Vandaag om 00:36:59
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0  (gelezen 3035 keer)
Locojack
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 19 February 2026, 12:32:16 »
Goedendag Allemaal,
Hierbij het huidige plan voor het rangeer terrein Odijk.
Graag jullie feedback, Alvast bedankt
Vrgr, Jack
  • Twentelijn 1968-1980
Re: Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0
« Reactie #1 Gepost op: 21 February 2026, 09:16:23 »
Ik weet eerlijk gezegd niet zo goed wat ik ermee moet. Waar gaan die sporen naar boven naartoe?
Waarom is die driewegwissel daar? Een rechterwissel volstaat ook en is goedkoper. De rangeersporen rechtsonder zijn enkel te bereiken via de sporen linksonder. Waarom is dat? Volstaan de sporen linksonder dan niet? Dat scheelt een boel dure wissels (één enkele rechter tegenover een linker plus een kruis*wissel). Is er een reden om de draaischijf zo in het midden te leggen? Je zou een evt. bijbehorende locloods kunnen gebruiken om één van de bochten van de hoofdbaan te camoufleren, dan ziet het er minder uit of je trein constant rondjes rijdt. Je kunt een baantje als dit minder saai maken door de rails niet strak langs de randen te leggen, maar schuin. Dat is een keuze die vaak afhankelijk is van smaak en voorkeur. Mensen die erg van scenery houden hebben voorkeur voor de schuine benadering, omdat dat meer mogelijkheden geeft speels landschapselementen aan te brengen. Rijders geven voorkeur aan zoveel mogelijk rijlengte. Dan zou recht wel eens de beste oplossing kunnen zijn. Keuzes zijn ook afhankelijk van wat je ermee wilt. Ga je bijvoorbeeld automatiseren, welk materieel gaat er rijden, dat soort zaken. Dat heb je er niet bij gezet. Gezien de naam van je baan vermoed ik enkel korte treinen. Dan is de keuze voor R1 prima. Voor lange treinen zou ik een grotere radius adviseren.
Ben je bekend met het Drierailforum? Daar zijn meer Märklin-rijders actief en krijg je meer merk- of systeemspecifieke feedback.
*Märklin-benaming
Locojack
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #2 Gepost op: 23 February 2026, 15:30:31 »
Dank je voor de feedback.
De sporen naar boven worden straks gekoppeld aan de bestaande baan.
Er wordt een oppervlakte van 150 x 200 cm toegevoegd. Groter dan R1 wordt een uitdaging.
Bedoeling is dat hierop een rangeer terrein wordt verwezenlijkt, liefst met een draaischijf.
De hoofbaan is geautomatiseerd met koploper, het rangeer terrein willen we gaan bedienen met een handregelaar.
De drieweg wissel is inderdaad "overbodig", we hadden hem nog liggen dus vandaar.
We zijn nog niet zo bekend met het "rangeren", uw input is dus welkom.
Ik zal ook Odijk een voorleggen een het drierail forum.
Vrgr, Jack
« Reactie #3 Gepost op: 23 February 2026, 17:32:44 »
Welkom op het forum!.
Gevoelsmatig zou ik kijken of je het plan niet een kwart slag kan draaien. Dan lopen de sporen evenredig mee met de bestaande sporen en wordt het een logischer geheel. Nu heb je veel korte sporen waar je lastig met een loc en helemaal lastig met een trein kan komen. Of wil je per sé een rondlopende baan op dit gedeelte?
Rogier
Matthijs van Heijningen
« Reactie #4 Gepost op: 23 February 2026, 18:31:15 »
En wat is er mis met het rangeer terrein in dit topic:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=117086.15.html
