Rondom Charlois door Arjen52
Vandaag om 21:24:51
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 21:22:45
Goede wensen voor 2026 door cor_b
Vandaag om 21:18:01
Vandaag om 21:10:25
Roco 10836 wissel schakelaar door TvdZ
Vandaag om 20:57:28
Spoor- en tramweg parafernalia door sneek
Vandaag om 20:55:38
Roco traxx 'Eurocity': suggestie 2e nummer doorgeven door Daan!
Vandaag om 20:51:29
Fleischmann 4178 NS4903 pimpen naar NS4905 door ruudns
Vandaag om 20:42:06
Vandaag om 20:05:43
BR 54 Minitrix problemen. door Gabriël Bergsma
Vandaag om 19:17:17
Toon hier je (model)treinfoto's door Alewijn
Vandaag om 16:44:08
Vandaag om 16:29:58
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 16:28:22
Vandaag om 16:06:38
Vandaag om 15:51:07
Vandaag om 15:27:01
Vandaag om 14:27:32
Onderdelen gezocht voor de Fleischmann Piccolo BR38 door Gabriël Bergsma
Vandaag om 14:04:05
Station Steenwijk poging 2 door FredD
Vandaag om 14:03:26
Vandaag om 13:46:41
Vandaag om 12:14:13
Modellbau Lingen 2026 door Rieks
Vandaag om 12:02:59
Bitry Bascule in 0e, een nieuw baantje op Micromodules door Ronald Halma
Vandaag om 11:36:29
Piko EUROCITY 2869 traxx door Reinout van Rees
Vandaag om 09:53:52
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Theo Mol
Vandaag om 09:42:51
Vandaag om 09:41:38
Vandaag om 09:39:52
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 09:04:32
Vandaag om 09:02:11
Contact gegevens Roco NL door Luc2000
Vandaag om 08:22:56
Auteur Topic: S88N > UTP kabel  (gelezen 6764 keer)
ReesCees
S88N > UTP kabel
« Gepost op: 23 June 2008, 19:05:08 »
Wie kan me helpen aan het schema om UTP kabel aan te sluiten op de 8-polige rechte stekker die op de meeste S88 modules zit.
Klaarblijkelijk schijnt er een norm te zijn hou de paren van de kabel samengevoegd moeten worden.
Bedankt al vast,
KC
Re: S88N > UTP kabel
« Reactie #1 Gepost op: 23 June 2008, 19:23:38 »
Kijk hier.
Gr/KC
Groetjes van Kees
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 23 June 2008, 19:26:49 »
KC, dat wil Reel_Cees niet weten
Cees, klik op het wereldbolletje naast mijn bericht, misschien wordt je daar vrolijker en wijzer van.
http://www.opendcc.de/s88/s88_n/s88-n_e.html
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 23 June 2008, 19:40:12 door Wim Ros »
ReesCees
« Reactie #3 Gepost op: 23 June 2008, 19:40:55 »
Ja blij Wim,
Dank u!
Boertje
  • Carpe diem, leven is te kort om dat niet te doen
    • albulisch.blogspot.com
« Reactie #4 Gepost op: 23 June 2008, 19:47:40 »
Wim,
Ja, in principe blij, maar ik vermoed dat er een foutje op die site staat??... In de tabel staat dat wit/groen op pin 1 moet zitten, maar volgens mij is dat pin 3....
Iemand ervaring hier mee?
Zijn er al producten om tegen te testen?
Onze S88 -> BMD16 UTP verloopjes beide kanten op zijn zo goed als klaar. Wij willen graag testen van S88 -> S88N (UTP), maar hebben wat problemen met de site waar Wim naar verwijst...
Graag wat hulp!
Eddy
ReesCees
« Reactie #5 Gepost op: 23 June 2008, 19:54:39 »
Eddy,
Ik ben druk aan het solderen (rail naar S88) deze week.
Breng die verloopstukjes maar............
Volgende week kunnen we dan gaan testen met koploper en bijna 60 blokken.........
(Koos kom je ook nog helpen dan?).
piksov
  • OpenDCC fan
    • Het rijk N op zolder
« Reactie #6 Gepost op: 23 June 2008, 21:03:24 »
Kees-Jan,
als je zelf s88 kabels wilt maken met van die 6 polige verloop stekkertjes aan beide zijden dan maakt een codering eigenlijk niet uit.
