 2026, 22:49:17
Roco 63421, hoe kom ik bij de stroomafname lipjes? door Albert de Heer
13 February 2026, 22:38:18
PT Trains 2026 door Chris Westerduin
13 February 2026, 22:10:50
Stub switches door Frank 123
13 February 2026, 21:50:55
13 February 2026, 21:49:12
13 February 2026, 21:41:19
13 February 2026, 21:24:24
13 February 2026, 21:13:45
13 February 2026, 20:31:01
Euronight 295 samenstelling door EN446
13 February 2026, 20:29:30
13 February 2026, 20:05:35
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
13 February 2026, 19:47:25
13 February 2026, 19:33:16
US diorama in H0 door Eric B
13 February 2026, 19:23:39
13 February 2026, 19:19:59
13 February 2026, 18:55:31
13 February 2026, 18:32:55
13 February 2026, 18:19:53
13 February 2026, 17:47:25
Auteur Topic: MRdirect + Marklin 6604 delta control + Marklin 60052 trafo  (gelezen 9049 keer)
Marc ter Mors
« Gepost op: 25 June 2008, 15:33:21 »
Ik heb een delta control 6604, een Marklin 60052 trafo 60 VA. Nu wil ik deze 2 units graag gaan combineren met MR direct.
Dus van het COM poort naar de delta control 6604 die fungeerd als booster en dan vervolgens naarr de rails.
Waar kan ik de trafo nu eigenlijk tussen plaatsten?
RobE
Re: MRdirect + Marklin 6604 delta control + Marklin 60052 trafo
« Reactie #1 Gepost op: 25 June 2008, 15:38:44 »
Misschien de handleiding van MRdirect even lezen?
Marco heeft deze niet voor niets geschreven.
Groet, Rob
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
Marc ter Mors
« Reactie #2 Gepost op: 25 June 2008, 16:14:19 »
Hoi Rob,dat heb ik idd gedaan. Ik heb alleen twijfels bij het aansluiten. Om de boel niet op te blazen plaats ik dit bericht op het forum. Ik heb verder nog even gezocht en kwam op dit plaatje terecht:
Dus al met al lijkt het me nu wel duidelijk.
« Laatst bewerkt op: 25 June 2008, 16:18:52 door Marc ter Mors »
RobE
« Reactie #3 Gepost op: 25 June 2008, 16:58:59 »
Hallo Marc,
Als je het zo aansluit kan het niet mis gaan.
Ik gebruik al vele jaren MRdirect en ben over dit programma erg tevreden.
Spontane resets komen bij MRdirect niet voor.
Er is net weer een update 7.11 vrijgegeven.
Groet, Rob
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 25 June 2008, 23:48:07 »
Marc, lees de handleiding en bekijk de plaatjes, en doe dan gewoon wat er staat.  Persoonlijk zou ik kiezen voor DDW i.p.v MRdirect, maar dat is mijn keus.
Mvg
Wim.
ArtMan
« Reactie #5 Gepost op: 26 June 2008, 07:57:38 »
 Als het goed is wordt DDW binnenkort ook ondersteunt door koploper.
Grt,
Arthur
Marc ter Mors
« Reactie #6 Gepost op: 26 June 2008, 10:45:26 »
Gisteren avond even aan het hobbieen geweest en alles werkt :D MRdirect & ook via koploper laat ik mijn boemeltjes vrolijk rondrijden. ECHT GEWELDIG die techniek
RobE
« Reactie #7 Gepost op: 26 June 2008, 13:42:06 »
Arthur
Het is erg stil geworden of weet jij meer.
Groet, Rob
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 26 June 2008, 13:44:21 »
Rob,
Dit staat op de koploper site
Wat gaat er komen in de volgende versie?
Koploper heeft inmiddels zoveel functies dat het moeilijk wordt er nog meer bij te verzinnen waar veel gebruikers baat bij hebben. Wijzigingen voor slechts een zeer beperkte groep worden meestal niet gerealiseerd, daar Koploper anders voor beginnende gebruikers een "onneembare berg" gaat worden.
Ondersteuning van het SRCP protocol. Dit protocol wordt oa door DDW-server gebruikt.
Wijziging van de communicatie met de Intellibox/Twin Center: indien de juiste software versie op deze apparaten is geinstalleerd, wordt overgeschakeld naar communicatie in Loconet mode. Hierdoor wordt gebruik van deze apparaten stabieler.
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 26 June 2008, 13:45:40 »
 ::) foutje bedankt
RobE
« Reactie #10 Gepost op: 26 June 2008, 15:02:22 »
Geeft niet Wim. ;D ;D
Ik ben ook zo blij met MRdirect.
Je ziet het aan Marc, aansluiten en rijden.
Net Plug & Play.
Je hoeft ook niet meer uit MRdirect om een trein op het programmmerspoor te programmeren.
Zelfs Operations Mode Programming is ingebouwd en werkt erg goed.
Groet, Rob
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #11 Gepost op: 26 June 2008, 15:11:46 »
Rob,
Het grootste probleem met MrDirect is altijd, dat bugsfixes en veranderingen in eens weer ongedaan zijn bij het verschijnen van een nieuwere versie. Dus meestal ben je op sommige punten weer terug bij af, soms een aantal versies terug.
En troost je DDW is nog meer Plug and Play dan MrDirect. En programmeren van decoders geen probleem, kwestie van de juiste client gebruiken.
Mvg
Wim.
RobE
« Reactie #12 Gepost op: 26 June 2008, 15:20:46 »
Ach Wim, er valt nu tenminste iets te kiezen.
Ook over Koploper ben ik erg tevreden en anderen werken weer graag met Win-Digipet.
Waar het uiteindelijk omgaat is dat je als eindgebruiker goed met een software pakket overweg kunt en dat de support goed is.
En dat is met MRdirect en Koploper zeker het geval, zelfs meer dan je mag verwachten.
Groet, Rob
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #13 Gepost op: 26 June 2008, 15:34:12 »
Helemaal correct, en daarom heb ik gekozen voor DDW.
Mvg
Wim.
Miridian
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #14 Gepost op: 16 October 2008, 14:11:16 »
Ik heb een gerelateerde vraag:
welke transformator kan ik wel / niet gebruiken met mrdirect en delta booster 6604.
- in de handleiding van mrdirect staat een standaard rijtransformator aanbevolen. Ik heb nog een oude (blauwe) marklin 10VA rijtransformator liggen. Die lijkt dus geschikt, maar
 a) voldoet hij nog een beetje aan de huidige voorwaarden voor veilig gebruik?
 b) hoeveel treinen kun je hiermee laten rijden? lijkt mij wat weinig vermogen...
- ik heb nog een 60va systems trafo (60052). Feitelijk is dit geen RIJtransformator. Kan hij dan toch gebruikt worden? Ik lees in een paar antwoorden in dit draadje niet direct dat er een belemmering zou zijn en hieruit zou je kunnen concluderen dat 60052 gewoon gebruikt zou kunnen worden als trafo, maar in de handleiding van de 60052 staat expliciet aangegeven dat hij niet gebruikt kan worden samen met een delta 6604. Moet ik me daar strikt aan houden?
- Ik heb ook nog een 12volts 200Watt ringkerntransformator liggen (oorspronkelijk van een lamprail. Zijn deze eventueel geschikt icm delta 6604/mrdirect?
groet, Ronald
« Laatst bewerkt op: 16 October 2008, 14:20:08 door Miridian »
