Vandaag om 14:11:26
Projekt 083-338 door Modellbahnwagen
Vandaag om 14:09:11
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Ben
Vandaag om 14:04:13
Vandaag om 13:53:53
Vandaag om 13:44:03
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 13:13:48
La Fabrique des petits réseaux (1:87) door Ronald Halma
Vandaag om 13:04:46
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Inbouwen Loksound 5 in ROCO 2200 door Herb73
Vandaag om 11:24:04
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
Auteur Topic: Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden  (gelezen 1430 keer)
Hobojohn
« Gepost op: 13 February 2026, 20:15:14 »
Beste allemaal,
Ingebouwd in een Flm Magic Train stoomlokje werkte het aanvankelijk zoals gewenst: met de rijrichting wisselende (led) verlichting.
Na een tijdje niet gebruikt te hebben, het lokje maar weer eens laten rijden: het voorlicht is ineens constant geworden en laat zich noch uitzetten noch wisselend instellen.
CV33=1 en CV34=2 de instelling voor met de rijrichting wisselend licht.
CV8=8 toegepast en opnieuw de instellingen geprogrammeerd. Geen verandering.
Het is de meest eenvoudige schakeling: 1x 0402 led (met 22K weerstand) voor(witte decoderdraad) en dus ook achter (gele decoderdraad) Massa op de blauwe draad.
Leds met de decoder nog wat meer gedimd (CV's 48 en 49, beide op 15).
Het achterlicht wisselt nog wel met de richting.
Is er misschien sluiting op het voorlicht geweest (dat ik niet weet overigens) ?
Of is er wat anders aan de hand?
Dank alvast voor jullie wijze raad.
Jan.
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
Re: Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden
« Reactie #1 Gepost op: 13 February 2026, 20:24:22 »
En wat gebeurt er als je hem op een analoge trafo laat rijden?
Hobojohn
« Reactie #2 Gepost op: 13 February 2026, 21:13:45 »
Niets, led voor brandt niet.
Zowel achteruit als vooruit.
Led achter wel, alleen bij achteruitrijden, zoals bedoeld.
« Laatst bewerkt op: 13 February 2026, 21:15:59 door Hobojohn »
008200
« Reactie #3 Gepost op: 14 February 2026, 10:09:51 »
Als na een reset de frontseinen niet meer uitgaan is de decoder daar blijkbaar intern beschadigd.
Als je  kunt solderen kun je de groene (of paarse) draad van de decoder naar de witte-draad-functie voor het frontsein omzetten.
Knip de witte decoderdraad door en soldeer daar de groene of paarse draad aan met een krimpkousje om de las.
Met F3 (of F4) bedien je nu de frontseinen handmatig, maar dat kun je omprogrammeren in de cv-tabel,
zodat de groene (dan wel paarse) draad die rol overneemt.
Ik weet niet welke firmware jouw decoder heeft, dat kan nog uitmaken!
CV33 regelt dat groen (resp. paars) de functie van Fo overneemt: wijzig cv33 daarvoor in 4 ( of 8!).
(reset zet alles weer op de standaardwaarden wanneer je verdwaalt...Kijk ook in de Trainomatic handleiding bij je decoder).
Succes
François
« Laatst bewerkt op: 14 February 2026, 10:25:49 door 008200 »
VAM65
« Reactie #4 Gepost op: 14 February 2026, 12:03:22 »
Dus digitaal brandt de LED aan de voorkant constant ongeacht de rijrichting, en analoog brandt hij helemaal niet?
Hobojohn
« Reactie #5 Gepost op: 14 February 2026, 15:52:50 »
Het is als volgt:
alleen de voorlamp die bij digitaal bedrijf constant brandt in beide richtingen
is uit bij het analoge bedrijf in beide richtingen.
Ik vermoed intussen een defect in de decoder.
Hoe dat gekomen is voor mij een vraag.
De uitgangen zijn toch tegen (eventuele) kortsluiting beveiligd
Heel misschien zijn er meer die dit hebben (gehad)
Vandaar dit draadje.
Zo niet dan is het voorstel hierboven voor mij de beste oplossing.
    • Biesje.nl
« Reactie #6 Gepost op: 14 February 2026, 16:13:14 »
Als een uitgang afgefikt is dan zou deze ook analoog altijd "open" moeten staan toch? Als het licht uit blijft bij analoog bedrijf bij volle rijspanning dan is er wellicht toch iets anders aan de hand. Maar ik heb meer ervaring met ESU decoders. Misschien is TOM anders wat dat betreft?
Robert
VAM65
« Reactie #7 Gepost op: 14 February 2026, 16:23:36 »
Precies mijn gedachte Robert. Ik denk dat er toch een of meer CV's niet helemaal goed staan.
@Hobojohn: kun je de CV's uitlezen nadat je ze geprogrammeerd hebt?
Hobojohn
« Reactie #8 Gepost op: 14 February 2026, 17:19:11 »
Ja alle betrokken CV zijn uitleesbaar.
(Lenz LZV100/LH100)
Nog maar weer eens ge-reset.
Geen verandering anders dan wanneer ik CV 48=0 (dimmen) doe de led wel compleet dimt
« Laatst bewerkt op: 14 February 2026, 17:27:45 door Hobojohn »
VAM65
« Reactie #9 Gepost op: 14 February 2026, 18:45:26 »
En als je de kap eraf haalt? Ik zit namelijk te denken dat je met die kap misschien onbedoeld een verbinding maakt.
Hobojohn
« Reactie #10 Gepost op: 14 February 2026, 21:08:27 »
Het Fleischman Magic Train lokje  laat zich relatief makkelijk demonteren
Het lokje is hoofdzakelijk kunststof met een ballastgewicht in het midden.
Daar lopen de goed geisoleerde leddraden bij langs.
Heb daar gecontroleerd of er misschien breuk was of een draad die bekneld was.
Niks gevonden. Ook elders in de schakeling niet.
Alles weer in elkaar gezet. Werkte weer maar in het voorlicht
geen verandering.
We laten het maar zo.
Eind van het liedje is: heb de decoder vervangen. Met de nieuwe werkt de lichtwisseling goed.
Toch iets niet goed gegaan met de andere decoder.
« Laatst bewerkt op: 15 February 2026, 13:39:48 door Hobojohn »
008200
« Reactie #11 Gepost op: 15 February 2026, 14:48:43 »
(alsnog een aanduiding waar je op je decoder een groene draad kunt solderen:
is niet erg ingewikkeld!
Groet en succes!
François
