Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Karben
Vandaag om 20:14:03
Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Vandaag om 19:31:46
Vandaag om 19:14:08
Vandaag om 19:12:26
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 19:06:57
Vandaag om 18:58:14
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 16:21:45
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
Auteur Topic: Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen?  (gelezen 195 keer)
Jens
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: Vandaag om 18:07:21 »
Hallo allemaal,
Ik ben bezig met een paar langere rechte stukken spoor en ik merk dat het toch best lastig is om alles echt strak recht te krijgen. Zeker bij module-overgangen en langs perronranden zie je kleine afwijkingen soms pas als de boel al vastligt. Nu zat ik te denken of een laserpen misschien handig zou zijn om rails netjes uit te lijnen. Gewoon om een rechte lijn over de baan te krijgen voordat je de rails definitief vastzet.
Ik heb inmiddels op een paar sites laserpennen voorbij zien komen, onder andere bij https://www.laserkopen.com/, maar ik heb geen idee of zoiets hiervoor geschikt is. Misschien werkt een gespannen draad of een lange rei uiteindelijk net zo goed, of zelfs beter. Zijn er mensen die dit al eens geprobeerd hebben? En waar moet je dan op letten qua zichtbaarheid, kleur of sterkte? Veiligheid lijkt me ook wel iets om rekening mee te houden, zeker binnen en met glimmende onderdelen op de baan.
Ben benieuwd hoe jullie dit doen.
Jens
bellejt
Re: Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen?
« Reactie #1 Gepost op: Vandaag om 18:08:58 »
heb hier gewoon een aluminium regel van 3 meter of kleiner gebruikt.Koste amper  max 5 euro per stuk en dan leg je alles gewoon ertegenaan
Jens
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #2 Gepost op: Vandaag om 18:20:46 »
Bedankt voor de tip! Simpel maar effectief dus. Ik ga eens kijken of ik hier nog zo'n aluminium lat heb liggen.
« Reactie #3 Gepost op: Vandaag om 18:32:11 »
Of een simpele houten lat.
Gr.
Eric
« Reactie #4 Gepost op: Vandaag om 18:34:49 »
Een laser geeft een mooie lichtstraal, maar met het leggen kan je die doorbreken en wordt de rails toch niet recht.
Zoek een recht stuk houten lat of iets dergelijks.
En leg dat er tegenaan.
Of gebruik een lang stuk karton (van een tuintafel bv)
Dat is allemaal hetzelfde als de aluminium regel.
Of doe net als in de bouw (vroeger).
     2 spijkers op de juiste plaats en daartussen een touw spannen.
     Mooi recht als je rails er tegen aan legt.
Kijk over de rails heen en dan zie je waar je nog iets moet "bijstellen".
Dan plaatselijk wat lijm tussen de bielzen laten druppelen.
Als droog is kan je verder bewerken: lijmen of spijkeren of......
Ronald Visser
(Remunj. ik was te langzaam met typen....)
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 9 mei Poortugaal, zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
« Reactie #5 Gepost op: Vandaag om 19:26:08 »
Ronald Visser
Dat strakke rechte touw kun je makkelijk opzij duwen met de rails en dan is het spoor helemaal niet recht meer. Een aluminium rei is beter.
m.v.g.  Frits
HTM fan
« Reactie #6 Gepost op: Vandaag om 19:37:08 »
Niet helemaal waar.
Draad goed strak spannen.
(gnoeg ervaring ermee)
Maar goed, ieder zijn handigheid.
Ronald Visser
  • Lid Houtense Koekenclub
  • Spoor N
« Reactie #7 Gepost op: Vandaag om 20:02:03 »
Maar wat als je die rei nou opzij duwt met de rails?  Die ligt dan ook niet recht meer. ???
Albert de Heer
« Reactie #8 Gepost op: Vandaag om 20:12:41 »
Dan had je beter op moeten letten  ;D
Karben
« Reactie #9 Gepost op: Vandaag om 20:14:03 »
Rei schroef je vast. Schuift niet.
Een kortere rei boor je gaatjes in op op een nulpunt en verder op de plaats van de gewenste radius; kun je een strakke boog trekken.
Deed dat in mijn h0 tijd al jaren met de flexrail (railstukken nooit gebruikt).
Groet, Karel.
