om 00:36:59
Brawa 2024 H0
KNed
om 00:18:38
om 00:12:53
KNed
om 00:10:42
Goederenloods Zandvoort
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo?
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
01 May 2026, 20:48:08
Koen/264
01 May 2026, 20:25:53
Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
01 May 2026, 19:40:19
Bahn-AG
01 May 2026, 19:23:21
Baan in Los Angeles
01 May 2026, 19:12:44
Bob11
01 May 2026, 18:31:42
01 May 2026, 18:10:02
01 May 2026, 18:06:52
01 May 2026, 17:59:09
René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as
01 May 2026, 17:20:52
Basmans
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen
WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Topic: Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? (gelezen 1092 keer)
Bestuur
25 April 2026, 11:03:50 »
Hi allen
Ik heb twee Railpro/Onrail fas van Marklin op de kop getikt.
Nadeel: Ze zijn niet helemaal gaaf meer (understatement). Voordeel, de prijs was ernaar.
Het gaat voor een groot deel niet meer functioneren zoals bedoeld (er is teveel stuk en gelijmd al) en dat is het doel ook niet. Doel is ze zodanig in elkaar te plakken dat dat ze kunnen rijden en toonbaar worden.
Nu is alleen de vraag: waar horen die 'hekwerken' die erbij liggen? De zijkanten van de bak snap ik wel, maar die hekwerken zaten er los bij. Iemand fotootje of tips? Ik kon het niet vinden.
Derde generatie Fleisch-mann
Klaar voor vertrek!
Re: Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen?
25 April 2026, 11:33:08 »
Misschien té voor de hand liggend (ik ken ze niet), maar rechts zie ik een stukje van de reling van het rangeerdersbordes, dat verdacht veel lijkt op het zwarte stukje hekwerk dat in de bak ligt. Dat zou betekenen dat het de andere helft is, of een helft voor aan de andere kant of de andere wagon.
Wohnzimmer Rbf
everh003
25 April 2026, 11:38:33 »
Als ik de grote losliggende bruine stukken bekijk lijkt het erop dat de voorste al een hekwerk erop heeft zitten, waarbinnen de logo's staan.
De achterste lijkt vlak, du sik vermoed dat het grote bruine hekwerk daarop hoort.
N-spoor, Aan het switchen naar een z21 Start.
bellejt
25 April 2026, 11:39:46 »
als je nu ff googled op Railpro/Onrail afbeeldingen zie je veel hoe het moet
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=116008.0
25 April 2026, 11:41:56 »
Aangepast, ongeveer tegelijkertijd dezelfde bijdrage.
Bestuur
25 April 2026, 11:57:01 »
Jeroen heeft gelijk, ik heb nooit de associatie gelegd met de buitenkant van de bak. Het moet idd tegen de zijkant aan en ik heb nooit gedacht dat dat een los onderdeel was. Dank!
Klaar voor vertrek!
25 April 2026, 12:13:21 »
Dat het daarover ging leek me te ónwaarschijnlijk!
Wohnzimmer Rbf
Bestuur
25 April 2026, 13:12:43 »
Mij dus ook
Bestuur
26 April 2026, 15:13:05 »
En ze zitten voor het overgrote deel weer in elkaar.
1 kan niet meer kiepen, want er was teveel afgebroken en verbogen. Dus daar is veel vastgelijmd. De ander komt een heel eind. Maar als ik het ooit eens ga verweren is dat prima.
KNed
om 00:10:42 »
Netjes gedaan, van een afstandje zie je er helemaal niets van.
Zijn leuke wagens, zeker als je er een sleepje van hebt
Koen
Beheerder van:
NL in Model
modelspooradressen
Marklin dipswitch[/u
