Vandaag om 14:15:14
Stilstand schoonmaken lok gelocked door Albert de Heer
Vandaag om 13:34:28
Reactiveren van de 0N30 Mumby Lumber baan (ex-JD) by Ronald door Jip
Vandaag om 13:25:32
Vandaag om 13:12:02
Vandaag om 12:59:05
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Peterstein - KPEV -H0 Fleischmann door Opi
Vandaag om 11:40:27
Vandaag om 11:23:07
motor problemen roco 72263 door Herb73
Vandaag om 11:13:13
Vandaag om 10:36:39
Vandaag om 10:19:22
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Vandaag om 08:40:37
Vandaag om 06:24:54
Treinnummer ADE set Flughafen-Express door Ronald69
Vandaag om 00:18:56
Vandaag om 00:09:19
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
23 April 2026, 21:56:43
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
Jacquelinger Lokalbahn - Duitse "nebenbahn" in H0 door Marijn
23 April 2026, 21:03:43
23 April 2026, 20:55:47
Nieuw op 1 juni 2026: Lego stoomtrein en tram door Sven
23 April 2026, 18:36:30
Auteur Topic: Stilstand schoonmaken lok gelocked  (gelezen 222 keer)
DeClutter
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: Vandaag om 11:53:47 »
Beste ervaringsdeskundigen,
<<Update: veel hiervan is al te vinden onder het topic Onderhoud muv tandwiel plaatsing>>
nu de kleinkinderen er aan toe zijn heb ik mijn marklin mini club z-spoor na 25 jaar weer tevoorschijn gehaald. Helaas, van de 5 loks reed er geen meer.
Op internet zoeken werd de oorzaak duidelijk: de gebruikte smeerolie verharst en blokkeert dus alle tandwielen. Ik zal mijn ervaring schetsen en heb dan wat vragen over schoonmaakmiddelen en montage.
Op internet wordt veelvuldig wasbenzine aanbevolen Toen ik dat echter bij een gerenommeerde trein club liet vallen was de reactie "dat maakt meer kapot dan u denkt, en daarna is er niets meer te redden".
Dat viel mij echter mee, de wielen met tandwielen zijn eenvoudig te verwijderen en na een nacht in wasbenzine, kon het met een druppeltje naaimachine/speciale micro tandwiel olie weer in elkaar gezet worden. Na veel gepruts met inelkaar en weer uitelkaar zetten, en de baan goed schoonmaken rijdt er nu weer 1 en trekt met gemak 8 wagonnetjes, ook op lage snelheid.
Maar voordat ik de andere 4 behandel zou ik graag meer willen weten:
1. Wat is het probleem met wasbenzine? Is dat de ontvetting, of aantasting van plastic delen? (de wielen hebben idd de plastic "spaken?)
2. Welke ander beter geschikte middelen worden aanbevolen en wat zijn de voor/nadelen? (Alcohol/Spiritus, Wapenolie/Ballistol, WD60??, Ultrasoon?)
3. Wat is de beste manier om de tandwielen onderling te positioneren zodat de drijfstangen goed staan? Ik doe nu eerst aangedreven wiel plaatsen, dan middelste en voorste; ieder wiel met de drijfstang bevestiging naar boven en rode merkteken onder. Dat de tussen tandwielen, en zorgen dat de wielen hun onderlinge positie behouden, eventueel eerst fractie verdraaien zodat het na plaatsen van tussentandwiel de uitgangspositie weer terug is. Oliën en bodemplaat plaatsen. Maar het is een heel gedoe.
Ik maak graag een draadje om alle ervaringen en tips voor anderen vast te leggen. Welk forum naam is hier het meest geschikt voor?
« Laatst bewerkt op: Vandaag om 12:02:50 door DeClutter »
Re: Stilstand schoonmaken lok gelocked
« Reactie #1 Gepost op: Vandaag om 12:05:59 »
En hebben ze bij die "gerenomeerde" treinenclub dan ook aangegeven wat er dan precies niet meer te redden is?
Wasbenzine werkt prima om tandwielen en motoren schoon te maken.
Je hebt zelf al gemerkt dat dat prima ging.
En welke forumnaam? Als jij je gelukkig voelt bij DeClutter is dat toch prima  ;D
Gr.
Eric
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #2 Gepost op: Vandaag om 12:19:57 »
Beste club dan  ;D wasbenzine is wss een van de meer onschuldige mddelen. Zoutzuur zou ik voor kunnen stellen dat niet goed is  ;)
« Reactie #3 Gepost op: Vandaag om 12:24:38 »
Inderdaad, niks mis met wasbezine voor het reinigen van tandwieltjes, stroomafnemertjes, wieltjes en dergelijke. Ja, het ontvet, en dat is ook de bedoeling. Dus na reinigen en weer in elkaar zetten beetje vet op de tandwielen en een druppie olie in de lagers.
Ultrasoon was een tijdje populair en zal nog best worden gebruikt, maar ik lees er niet veel meer over. Het werkt prima, maar persoonlijk vind ik het een tikkie omslachtig om hetzelfde te bereiken.
« Reactie #4 Gepost op: Vandaag om 12:38:28 »
Er zijn nog steeds mensen die denken dat wasbenzine plastic oplost. Maar let eens op de fles waar die wasbenzine in zit. Die is van hetzelfde materiaal als de tandwielen.
« Reactie #5 Gepost op: Vandaag om 12:39:27 »
Dat  ;D
Ultrasoon is leuk maar ik ben nog steeds niet onder de indruk van zo'n ding... misschien met speciale vloeistof maar niet met het huis, tuin en keukenspul  ;)
« Reactie #6 Gepost op: Vandaag om 12:46:40 »
Gewoon de motor in een pot met wasbenzine. Pot ff in de ultrasoon gevuld met water (y)
Albert de Heer
« Reactie #7 Gepost op: Vandaag om 13:27:50 »
Dit klopt helemaal maar tis wel een beetje verradelijk om het zo te stellen. Thinner zit nl. ook in zo'n fles en die fles lost niet op. Maar veel plasticsoorten lijken hetzelfde als deze thinnerfles maar die lossen wel degelijk op in thinner.
Maar inderdaad, de meeste plastic soorten lossen niet op in wasbenzine.
« Laatst bewerkt op: Vandaag om 13:34:50 door Albert de Heer »
Albert de Heer
« Reactie #8 Gepost op: Vandaag om 13:34:28 »
Dat  ;D
Ik heb ook zo'n ding, veel gebruikt om carburateurs van motoren in schoon te maken. Met alleen water met een sopje oid werkt het maar matig. Maar zodra je een paar druppels tickopur R33 in het water gooit wordt het in eens een stuk beter. Ik heb er nog nooit een complete locomotief motor ingegooid maar dat zal best goed kunnen werken.
