Spotten op station Lage Zwaluwe door CHH
Vandaag om 16:22:41
Nieuw op 1 juni 2026: Lego stoomtrein en tram door Sven
Vandaag om 16:18:14
Persluchtlok in model door Reinout van Rees
Vandaag om 16:11:37
Welsh Smalspoor in 0-16,5 / NG7 door Sven
Vandaag om 15:32:15
Electrostatisch begrassen door Robkop
Vandaag om 15:23:54
Vandaag om 15:22:24
Vandaag om 15:20:59
Vandaag om 14:47:33
Baan 225 x 165 door Huibert
Vandaag om 14:42:23
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 14:35:25
Heroplage Artitec Plan W? door Wijbe
Vandaag om 13:39:22
Vandaag om 12:38:17
Vraag bouwbeschrijving MK modelbouw Vickers panto door MathynK
Vandaag om 12:08:22
Vandaag om 11:57:32
Vandaag om 11:53:19
Frans loodsje et cetera door tothebeach
Vandaag om 11:26:07
Vsm werkplaats Apeldoorn h0 door Bob11
Vandaag om 11:21:15
Vandaag om 11:07:17
Vandaag om 10:30:49
motor problemen roco 72263 door Treintje_komt_zo
Vandaag om 10:12:07
Vandaag om 10:09:35
Vandaag om 10:09:08
Roco NS plan V door Harold34
Vandaag om 08:53:46
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Loki
Vandaag om 08:19:53
Vandaag om 05:06:45
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 02:18:00
Projekt 083-338 door ex44
03 May 2026, 22:58:16
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Reinder1988
03 May 2026, 22:45:48
Anlage 2.0 door a.moonen
03 May 2026, 22:07:13
03 May 2026, 22:02:09
Auteur Topic: LS models ICR  (gelezen 385240 keer)
Remco.
Re: LS models ICR
« Reactie #360 Gepost op: 22 June 2008, 20:26:22 »
Chris liet de verf goed los met Terpentine ?
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
Re: LS models ICR
« Reactie #361 Gepost op: 22 June 2008, 20:43:15 »
Hoi Rene,
Ik heb puur de gele verf verwijderd, die op het grijze rooster zat van de daken.
Wat lijkt op bijtip werk, heb ik juist met rust gelaten, omdat het amper te zien is, en juist dan erger gaat worden.
Wat doe je dan als er straks een omruil actie komt bijvoorbeeld? ( niet dat ik t zeker weet )
Dan kan je het toch schudden omdat je er zelf mee hebt lopen knutselen...
    • Het Groterdam Project
Re: LS models ICR
« Reactie #362 Gepost op: 22 June 2008, 20:47:07 »
Dus ruil ik ze niet om he...het enige euvel op die rijtuigen was nu juist de gele verf op het rooster. Als dat weg is, waarom omruilen ? Ze mankeert dan niets meer.
Behalve de BKD en het 1-2 verhaal, die zijn beide niet aangeraakt.
Simpel.
« Laatst bewerkt op: 22 June 2008, 20:50:38 door Chris van Diesen »
Re: LS models ICR
« Reactie #363 Gepost op: 22 June 2008, 20:48:32 »
Dit type stroomafnemertjes van Roco past na enig knipwerk precies.
Een origineel exemplaar heb ik er bijgelegd. Het zal duidelijk zijn dat de buitenste lipjes moeten worden weggeknipt.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: LS models ICR
« Reactie #364 Gepost op: 22 June 2008, 20:51:45 »
Hmmm...
ik voorspel je geen flikkervrije stroomafname Henk....  :-|
Grtzz,
Karst
Re: LS models ICR
« Reactie #365 Gepost op: 22 June 2008, 20:56:33 »
Nee, dat is nooit met stroomafname over twee wielen per draaistel. Maar in dit tijdperk van superzuinige leds is dat voor sluitverlichting en/of binnenverlichting ook niet nodig. Plek zat om een condensator van 1000 microfarad aan te sluiten. Geen optimale stroomafname, wel knippervrije verlichting.  :)
Karst Drenth
Re: LS models ICR
« Reactie #366 Gepost op: 22 June 2008, 20:58:48 »
OK,
stelt me gerust ;)
Wordt dus conitnue verlichting, geen functie decodertje er in ?