Ik had toevallig nog een stuk shielded netwerksnoer liggen en dat heb ik gebruikt voor mijn s88 verbindingskabels.
GRN/WIT, BLW/WIT/ ORNJ/WIT en BRN/WIT heb ik allemaal aan massa gesoldeerd.
De mantel was ook voorzien van ongeisoleerde litze, die heb ik aan de +5 volt gesoldeerd.
Voor de 4 signalen (data, clock, load en reset) blijven dan de echte kleuren over.
Voordeel hiervan is dat alle 4 signalen getwist zijn met de ground en dat de +5 volt hier nog eens omheen zit.
Nog geen last gehad van storing...
Mijn s88 modules zitten 5 cm naast elkaar (duh...) en gaan dan met een kabel van 2 meter naar de centrale.
Wil je gebruik maken van patch kabels dan moet je alleen opletten of je een 'normale' patch kabel hebt of dat je een 'kruis' kabel hebt. Ik denk dat s88-N uit gaat van normale kabels.
OpenDCC fan
Boertje
« Reactie #7 Gepost op: 23 June 2008, 21:07:54 »
Kees Jan,
Dank voor het aanbod, maar volgende week ben ik op vakantie...
Wij moeten de BMD16 <-> S88 printjes en de S88 <-> S88N printjes nog bestellen, dus die zijn dan ook nog niet binnen, en we willen graag zeker zijn voordat we de S88 <-> S88N printjes laten maken....
Ik vraag me af wie al S88N producten verkoopt in de markt. Ik zou het liefste daar tegenaan testen eerlijk gezegd.
Wij kunnen makkelijke een 'mannetje' - 'vrouwtje' combinatie ontwerpen, maar als in de tussenliggende kabel een vaud zit gaat het toch nog fout met een commercieel prodcuct als je begrijpt wat ik bedoel...
Weet iemand al van een commercieel product met S88N?
(Piksov... 'k was aan het tikken en toen kwam jouw post... zelfde idee dus)
Eddy
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 23 June 2008, 21:29:18 »
Eddy
Eddy, ik kan je daar natuurlijk een antwoord opgeven zodat je daar mooi weer mee kan spelen. Maar goed vooruit dan, wat is het verschil tussen de netwerk kable welke jullie nu gebruiken en de standaard netwerk kabel welke bij se S88-N gebruikt wordt??? Ik denk zomaar maar helemaal niets, want ik denk dat ze uit hetzelfde rek komen.
Het verschil zit alleen in de aansluitin van de S88 op de RJ45 connector op het verloopje. De kabel is gewoon hetzelfde. Lullig he.
Mvg
Wim.
Boertje
« Reactie #10 Gepost op: 23 June 2008, 22:23:43 »
Dank je Wim... precies wat ik bedoelde.
We zullen die Tams 'ns bekijken.
Eddy
ReesCees
« Reactie #11 Gepost op: 23 June 2008, 23:31:12 »
Wat een reacties zeg.
Heel avondje aan het solderen geweest.
Morgen kunnen de eerste 32 secties aangesloten worden op de bezet/terugmelders.
Het gaat me dus alleen maar om de verloopjes van de S88 naar de RJ45 kabel aansluiting.
Het getoonde printje (in één van de postings) vond ik dus wel erg mooi omdat ik eerder met strokenprint en RJ45 aansluitingen aan het tobben geweest ben.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #12 Gepost op: 23 June 2008, 23:36:33 »
Kees, zodra ik ze in huis heb komen ze jouw richting uit.
Mvg
Wim.
ReesCees
« Reactie #13 Gepost op: 23 June 2008, 23:40:10 »
Dank u Wim!
Heel erg dank!
Kun je me uitleggen of ik dan "cross kabels" of gewone "recht toe recht aan" utp kabels moet gebruiken Wim.
NB die RJ45 print aansluitinkjes (ongeveer 10 heb ik dan weer voor jou over als je ze kunt gebruiken).
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #14 Gepost op: 23 June 2008, 23:44:17 »
Je gebruikt een standaard patch kabel, een kabel die geschikt is om twee computers rechtstreeks met elkaar te verbinden.
Mvg
Wim.
