Vandaag om 00:03:49
22 April 2026, 23:21:06
22 April 2026, 23:10:44
22 April 2026, 22:53:59
Projekt 083-338 door ex44
22 April 2026, 22:49:29
Ontraxs 2026 door D_Loc
22 April 2026, 22:42:07
22 April 2026, 22:03:42
22 April 2026, 21:57:29
Aachenau West door wob
22 April 2026, 21:33:56
22 April 2026, 21:14:08
22 April 2026, 21:08:09
22 April 2026, 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
22 April 2026, 20:00:59
22 April 2026, 19:51:17
22 April 2026, 19:30:41
22 April 2026, 19:02:08
22 April 2026, 19:00:38
22 April 2026, 18:45:25
22 April 2026, 18:39:00
22 April 2026, 18:11:32
22 April 2026, 18:03:25
22 April 2026, 16:51:46
22 April 2026, 16:17:57
22 April 2026, 14:13:48
22 April 2026, 13:06:48
22 April 2026, 12:31:33
Wissel polijsten door Herb73
22 April 2026, 12:09:16
22 April 2026, 11:47:55
22 April 2026, 11:30:43
22 April 2026, 11:02:53
Auteur Topic: Trein rijdt verkeerde kant op  (gelezen 3551 keer)
AlbertGteD
« Gepost op: 03 April 2026, 10:11:29 »
Dag, ik heb recent een gebruikt LIM Benelux-tel gekocht. ZIet er goed uit en rijdt prima. Alleen..ten opzichte vn al mijn andere locs, rijdt dit treinstel de ander kant op. Ik heb de kap er af gehaald en zie op de motot geen wijzigingen in de aansluitingen. De vorige eigenaar geeft aan dat er niets met de motor gebeurd is.
Weet iemand wat ik over het hoofd zie? Het is namelijk niet handig als ie tegen de andere locs inrijdt.
Ik hoor graag….
Wies
Re: Trein rijdt verkeerde kant op
« Reactie #1 Gepost op: 03 April 2026, 10:17:22 »
Analoog? Digitaal?
Wat gebeurt er als je het treinstel andersom op de rails zet?
Wies.
Onlangs een spoor gevonden.
Vroeg me af van wie, van wat.
Het bleek de trein te zijn.
Die het achtergelaten had.
« Reactie #2 Gepost op: 03 April 2026, 10:21:31 »
Volgens mij rijdt Albert 2-rail analoog. Het treinstel andersom op de baan zetten helpt dan niet.
Albert, heb je nog meer Lima locs? Dan zou je de bedrading kunnen vergelijken.
Een andere mogelijkheid is dat de ringmagneet een halve slag is gedraaid.
« Reactie #3 Gepost op: 03 April 2026, 13:06:28 »
Ja de simpelste oplossing (hoe het ook komt) is even de twee draadjes op het motorschild omsolderen
« Reactie #4 Gepost op: 03 April 2026, 15:01:32 »
Definieer de verkeerde kant oprijden.
Het is een treinstel. Dus wat noem je dan de verkeerde kant oprijden.
Een treinstel kan twee kanten op. Beide zijn goed.
Verkeerd rijden lijkt me dan ook een eigen interpretatie.
Andersom plaatsen lijkt me dan ook de oplossing.
Gr.
Eric
Blausee-Mitholz
« Reactie #5 Gepost op: 03 April 2026, 15:04:18 »
Eric lees het eerste topic bericht nog eens goed, er staat precies beschreven wat de topic starter bedoeld
Mvg Johan
« Reactie #6 Gepost op: 03 April 2026, 15:09:21 »
Lima Benelux-stel? Is dat dan een verbouwde hondekop of een Benelux trek-duw?
Heeft de trein ook verlichting die met de rijrichting wisselt? En klopt de verlichting dan met de rijrichting?
AlbertGteD
« Reactie #7 Gepost op: 03 April 2026, 15:26:13 »
Ik rijd gewoon analoog. Ik heb de aansluiting vergeleken met een andere loc, ziet er hetzelfde uit. Toch maar geprobeerd de aansluitingen op de motor om te zetten en…het treinstel rijdt nu met de anderen mee. Toch vreemd … Dank voor het meedenken!
AlbertGteD
« Reactie #8 Gepost op: 03 April 2026, 15:27:40 »
Heb ik gedaan en inderdaad. Ondanks dat er niet te zien as dat er eerder aan gesoldeerd was overigens…
« Reactie #9 Gepost op: 03 April 2026, 16:31:46 »
In de Morop normen staat wat de goede richting is. In de rijrichting gezien is de rechter spoorstaaf de plus.
https://morop.org/images/NEM_register/NEM_D/nem631_de_1985_20250526.pdf
Dat is het sterke punt van 2-rail analoog met gelijkspanning, als het goed is rijden alle treinen in dezelfde richting.
« Reactie #10 Gepost op: 03 April 2026, 16:58:32 »
Apart, topicstarter Albert begon zijn carrière bij dit forum in 2019 met hetzelfde euvel!
Vrindelijke groet.
R.
« Reactie #11 Gepost op: 03 April 2026, 17:07:22 »
Dan is het wel handig als Albert de polariteit op het spoor gaat meten. Misschien rijden nu al zijn locs de verkeerde kant op.
« Reactie #12 Gepost op: 03 April 2026, 17:20:29 »
Alle andere locs en treinstellen rijden de andere kant op. Statistisch zal dit wel goed zitten
« Reactie #13 Gepost op: 03 April 2026, 17:50:17 »
Kleinbahn reed jarenlang tegen de NEM norm in.
Als Albert vooral Kleinbahn heeft en een enkele Lima (die tegengesteld rijdt), dan is (was) juist de Lima conform de norm...
« Reactie #14 Gepost op: 03 April 2026, 17:57:31 »
Waarom zou een klein merk dat je voornamelijk erbij hebt dat doen? Als het evenveel moeite kost om je naar die norm te voegen? Rare jongens daar…
