Vandaag om 00:36:59
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen?  (gelezen 1263 keer)
Re: Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen?
« Reactie #15 Gepost op: 30 April 2026, 17:49:37 »
Zeker bij module-overgangen
Rail over beide uiteinden van de modules vastleggen en fixeren, daarna pas doorzagen.
ABC  ontwikkelen BM4
RhB-Mikey
  • Lokifahrer Mikey
  • Rhätische Bahn fan
    • Flickr
« Reactie #16 Gepost op: 01 May 2026, 10:20:01 »
Lange 1 meter stalen lineaal uit de bouwmarkt, werkt perfect en is kaarsrecht. En multi-inzetbaar in huis  ;)
Dat dus meer heb je niet nodig
klik hier voor mijn filmpjes
Bouwt aan Bahnhof Langwies
hmmglaser
« Reactie #17 Gepost op: 01 May 2026, 17:05:04 »
Of je koopt op aliexpress een dewalt imitatie kruislaser voor 55 euro dat werkt nog beter, en is ook overal in huis inzetbaar en neemt niet meer dan 25 cm in het kwadraat in.
Heb ook een aluminium 1 mtr lineaal, maar die gebruik ik allen voor tekeningen maken.
« Laatst bewerkt op: 01 May 2026, 17:07:13 door hmmglaser »
Mvg Mark
  • Klaar voor vertrek!
« Reactie #18 Gepost op: 01 May 2026, 17:18:50 »
Volgens mij zit de kunst toch meer in het in een rechte lijn fixeren van je flexrails. Je kunt er een touwtje boven of naast spannen of een prachtige laserlijn, maar dat garandeert niet dat je flexrails die lijn ook mooi volgen. Zeker als je ze al een keer gebruikt hebt.
Voor het fixeren heb je of twee reien nodig aan de zijkanten, of een rei die precies 16,5mm breed is, zodat je hem tussen de rails kunt leggen. (Daarvoor heeft Peco wat ze noemen een Tracksetta.
Wohnzimmer Rbf
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #19 Gepost op: 01 May 2026, 17:23:29 »
Klopt helemaal. Maar een rei aan 1 kant werkt toch prima? Je drukt de flex tegen de rei aan en fixeert de flex. En dan ligt hij recht. That simpel  :)
« Reactie #20 Gepost op: 01 May 2026, 17:35:24 »
Dan heb je buiten mijn flexrails gerekend:
(Klik op het plaatje voor het hele verslag)
Zie de middelste maar eens in het gareel te krijgen met één rei :).
Wohnzimmer Rbf
« Reactie #21 Gepost op: 01 May 2026, 18:02:01 »
Je moet de mat uittrekken en voorts vanaf één kant stukje bij beetje terug duwen zodat alle dwarsliggers netjes liggen. En dan langs de rei en vast schroeven.
« Reactie #22 Gepost op: 01 May 2026, 18:10:02 »
Dat ;)
