Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door william_2
Vandaag om 10:22:23
Au bord de la Cèze door daan2353
Vandaag om 10:22:21
Traincontroller software gaat stoppen. door AP3737
Vandaag om 10:10:35
Vandaag om 10:08:07
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 09:56:56
Vandaag om 09:07:28
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorzeven
Vandaag om 08:50:21
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Wim Vink
Vandaag om 08:47:18
Vandaag om 08:46:23
Digikeijs DRC 2400v5 lichtsetjes door Ben
Vandaag om 08:43:22
EifelBurgenBahn door puntenglijder
Vandaag om 08:06:24
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Olav
Vandaag om 08:05:13
Vandaag om 07:58:44
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Frits C
Vandaag om 07:09:37
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 06:54:37
14 May 2026, 23:38:14
Projekt 083-338 door ex44
14 May 2026, 22:30:48
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
14 May 2026, 19:17:43
14 May 2026, 18:26:25
14 May 2026, 17:14:00
14 May 2026, 17:00:55
14 May 2026, 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
14 May 2026, 15:17:46
Auteur Topic: Oorzaak doorbranden kabel  (gelezen 11748 keer)
Gamau
    • Harzerode 1992
« Gepost op: 21 June 2008, 19:32:06 »
Ik heb zojuist succesvol mijn eerste terugmelddecoder (Viessmann 5233) geplaatst en mijn TwinCenter herkende de bezetmeldingen. De trafo voor mijn twin-center en de rijstroom komt uit een losse Fleischmann-trafo.
En toen was er een hoop rook. Het kabeltje van mijn andere trafo (Conrad, 70VA) naar de verdeelplaat van de verlichting/wissels werd gloeiend heet en het kunststof omhulsel begon helemaal weg te smelten.
Ik vind het erg toevallig en ik heb nu geen idee wat er fout is gegaan. De trafo begon volgens mij het draad fors te verhitten. Maar waarom? Weet iemand waar ik als eerste de oorzaak kan zoeken?
H0, Tijdperk Va, Harz, normaalspoor, DCC
Hans van de Swaluw
Re: Oorzaak doorbranden kabel
« Reactie #1 Gepost op: 21 June 2008, 19:35:52 »
Tsja,
Dat is duidelijk een keiharde kortsluiting ergens. En dan zonder een zekering ertussen.
Maat wat bedoel je met voeding Twincenter en de rijstroom. Trafo moet op de centrale en deze zorgt dan voor de rijstroom, zoals je dat noemt. Trafo toch niet direct ergens aangesloten, hoop ik.
Gaf het Twincenter een foutmelding??
« Laatst bewerkt op: 21 June 2008, 19:37:23 door Hans van de Swaluw »
2-rail, IB met Koploper en veel (teveel) randapparatuur
Gamau
    • Harzerode 1992
« Reactie #2 Gepost op: 21 June 2008, 19:40:31 »
Ik heb trafo 1 (Fleischmann) aangesloten op de TC en vandaar loopt een draad naar de rails (rijstroom).
De andere trafo (Conrad) geeft stroom voor lichtjes, seinen en wissels.
Beste Hans, je hebt een over een zekering. Hoe kan ik die aansluiten ter voorkoming van het doorbranden? (Ik moet nog op zoek naar de oorzaak).
De TC gaf geen foutmelding.
PietvW
    • Mijn modelbouw website
« Reactie #3 Gepost op: 21 June 2008, 19:45:23 »
Zekering zorgt er voor als er te veel stroom door je schakeling loopt dat deze doorbrand. Omdat het plastic rond je draad wegsmelt is een teken dat er teveel stroom doorheen gaat. meestal wordt deze op de ingaande of uitgaande draad van je schakeling geplaatsd.
Gamau
    • Harzerode 1992
« Reactie #4 Gepost op: 21 June 2008, 19:47:23 »
Wat ik me nog wel afvraag: als het kortsluiting was, waarom schakelde de trafo dan niet automatisch uit. Er zit een kortsluitbeveiliging op.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 21 June 2008, 19:49:34 »
Dat er een kei van een kortsluiting is, is overduidelijk, maar wat de oorzaak daarvan is, kan ik niet uit je verhaal opmaken.