Ben erg benieuwd naar het eindresultaat  :P
Grtzz,
Karst
Re: LS models ICR
« Reactie #367 Gepost op: 22 June 2008, 21:07:08 »
Nee, geen functiedecoder. Die leds slijten niet en mijn Edits booster is ook niet onder de indruk van 20 mA per rijtuig.
Voorlopig heb ik trouwens maar één rijtuig (de rest staat ingepakt te wachten op mijn verjaardag) en daar ga ik om te beginnen maar eens sluitverlichting inbouwen. Op mijn Artitec postrijtuig werkt dat prima en geheel knippervrij.
Esperopt
Re: LS models ICR
« Reactie #368 Gepost op: 22 June 2008, 21:51:25 »
Heb eindelijk alle 10 bij daglicht kunnen bekijken. Ziet er goed uit. De 4 buurlandrijtuigen zijn prima, spuitwerk en rijgedrag. De 6 benelux zijn qua spuitwerk soms net acceptabel (iets te dik). Maar niet zoals Chris het heeft 'getroffen'.
Rijgedrag van één benelux is niet goed. Het is net alsog het trapje blijft haken aan de bak. Ook zit dit draaistel iets losser aan de bak. Maar ontspoort niet. Ook niet in trek-duw dienst met een Hamo 1100 op volle snelheid, en dat is snel!
Het is helaas al weer te donker voor een filmpje. Misschien lukt het me morgen.
Re: LS models ICR
« Reactie #369 Gepost op: 23 June 2008, 09:16:34 »
Afgelopen zaterdag ook 2 van de 3 sets binnen gekregen. De set met het AB en B rijtuig was helaas al uitverkocht. Nu maar wachten tot sept/okt. Met wat geluk is dan wel het AB rijtuig goed bedrukt. Zo heb elk nadeel z'n voordeel zullen we maar zeggen.
Wat kleine foutjes in het spuitwerk maar niet storend (geheel persoonlijke mening  8) ) en tijdens  rijden al helemaal geen probleem.
Wel het probleem met de KK mechanieken. Ik zal de tip met het schuurpapier maar eens gaan toepassen.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
  • Modelspoor is emotie...
Re: LS models ICR
« Reactie #370 Gepost op: 23 June 2008, 12:38:47 »
Voor wat betreft de bedrukkingsfout met de BNL-AB:
-Ik heb net met Alain Jenne van LSM gesproken. Er gaat in ieder geval een omruil actie komen betreffende dit rijtuig. De detaillisten krijgen hierover ook nog bericht. Ga dus niet lopen k......, maar heb gewoon nog even geduld. Alle kopers krijgen dus op termijn (let op uw treinelaar!!) een nieuwe, correct bedrukte bak.
Grn, WT
Tbinnebarretije…
Arnold
Re: LS models ICR
« Reactie #371 Gepost op: 23 June 2008, 13:06:32 »
Joepie!
En wat zei die verder nog over b.v. de problemen rond de koppelingsmechaniek?
Re: LS models ICR
« Reactie #372 Gepost op: 23 June 2008, 15:00:32 »
Niet over gehad. ALs het een structureel probleem is, dan moet je via je treinelaar de zaak aankaarten. Da's de enige manier om een redelijk beeld te krijgen van de (eventuele) omvang van het probleem.
Tbinnebarretije…
Re: LS models ICR
« Reactie #373 Gepost op: 23 June 2008, 15:15:42 »
Keurige service.
Dat rijtuig heb ik ook niet aangeraakt, en de BKD is ondertussen ook geregeld, dus ik heb ook een correcte stam, op dat ene omruil rijtuig na dan  ;)
Re: LS models ICR
« Reactie #374 Gepost op: 23 June 2008, 19:48:48 »
De set 44073 (buurland met BKD en B10) is vandaag binnengekomen, evenals de rest van de ICR's voor de binnenlandse dienst. Gaan op korte termijn gedistribueerd worden naar de vakhandel.
Grn, WT
Tbinnebarretije…
