Mallnitzer Tauernbahnstrecke Ă–BB N Spoor door Schachbrett
Vandaag om 00:03:49
22 April 2026, 23:21:06
22 April 2026, 23:10:44
22 April 2026, 22:53:59
Projekt 083-338 door ex44
22 April 2026, 22:49:29
Ontraxs 2026 door D_Loc
22 April 2026, 22:42:07
22 April 2026, 22:03:42
22 April 2026, 21:57:29
Aachenau West door wob
22 April 2026, 21:33:56
22 April 2026, 21:14:08
22 April 2026, 21:08:09
22 April 2026, 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
22 April 2026, 20:00:59
22 April 2026, 19:51:17
22 April 2026, 19:30:41
22 April 2026, 19:02:08
22 April 2026, 19:00:38
22 April 2026, 18:45:25
22 April 2026, 18:39:00
22 April 2026, 18:11:32
22 April 2026, 18:03:25
22 April 2026, 16:51:46
22 April 2026, 16:17:57
22 April 2026, 14:13:48
22 April 2026, 13:06:48
22 April 2026, 12:31:33
Wissel polijsten door Herb73
22 April 2026, 12:09:16
22 April 2026, 11:47:55
22 April 2026, 11:30:43
22 April 2026, 11:02:53
Auteur Topic: DR4018  (gelezen 411 keer)
Dirk
DR4018
« Gepost op: 19 April 2026, 14:48:23 »
Ik wil bij gebrek aan een spoelen decoder de dr4018 gebruiken voor de roco relais 10019. echter schakelt dat relais slechts 1 kant op, als ik rood klik gaar die relais perfect om, echter als ik groen klik is er precies te weinig spanning, als ik een heel klein beetje help gaat die wel om maar niet zonder hulp. Als ik de draden omdraai aan de dr4018 dat doe die het omgekeerde, dan gaat die ook maar 1 kant op, ik heb een andere getest en idem dito, zelfde probleem in de andere kant. Ik heb de dr4018 op voorkeuze 0 staan, volgens de manual zou dat moeten gaan maar op geen enkele out lukt het. iemand een idee?
mvg
Dirk
« Laatst bewerkt op: 19 April 2026, 15:17:40 door Dirk »
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
Re: DR4018
« Reactie #1 Gepost op: 19 April 2026, 15:06:23 »
Dirk, eerst even wat verwarring wegnemen. Je noemt de 10019 een servo, maar dat is het niet. Het is een relais.
Met welke spanning voed je de 4018?
En heb je al gekeken of het relais wel soepel loopt?
Dirk
Re: DR4018
« Reactie #2 Gepost op: 19 April 2026, 15:17:01 »
Ja, ik bedoel de relais, sorry, een mistmoment, maar de relais werkt prima, die eet 16V waar alle andere dingen aan hangen, alleen doe die het maar 1 kant op.
« Laatst bewerkt op: 19 April 2026, 17:31:00 door Dirk »
Re: DR4018
« Reactie #3 Gepost op: 19 April 2026, 16:59:49 »
Nu gebruik je weer het woord servo. Is de mist nog niet opgetrokken? ;D
Test het relais eens direct aan een transformator, hapert hij dan ook?
Dirk
Re: DR4018
« Reactie #4 Gepost op: 19 April 2026, 17:35:37 »
Yep, denken en praten loopt soms fout. De trafo eit ver weg, zal morgen eens kijken of ik er aan kan. Ik veronderstel dat die werkt (het relais) want aan de decoder werkt het alleen niet heen en weer.