Maar misschien helpt het als je alles aansluit zoals er in de handleiding staat, zal een hoop ellende voorkomen denk ik denkelijk.
Nu, niet zeggen dat heb ik gedaan, want dat is dus niet het geval.
Mvg
Wim.
Gamau
    • Harzerode 1992
« Reactie #6 Gepost op: 21 June 2008, 20:56:26 »
De oorzaak moet ik nog vinden, maar waarom grijpt de kortsluitbeveiliging van de trafo niet in bij zo'n situatie?
santerdam
« Reactie #7 Gepost op: 21 June 2008, 21:15:42 »
Weet je wel zeker dat die grote stroom loopt over de twee punten, die beschermd worden door de kortsluitbeveiliging ?
Bas, Dordrecht
« Reactie #8 Gepost op: 21 June 2008, 21:28:29 »
te dun kabeltje genomen?
Groeten
Marc M
« Reactie #9 Gepost op: 21 June 2008, 22:54:17 »
Als ik het goed lees staan je TC + Fleischmann trafo helemaal los van de Conrad trafo! Dan is het logisch dat je TC geen foutmelding geeft, omdat dit een andere "stroomkring" is.
Marc
Groeten, Marc
H0, Tijdperk V/VI, DB-AG, ESU Ecos + Koploper
Gamau
    • Harzerode 1992
« Reactie #10 Gepost op: 21 June 2008, 23:30:41 »
Klopt.
Christoph
    • Zwetdorf in model
« Reactie #11 Gepost op: 22 June 2008, 01:16:12 »
Gamau,
je geeft aan dat je conrad trafo 70 VA is, maar wat is de uitgangsspanning van deze trafo en wat is de maximale stroom die uit je trafo kan komen?
Verder een vraagje, van voor draad dikte heb je gekozen?
Groeten en succes met je kortsluiting,
Christoph
MRP_Peter
« Reactie #12 Gepost op: 22 June 2008, 03:19:03 »
Gamau:
Een zekering plaats je in de leiding(draad zelf), met andere woorden dus in serie met de verbruiker.
Overigens, even een klein rekensommetje, uitgaande van 70VA, waarbij de trafo 16 Volt afgeeft, geeft dit een Amperage van om de nabij 4,5 Ampere.
De draad-dikte zou in dat geval dan minimaal 0,75mm2 moeten zijn maar 1mm2 zou beter zijn.
Peter.
Christoph
    • Zwetdorf in model
« Reactie #13 Gepost op: 22 June 2008, 11:40:14 »
Peter, je hebt gelijk wat betreft de stroom bij 16 Volt. Maar ik lees in het verhaal van Gamau niet dat hij deze trafo heeft gebruikt, mogelijk zijn er andere met een andere spanningsniveau. Vandaar mijn vraag.
Christoph
Gamau
    • Harzerode 1992
« Reactie #14 Gepost op: 22 June 2008, 14:05:03 »
Ik heb de waarschijnlijke oorzaak gevonden: twee ministekkertjes die elkaar raakten. Ik gebruik die stekkertjes ook wel om twee draaduiteinden met elkaar te verbinden. Weer geleerd dat ze elkaar niet mogen raken en dat ik daarop extra alert moet zijn.
Ik heb nog eens op de trafo gekeken. Daarop staat 4,0 mm2. Ik ga dus maar een dikke kabel gebruiken van deze dikte. Maar de kabel sluit ik dan weer aan op een verdeelplaat en daar zitten dan weer 2x maximaal 10 kleine kabeltjes aan vast. Kan er vanaf die plek dan wel kleine kabeltjes (0,14 m2?) gebruikt worden? Of moet ik echt overstappen op dikkere kabeltjes?
De trafo geeft 16V en maximaal 4,38 A.
Het idee van een zekering spreekt me erg aan, want voor het zelfde geld was er brand uitgebroken. Ik neem aan dat ik de zekering tussen de trafo en de verdeelplaat moet zetten. Wat voor soort zekering kan ik gebruiken? Ik ben niet bekend met enige technische kennis op dat vlak.
