Vandaag om 22:03:42
Mallnitzer Tauernbahnstrecke Ă–BB N Spoor door Schachbrett
Vandaag om 22:01:52
Vandaag om 21:57:29
Aachenau West door wob
Vandaag om 21:33:56
Vandaag om 21:14:08
Vandaag om 21:08:09
Vandaag om 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
Vandaag om 20:00:59
Vandaag om 19:51:17
'Volgende halte: Openluchtmuseum!' 2026. door R1954
Vandaag om 19:32:47
Vandaag om 19:30:41
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Auteur Topic: gezocht exploded view van een airbrush van Revell  (gelezen 7530 keer)
Peter Kleton
« Gepost op: 18 March 2026, 16:49:25 »
Ik heb de airbrush weer nodig en daarom ff schoongemaakt. Maar nu kan ik wel het ampje bewegen waarmee de luchttoevoer geregeld wordt ,aar het schuifstukje waar de naald in geklemd zit kan ik niet met dat armpje bewegen,wel als ik aan de achterkant van de naad trek. Er zit  dus niets vast ,alleen  is het niet bedienbaar. Een tekening zou ook heel mooi zijn. Wie ?
Peter
NS 1924-heden.
 0 baan NS loks 2100 ,6200, 3700, 3900 ,SSN 023 en  eloks 1100,1200,1300, Mat 24 en SSN023023 en 01 1ng075op 2 rail  met bovenleiding voor front en sluitseinen,nu gesloopt i.v.m. verhuizing
bellejt
Re: gezocht exploded view van een airbrush van Revell
« Reactie #1 Gepost op: 18 March 2026, 17:17:20 »
ik heb ooit eens vangoogle gehoord en  op airbrush van revell en tekeningen komen zomaar boven : https://www.mjmodelkits.com/airbrush-spray-guns/airbrush-spray-gun-standart-class-39101-216
TonM
« Reactie #2 Gepost op: 18 March 2026, 19:07:46 »
Peter,
Revell heeft in de loop der jaren verschillende modellen airbrush verhandeld, meestal gemaakt door Thayer & Chandler (Badger). Uit jouw vraag wordt niet helemaal duidelijk welke jij hebt.
Misschien is het er eentje zoals op de onderstaande plaat. Zo niet, plaats dan even een foto zodat we kunnen zien welk model het is.
Grtz, Ton
Peter Kleton
« Reactie #3 Gepost op: 18 March 2026, 19:53:24 »
Hallo Ton .
Het is een basic set (Einsteiger Modell ),
 Die jij laat zien is anders dan de mijne ( uit 2017)..Ik denk dat het probleem zit bij het zuigertje  van ca 2 mm dik.dat de luchttoevoer regelt en stopper kan , Bij mij  gebeurt dat niet als je het handeltje helemaal loslaat blaast hij nog lucht uit.
« Laatst bewerkt op: 18 March 2026, 21:12:57 door Peter Kleton »
NS 1924-heden.
TonM
« Reactie #4 Gepost op: 18 March 2026, 22:07:47 »
Peter,
Uit jouw omschrijving maak ik op dat het deze is?
Dat model ken ik niet, maar als ik het zo bekijk dan valt er niet veel aan te sleutelen. Anders dan eens kijken welke delen je los kan draaien en of je daar zelf iets kan ontdekken.
Misschien iemand anders op dit forum die wel ervaring heeft met dit model?
Grtz, Ton
Peter Kleton
« Reactie #5 Gepost op: 19 March 2026, 11:00:55 »
Hoi Ton,
Nee  de  mijne ziet er toch weer anders uit.  :(
Is er hier iemand die ik spreken kan  die het spuitpistool wel eens gebruikt ,uit elkaar haalt en weer  aan de praat krijgt? Ik mis geen onderdelen het lijkt goed in elkaar te zitten ,zelfs het kleine instelschroefje dat in de uitgefreesde gleuf loopt van de naaldgeleider heb ik gezien. :D
Wie ??
NS 1924-heden.
bellejt
« Reactie #6 Gepost op: 19 March 2026, 11:02:43 »
zolang je geen foto plaats blijft het gewoon gissen want er is varia aan verschillende pistolen
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #7 Gepost op: 19 March 2026, 11:25:11 »
Dat iss vaker bij Peter. ;)
Peter, is het deze?:
Peter Kleton
NS 1924-heden.
« Reactie #9 Gepost op: 19 March 2026, 16:38:51 »
Peter..... er staat een nummer op het koffertje van je foto. Ik google en vind direct dit: https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/gl/000208701ML03/navodila-za-uporabo-208701-osnovni-airbrush-komplet-s-kompresorjem-39199-revell.pdf  Met een mooie afbeelding van je airbrush:
Hopelijk helpt dit.
bellejt
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #11 Gepost op: 19 March 2026, 16:58:58 »
Als deze het is moet je naar de juiste positie van onderdeel nr. 9 kijken.
Stephan.
Peter Kleton
« Reactie #12 Gepost op: 19 March 2026, 18:26:59 »
HOI,
onderdeel  9 heb ik gelukkig nog ,helemaal los,.....
Zou het dan  recht naar  beneden in de gleuf moeten gezet worden ,direct rechts naast  het  handeltje nr 8 ?
  Wat moet het doen?
Gr,  Peter
NS 1924-heden.
bellejt
« Reactie #13 Gepost op: 19 March 2026, 18:31:28 »
en soms als je google kan gebruiken vind je zelfs filmpjes  : https://www.youtube.com/watch?v=g2aQtgzt4ZI&t=754s
Peter Kleton
« Reactie #14 Gepost op: 19 March 2026, 19:57:14 »
Bedankt ,ik  heb het filmpje gezien ,maar ik heb nog niet kunnen  zien in welke stand het S  vormoge plaatje moet staan .Zijn dikke vingers zitten er bijna aldoor voor. ;)
Nog een keer afdraaien dan maar.
Peter
NS 1924-heden.
