PB Models, ICR-rijtuigen door MarkSpoor
Vandaag om 23:57:00
Vandaag om 23:55:09
Vandaag om 23:30:44
Vandaag om 23:08:59
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Ferdinand Bogman
Vandaag om 23:07:10
Vandaag om 23:03:50
servo aansturing door Klaas Zondervan
Vandaag om 23:03:36
Vandaag om 22:58:20
Vandaag om 22:49:17
Roco 63421, hoe kom ik bij de stroomafname lipjes? door Albert de Heer
Vandaag om 22:38:18
PT Trains 2026 door Chris Westerduin
Vandaag om 22:10:50
Stub switches door Frank 123
Vandaag om 21:50:55
Vandaag om 21:49:12
Vandaag om 21:41:19
Vandaag om 21:24:24
Vandaag om 21:13:45
Vandaag om 20:31:01
Euronight 295 samenstelling door EN446
Vandaag om 20:29:30
Vandaag om 20:05:35
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
Vandaag om 19:47:25
Vandaag om 19:33:16
US diorama in H0 door Eric B
Vandaag om 19:23:39
Vandaag om 19:19:59
Vandaag om 18:55:31
Vandaag om 18:32:55
Vandaag om 18:19:53
Vandaag om 17:47:25
NMJ 2026 door hansberekvam
Vandaag om 17:40:43
Vandaag om 16:52:20
Marklin digital mobile station door NL-modelspoor
Vandaag om 15:38:50
Auteur Topic: MRdirect + Marklin 6604 delta control + Marklin 60052 trafo  (gelezen 9047 keer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: MRdirect + Marklin 6604 delta control + Marklin 60052 trafo
« Reactie #15 Gepost op: 16 October 2008, 14:33:09 »
De 6604 kan maximaal 2,5A leveren aan rijstroom, dus een transformator van 30VA is het minimum en het maximum wat nodig is om het geheel storingsvrij en volgens de regels te laten werken.
Je moet er dus minimaal 30VA instoppen om de kortsluitbeveiliging te laten werken.
En alles wat je er meer instopt komt er niet uit.
Mvg
Wim.
Miridian
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #16 Gepost op: 16 October 2008, 14:54:21 »
Wim,
Dank voor je snelle antwoord.
Ok dan valt de oude 10VA marklin trafo dus af.
en neem ik normnaal gesproken de 60VA marklin systems trafo 60052.
Kan ik die zonder problemen inzetten met delta 6604 (als booster) of moet ik toch naar de Marklin handleiding luisteren die zegt dat het niet kan?
groet, Ronald
