Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Ben
Vandaag om 13:12:59
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Auteur Topic: Momentschakelaar met "klik"  (gelezen 2055 keer)
Albert de Heer
« Gepost op: 12 February 2026, 08:34:04 »
Voor het maken van een handregelaar zoek ik momentschakelaartjes waarbij je bij indrukken een klik voelt. Weet iemand zo of deze dingen zo'n "klik" laten voelen? :
Re: Momentschakelaar met "klik"
« Reactie #1 Gepost op: 12 February 2026, 08:55:56 »
Je moet zoeken op latching switch. Ze bestaan wel en je kan ze ook vinden op aliexpress
Also, ik weet niet hoe ver of wat  je plannen zijn, maar je kan wellicht ook een momentary switch pakken en een ledjes onder de schakelaar zodat je de functie kan toggelen als je hem indrukt.
Succes met he handregelaar,
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Albert de Heer
« Reactie #2 Gepost op: 12 February 2026, 09:21:45 »
Van jou voorbeeld heb ik er nog een paar liggen, maar die voldoen niet aan mijn wens.  ;) Ze gaan veel te zwaar, en zijn eigenlijk te groot.
Deze zijn te klein, maar hebben wel een duidelijke klik :
Ik wil een XMC handregelaar maken, en waarschijnlijk bouw ik m in dezelfde kast als de MDRRC-II-LITE :
https://robertdotevers.wordpress.com/
bert55
« Reactie #3 Gepost op: 12 February 2026, 09:24:31 »
Aan die dacht ik gelijk Albert, heb er zelf ook een bak vol van.
Prima en goedkoop.
Met vriendelijke groet, Bert
Märklin, DCCnext, ECOS
Albert de Heer
« Reactie #4 Gepost op: 12 February 2026, 09:46:03 »
Prima en goedkoop.
Welke bedoel je, die rode of die kleine zwarte printschakelaartjes?  ;)
bert55
« Reactie #5 Gepost op: 12 February 2026, 09:59:10 »
De printschakelaartjes
Edit. Je kunt er hier een paar afhalen voor €0  ;)
« Reactie #6 Gepost op: 12 February 2026, 10:02:23 »
Volgens mij zijn deze zelf latchend, ik heb zelf de niet latchende gebruikt voor mn wisselmotor. Je kan bij de suggesties kijken voor meer van dit soort. Er zijn heel erg kleine, maar ook wat grotere.
https://nl.aliexpress.com/item/1005009575699238.html
Weet je zeker dat ze  wel latchend moeten zijn? De originele lijkt normale tactiles te gebruiken.
Train-Science.com
bert55
« Reactie #7 Gepost op: 12 February 2026, 10:12:49 »
Die kleine printschakelaars zijn toch moment schakelaars Bas?
In gewone taal: drukken aan, loslaten weer uit bij normally open.
Latched is drukken aan, weer drukken uit.
Albert de Heer
« Reactie #8 Gepost op: 12 February 2026, 10:25:30 »
Ik moet niet latchende hebben. Dus drukken is aan en loslaten is weer uit. En met een klik voelbaar in de knop en je moet ze in een frontje kunnen zetten, dus niet op een print. Daarom dacht ik aan het eerste type wat ik liet zien.
Dank je voor het aanbod Bert,   :)  maar die kleine heb ik ook nog wel, en voor mijn doel kan ik ze niet gebruiken.
Mar-Cas
  • Samen bouwen a.d. woonkamerbaan is wel zo gezellig
« Reactie #9 Gepost op: 12 February 2026, 10:56:10 »
Je eerste foto van de schakelaar met rode knop is een type met tuimelende contacten met veertje en hebben een zeer duidelijke  voelbare en hoorbare klik. Dat wil je weten toch?
Die kleine print schakelaartjes zijn membraam schakelaartje
Greetz Caspar
Albert de Heer
« Reactie #10 Gepost op: 12 February 2026, 11:04:59 »
Inderdaad, dat wilde ik weten, dank je wel. Ik ga ze bestellen.  :)
« Reactie #11 Gepost op: 12 February 2026, 11:06:01 »
Ik denk ook dat schakelaars van het model dat je in de startpost laat zien altijd voelbaar klikken.
Op de foto is niet te zien wat het merk is. Zelf heb ik een paar van zulke drukknopjes in gebruik van het merk Fujisoko.
Verdere aanduidingen MPA  106F.
Die klikken voelbaar.
Albert de Heer
« Reactie #12 Gepost op: 17 February 2026, 20:06:51 »
Schakelaars lagen vandaag in de brievenbus, ze hebben een duidelijke klik en de iets hol gevormde bovenkant maakt dat ze prettig aanvoelen. Precies wat ik zocht!!
