BR 80 stoomloc, Roco 04114 C
Deetrein
om 02:03:23
om 01:32:30
om 00:44:37
om 00:02:12
28 April 2026, 23:59:50
28 April 2026, 23:28:40
reinderlf
28 April 2026, 23:25:11
HeVe01
28 April 2026, 22:57:41
28 April 2026, 22:32:27
SuperSylvester
28 April 2026, 22:30:15
28 April 2026, 22:10:23
Baan in Los Angeles
AndrevdG
28 April 2026, 21:39:02
Smalspoor op eiland Rugen
Reeks77
28 April 2026, 21:29:33
Paulus
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:56:43
28 April 2026, 20:52:13
AB 7216
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
Ploeger
28 April 2026, 20:49:14
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
Au bord de la Cèze
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:59:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
Duikeend
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
Daan Knoben
28 April 2026, 17:03:00
kawaaad
28 April 2026, 16:59:33
Digitaal
Topic: DR4088LN hoe pius en min aansluiten (gelezen 270 keer)
Jip
Van alles en niks
28 April 2026, 14:08:04 »
Hallo
ik ben bezig met het ontdekken van hoe blokaansluitingen werken.
ik heb het setje van Digikeijs met de loconet en S88 aansluiting.
de baan is 2 rails, de centrale die ik gebruik is een omgebouwde DR5000
de blokaansluiting doe ik volgens de volgende methode:
bron is NProject
een blok heeft een begin en eindblok en daar tussen zit een ongedecteerd deel. ook de wissels zitten niet in de blok.
nu heb ik uitgevonden dat voor de beide CC op de bezetmelder vanuit de plus, in mijn geval een rode draad wordt gevoed.
Ook dat ik de rode draden, de + van de ongedecteerde stukken en de wissels via een diode schakeling moet doen.
nu is de vraag wat doe ik met de -. Ik heb zowel een - zwarte draad bij zowel de gedetecteerde stukken als de niet gedetecteerde stukken.
soms zag ik dat ze de zwarte draad ook mee aansluiten met de melderdraad maar is dat nodig of moet ik het anders zien?
voor de duidelijkheid heb alle handleidingen gelezen en die gaan niet uit van deze situatie.
alle handleidingen heb ik gelezen en hoop dat iemand het antwoord weet.
alvast dank
Groet Johanna
Re: DR4088LN hoe pius en min aansluiten
28 April 2026, 15:37:21 »
Bij digitaal is er geen sprake van plus en min. De polariteit wisselt ongeveer 10.000 keer per seconde.
Het is dus beter om te spreken van de rode en de zwarte draad.
Voor de bezetmelders maak je een keuze. Je zet ze of in de rode draad of in de zwarte.
Meestal kiest men de rode. In de rode spoorstaaf komen dan de elektrische scheidingen, de zwarte spoorstaaf laat je doorlopen. Maar de zwarte voed je wel op meerdere punten tegen het spanningsverlies.
De ongedetecteerde stukken voed je dan via een diodeschakeling ook aan de rode kant. Daarvoor zijn twee mogelijkheden, of je geeft elke sectie een eigen diodeschakeling, of je werkt met een centrale diodeschakeling die je verbindt aan alle ongedetecteerde secties.
(inmiddels gesloopt)
Jip
Van alles en niks
28 April 2026, 16:55:55 »
Dank Klaas voor je reactie.
Rood zit inderdaad aan de kant waar ik de rails scheiding in aan breng. De rode draden die niet niet gedetecteerd worden doe ik via enkele diode schakelingen.
Inderdaad is zwart doorlopend en als ik je goed begrijp dat kan ik alle zwarte draden gewoon aansluiten op de zwarte draad die naar de centrale gaat?
Groet Johanna
28 April 2026, 21:05:22 »
Je kan de zwarte draad op dezelfde manier vertakken als de rode in de tekening, en dan op meerdere plekken aansluiten op de "zwarte" spoorstaaf. In het voorbeeld is dat de buitenste.
Digitaal
