om 15:14:08
om 15:14:07
om 15:11:17
Roco Loc met Zimo MX645R rijdt niet
saskia
om 15:07:25
om 15:03:43
EifelBurgenBahn
Christoph
om 14:55:51
Rsd1000
om 14:47:32
Robert uut Salland
om 14:29:42
MB-module: "Slopershamer"
om 14:26:21
MichielB
om 13:43:17
om 13:27:34
borotof
om 13:25:55
om 13:24:49
om 13:24:28
Welke decoder is dit?
Martijn1974
om 13:22:48
Doornvliet
Thurbo
om 12:58:30
Ertstreinen in HO
om 12:48:52
Wandplanken, advies.
om 12:38:54
Het einde van de RhB- Chiavenna Stazione Merci
Rob H0m
om 12:31:40
Modelbaan Beltheim.
om 12:29:03
Onderhoud Marklin analoge locomotieven
Klarentrein
om 12:14:40
railprofiel
om 12:13:48
om 12:01:52
eitreb
om 11:48:58
Basmans
om 11:46:59
Carl
om 11:41:02
om 11:32:53
om 10:39:37
Asfalteren
om 09:50:07
Multimaus Zwart
om 09:10:42
(Her)beginners
Welke wisseldecoder moet je kiezen
Topic: Welke wisseldecoder moet je kiezen (gelezen 13819 keer)
Hookies
23 June 2008, 21:44:04 »
Het kan best dat deze vraag al eens is gesteld hier, maar ik kon hem via zoeken in elk geval niet terugvinden.
Ik ben op zoek naar een goede wisseldecoder om wisselspoelen te schakelen voor mijn N-spoorbaan (het zal met h0 wel geen verschil maken). Tevens moet de decoder een aparte aansluiting hebben voor de wissel-aandrijving-spanning. Nu zijn er heel wat decoders van verschillende merken op de markt. Mijn vraag is dan ook wat de voor- en nadelen zijn van de voor mij geschikte decoders en eventueel ook in welke prijsklasse ze liggen. Bij voorbaat dank voor eventuele antwoorden.
Re: Welke wisseldecoder moet je kiezen
23 June 2008, 21:53:51 »
Kijk eens hier:
http://www.floodland.nl/aim/info_wissels_en_seinen_1.htm
en hier
http://www.floodland.nl/aim/info_decoder_bouwpakketten_1.htm
Heb zelf decoders van LDT en ben ik zeer tevreden over.
Mvrgr.,Ben.
HansQ
Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
23 June 2008, 22:11:00 »
Hi,
Ter aanvulling aan het bovenstaande, is het van belang te weten wat er bij je 'centrale' past.
Misschien kun je even laten weten wat je gebruikt om je baan te besturen, en of je bijvoorbeeld een computerprogramma als Koploper gebruikt.
Als je bijvoorbeeld een (Mini)Trix mobile station of oude Selectrix 2000 centrale gebruikt kan het lastig worden met Marklin- of DCC-compatible wisseldecoders.
Met Koploper zijn er inderdaad goedkope alternatieven via de seriele of printerpoort, maar dan moet je wel altijd Koploper gebruiken...
succes,
HansQ, RailClub Utrecht
Hookies
23 June 2008, 22:14:22 »
Ik bestuur mijn baan met de Twin Center van Fleischmann. De bedoeling is om ook Koploper in te kunnen zetten om de baan te besturen, maar niet altijd. Ik wil ook zelf nog wel eens wat kunnen doen en de pc niet aanzetten.
HansQ
23 June 2008, 22:24:21 »
OK,
Dan ben je als N-spoorder inderdaad het beste bediend met DCC-compatible decoders naar mijn mening.
Die zijn zowel kant-en-klaar en als bouwpakket prima verkrijgbaar.
Ik neem aan dat je 'gewone' standaard wisselspoelen van de gangbare merken zoals Fleischmann, Trix of Roco gebruikt, die kun je rechtstreeks erop aansluiten.
Als je de duurdere ondervloer aandrijvingen met een motortje dat je dus moet 'ompolen' gebruikt moet je eventueel er nog een schakelingetje of relais tussen zetten, maar ik neem aan van niet.
In dat geval kan ik je wel een paar weblinks geven.
succes,
Hookies
23 June 2008, 22:25:50 »
Ik ga wisselspoelen van Fleischmann gebruiken, geen ondervloer aandrijvingen met een motortje.
HansQ
23 June 2008, 22:40:32 »
Voorbeelden: Conrad 212113 (zelfbouw, Euro 21,90) of 212121 (kant en klaar, Euro 29, 50).
piksov
OpenDCC fan
23 June 2008, 22:43:38 »
Open Decoders van
www.opendcc.de
tja, moet je zelf wel bouwen op een stukje print.
Kosten ongeveer: 1.50 voor de controller, 60 cent voor de opto, 1 euro voor een uln2803 en een euro voor de rest.
Zit je op 4 euro voor 4 wissels.....
OpenDCC fan
Hookies
23 June 2008, 22:44:54 »
Hans, wat is het voor- en nadeel van die Conrad decoders?
Piksov: zelf wissels bouwen is niet aan mj besteed. Het zullen - prijstechnisch gezien helaas - toch kant-en-klare decoders moeten worden.
santerdam
23 June 2008, 22:49:26 »
Voor zover ik weet, zul jij geen decoders zelf gaan solderen. Gangbare wisseldecoders worden kant-en-klaar geleverd door ondermeer Viessmann, Uhlenbrock en Littfinksi (LDT).
Wat effectief de verschillen (jn kwaliteit / prijs) tussen die merken zijn, weet ik niet. Wellicht kan iemand anders daar wat over zeggen.
Welke winkel verkoopt overigens LDT, want op veel sites van winkels staat dit merk niet vermeld ?
Remco.
23 June 2008, 22:53:06 »
Citaat van: santerdam op 23 June 2008, 22:49:26
Sander,
Conrad verkoopt het bijvoorbeeld.
Gr. Remco.
HansQ
23 June 2008, 23:02:07 »
De Conrad 212113 of 212121 == Littfinski == LDT... Kijk maar es in de handleidingen, die kun je als PDF bekijken bij Conrad...
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/200000-224999/212121-an-01-de-Magnetartikeldecoder_DCC_programmierb.pdf
Wim Ros
BHV
23 June 2008, 23:09:43 »
Kijk ook eens naar de LS150 van lenz aansluiting voor 6 wissels of de Roco wisseldecoder, aansluiting voor 8 wissels, of de Uhlenbrock Loconet Switch module 63410 voor 10 wissels, seinen of lampjes.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
FreekH
23 June 2008, 23:12:08 »
Informatie van LDT in het Nederlands:
http://www.ldt-infocenter.com/netherland/home_frame_nl.htm
Een paar bladzijden omlaag scrollen, en daar staat de Nederlandse dealer voor LDT: Jaap Kramer.
Freek.
Lars Smelter
23 June 2008, 23:14:42 »
Het wordt ook verkocht in Houten, direct vooraan in de linkerhal. Wordt daar altijd vriendelijk geholpen. De decoders bevallen ons prima, hebben er nu vier onderhangen en het werkt zoals het moet. Één keer een probleem gehad met een IC-unit, maar dit werd kosteloos vervangen. Prima service!
De decoders die wij gebruiken zijn S-Dec-4-DC, geschikt voor DCC.
Voor een handleiding van deze decoder zie
dit PDF-bestand
Nederlands, 2004 - 2008
Raadplaat: 12x
(Her)beginners
