Vandaag om 12:03:42
Vandaag om 12:01:52
Wandplanken, advies. door Benrail
Vandaag om 11:57:19
Vandaag om 11:48:58
Vandaag om 11:46:59
Vandaag om 11:44:02
Bouwen op dichte plaat of openframe door Carl
Vandaag om 11:41:02
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Charles_
Vandaag om 11:36:20
Vandaag om 11:32:53
Modelbaan Beltheim. door Dennis1984
Vandaag om 11:29:05
Vandaag om 11:22:08
Ertstreinen in HO door Quinzeedied
Vandaag om 11:04:34
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Robert uut Salland
Vandaag om 11:04:24
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 10:39:37
Asfalteren door Gerrit H
Vandaag om 09:50:07
Multimaus Zwart door Frank 123
Vandaag om 09:10:42
Vandaag om 08:44:09
Vandaag om 00:48:27
Vandaag om 00:31:48
Onderhoud Marklin analoge locomotieven door 1200blauw
21 February 2026, 22:44:29
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door dh3201
21 February 2026, 21:41:12
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door puntenglijder
21 February 2026, 21:19:31
Marklin 34121 loopt telkens vast door Mark D.
21 February 2026, 20:38:04
H0e pizza layout door Ronald Halma
21 February 2026, 20:38:03
VERPLAATST: H0e pizza layout door Reinout van Rees
21 February 2026, 20:33:11
VERPLAATST: HS 4de klasse Staatsspoorstation door Reinout van Rees
21 February 2026, 20:31:37
21 February 2026, 20:03:22
Lichtset DRC 2400 aansluiten aan ESU lokpilot 52611 voor Lima mat'46 door Robert39
21 February 2026, 19:56:46
Foto gezocht van samenstelling door Rob Ellerman
21 February 2026, 19:46:30
Landelijke modelspoordagen 2026 door Die Bahn
21 February 2026, 19:43:05
Auteur Topic: Welke wisseldecoder moet je kiezen  (gelezen 13770 keer)
p.heinst
    • DutchRoco
Re: Welke wisseldecoder moet je kiezen
« Reactie #30 Gepost op: 24 June 2008, 12:22:06 »
Hallo santerman,
Terwijl anderen in zo'n situatie gewoon direct op een trafo kunnen worden aangesloten.
Ik ken niet alle wisseldecoder maar volgens mij kan dat niet, zeker niet die van roco en lenz.
Zoals ook wim al vermelde moeten de decoders op digitale spannig worde aangesloten er is geen aansluiting voor een trafo.
citaat van Wim,
Er is dus geen aansluiting voor een externe normale spanning, hij moet via de digitale spaaning worden gevoed.
Gr Piet
« Laatst bewerkt op: 24 June 2008, 12:23:40 door p.heinst »
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
santerdam
« Reactie #31 Gepost op: 24 June 2008, 12:45:21 »
Piet, bij bijvoorbeeld de Littfinski kan gewoon een directe aansluiting op een trafo worden gemaakt voor het aandrijfvermogen. Je hebt natuurlijk wel de digitale spanning ook nodig, maar dan wordt die alleen gebruikt voor de digitale informatie en niet voor het vermogen.
Bij de linker klem kan de trafo worden aangesloten. Zie ook de aansluit-beschrijving op http://www.ldt-infocenter.com/
PS : Bij Roco kan dit dus niet. Anderen heb ik niet nagekeken.
« Laatst bewerkt op: 24 June 2008, 12:48:18 door santerdam »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #32 Gepost op: 24 June 2008, 12:57:28 »
Heel juist Santerdam, bij deze Roco wisseldecoders kan dat niet.
Bij welke wisseldecoders het wel kan staat duidelijk in de handleidingen te lezen. En wil je weten of het bij een bepaalde wisseldecoder wel of niet kan of juist verplicht is, RTFM en dan DWEIS.
Mvg
Wim.
« Reactie #33 Gepost op: 24 June 2008, 12:58:45 »
Lenz kan je ook gewoon op een aparte trafo aansluiten.
Gr.
Eric
PS Gewoon in de handleiding gelezen.
« Laatst bewerkt op: 24 June 2008, 13:01:09 door Remunj »
Gr.
Eric
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #34 Gepost op: 24 June 2008, 13:19:41 »
Hallo alle
Ok ik had niet de handleiding van lenz gelezen, beetje dom maar ja kan gebeuren.
heb er ook bij gezet dat ik niet alle wisseldecoder ken, daar ik zelf uitsluitend met roco werk.
gr Piet
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #35 Gepost op: 24 June 2008, 13:45:27 »
Gr.
Eric
Sterker nog Lenz was de eerste die daarmee op de markt kwam.
RobE
« Reactie #36 Gepost op: 24 June 2008, 14:05:55 »
De Lenz LS150 heeft als grote voordeel dat er zowel spoelen als motortjes direct mee kunnen worden aangedreven, zoals de 219999 van Conrad.
Groet, Rob
« Laatst bewerkt op: 24 June 2008, 18:21:56 door RobE »
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
Hookies
    • De bouw van Hookyville in schaal N (updated 25 januari 2010)
« Reactie #37 Gepost op: 25 June 2008, 13:48:11 »
Dus ik kan Fleischmann piccolo N-rails gebruiken en dan de wissels via de Roco 10775 digitaal laten omschakelen door ze aan te sluiten op de Twin Center? Het maakt dus niet uit dat ik geen Rocorails gebruik?
« Reactie #38 Gepost op: 25 June 2008, 13:58:15 »
Rails of merk van wat dan ook maken nooit uit.
Hier zijn maar twee dingen van belang.
1. Decoder moet bij het type aandrijving passen. Hier dus een decoder voor een spoelenaandrijving.
2. Decoder moet DCC verstaan.
En ik schat dat er in Nederland twee dozijn decoders te koop zijn die aan die eisen voldoen.  ;D
Echt slechte wisseldecoders zijn er daarbij eigenlijk niet. Neem dus de goedkoopste per wissel.
marnix2000
« Reactie #39 Gepost op: 30 September 2008, 22:22:19 »
Ik wil Roco wissels schakelen. Geen Roco Line maar de oudere 2,5 mm wissels met eigen Roco aandrijving.
Straks wordt de besturing: MultiMaus / S88XPressNetLI / S88SD16-N / koploper.
Kan iemand mij het verschil uitleggen tussen:
212113 Littfinski 4-voudige Magneetpulsdecoder S-DEC-4-DC (22,99)
Voor het schakelen van magneetartikelen met dubbele spoelaandrijving zoals wissels en vormsignalen...
en tussen:
210482 Littfinski 4-voudige MDEC-decoder DCC (35,99)
Met deze decoder kunt u maximaal vier wisselaandrijvingen bedienen! Motorstroom per uitgang tot 1 A (nominale stroom). M-DEC is een 4-voudige decoder met zelflerende adressen....
Kan ik m'n Roco wissels schakelen met de S-DEC-4-DC (22,99) ?
Zo ja, wat biedt de MDEC-decoder DCC (35,99) dan meer dan de S-DEC-4-DC (22,99)
groet:Marnix
« Reactie #40 Gepost op: 30 September 2008, 22:36:04 »
De S-DEC is voor wisselaandrijvingen die gebruik maken van spoelen. Roco heeft alleen spoelaandrijvingen.
De M-DEC is voor wisselaandrijvingen die gebruik maken van motortjes. Dat vergt een andere manier van schakelen.
marnix2000
« Reactie #41 Gepost op: 01 October 2008, 00:40:47 »
Duidelijk antwoord. Bedankt.
groet:Marnix
Han Zijlstra
    • Trainspecials
« Reactie #42 Gepost op: 01 October 2008, 10:37:39 »
@ Marnix
Let op er wordt denk ik iets meer beloofd bij Conrad dan goed is . het plaatje laat een kant en klare bouwsteen zien. de omchrijving geeft dat ook aan , alleen er wordt ook over een bouwpakket gesproeken. Gezien de prijsstelling kan dit eigenlijk alleen maar het bouwpakket zijn.
LTD heb je meestal in 3 smaken:
bouwpakket, print met componenten, zonder behuizing en idem met behuizing.
dito
« Reactie #43 Gepost op: 01 October 2008, 11:39:21 »
hallo spoorvrienden
In het begin werd ik nogal eens op de vingers getikt dat ik in verband met wissel decoders eens goed de gebruiksaanwijzingen moest lezen .Ik  heb dan gebruik gemaakt van de decoders van viessmann en de ls 150 van lenz met externe  trafo aansluiting.Voor de viessmann decoders met een  power module en dit is zeer goed gegaan zonder verdere problemen zowel voor piko als pecowissels die bekent staan voor hun strakke omschakelingen.
Groeten
Dito
marnix2000
« Reactie #44 Gepost op: 01 October 2008, 13:12:57 »
@Han,
Voor die prijs gaat het ook om een bouwpakket.
22,99 per stuk of bij afname van 3 stuks: 22,53 per stuk .
groet:Marnix
« Laatst bewerkt op: 01 October 2008, 13:24:26 door Marnix. Reden: prijs aangepast »
