Vandaag om 18:25:37
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 17:31:55
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:32:28
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Auteur Topic: The Rail Lab; Synapse 2087  (gelezen 6291 keer)
The Rail Lab
« Gepost op: 02 February 2026, 16:55:19 »
Beste
Ik ben geheel nieuw in modelbouw en treinen, ik weet er letterlijk 'niets' vanaf in de diepte.
Slechts staat vast dat ik begin met Peco 55 - N, omwille van ruimte en deze ruimte moet ik nog creëren.
Op dit moment overweeg ik een kamer van 2x3 +/- om aan 1 zijde een grote werkplaat te gaan maken.
Het doel is een test lab / knutselhok te maken, en niet zozeer een landschap aanleggen op dit moment.
Uiteraard staat dit hok geheel vol met stellingen en ander hobby spul, dus overweeg een grondige uitruiming.
Zijn er alvast tips als het gaat om stroom en gereedschap?
Uit al mijn hobby's blijkt dat er altijd iets is wat je direct goed wilt hebben.
« Laatst bewerkt op: 02 February 2026, 19:27:59 door The Rail Lab »
The Rail Lab
Re: The Rail Lab; Synapse 2087
« Reactie #1 Gepost op: 02 February 2026, 18:24:39 »
 ::) 375x260 Ik heb de balken en platen....
Leeg halen en spullen klaarleggen.
« Laatst bewerkt op: 02 February 2026, 18:44:02 door The Rail Lab »
The Rail Lab
« Reactie #2 Gepost op: 02 February 2026, 18:45:11 »
The Rail Lab
« Reactie #3 Gepost op: 03 February 2026, 16:25:15 »
Vandaag mooi staan te wisselen met meubels en kamer inrichting van mijn woning (Ik heb nu de ruimte van 3,5 x 5,5 wat ik kan inrichten).
In eerste instantie zet ik tafels en een bureau in het midden waar ik de underlaymentplaten op leg, dat geeft mij een werkblad van 375x260 cm.
Ik weet niet of dit veel te groot gaat zijn en handig werkt, maar wil het gewoon uittesten voordat ik alles ga verzagen of een frame ga bouwen.
Mijn doel is in elk geval al mijn elektronica uitstallen en sorteren om te kijken wat ik nodig ben en wat weg kan.
Feitelijk heb ik meerdere opties om een degelijke opstelling te maken en ben er ook nog niet over uit hoe groot mijn landschap uiteindelijk gaat worden.
Voor N spoor heb ik ruimte genoeg, maar mijn wens voor mechanica in het landschap kan lastig zijn i.v.m. de schaal en te weinig ruimte.
Wie weet kom ik over een poosje tot de conclusie dat H0 beter voor mij is en dat verandert dan ook de mogelijkheden voor wat ik wil bouwen.
Morgen weer verder.
« Reactie #4 Gepost op: 03 February 2026, 16:38:33 »
Het is een aardige afmeting, daarin kan je zeker iets leuks doen in H0, en iets mega groots in N. Dus mogelijkheden te groot. De grote vraag is, wat wil je precies. Je wil mechanica in het landschap verwerken, kan je daar iets meer over toelichten?
Met de informatie die ik nu heb, denk ik vooral aan: bereikbaarheid. Zorg dat je overal bij kan komen, want een trein blijft altijd daar staan waar je niet (goed) bij kan.....  ;D. Een tip: soms kan je een baan verrijdbaar maken, dan kan je er in elk geval van 2 of 4 kanten bij. En nog een tip..... maak eerst een plan, voordat je gaat bouwen/zagen etc.
Rogier
« Reactie #5 Gepost op: 03 February 2026, 16:39:22 »
Je bedoelt met functionele armseinen en zo? Dan is H0 een stuk praktischer. Je kan ook meer kwijt dan je denkt zolang je maar geen superambitieus sporenplan in je hoofd hebt. Veel voorbeelden zoeken.
Qua tips zeg ik alleen zorg dat je later nog overal bij kan zonder dat er een bijl en een koevoet bij te pas moeten komen  :)
The Rail Lab
« Reactie #6 Gepost op: 03 February 2026, 18:04:47 »
Voor morgen (Links PC, rechts 3d printer en etc.):
« Laatst bewerkt op: 03 February 2026, 18:06:27 door The Rail Lab »
The Rail Lab
« Reactie #7 Gepost op: 04 February 2026, 15:41:14 »
Rogier
Ik wil graag wagons die kunnen laden en lossen, een werkende kraan, platforms met liften en dergelijke. Als het gaat om techniek ben ik dan ook ambitieus.
Spoorbanen zelf aan de oppervlakte zou ik juist minimalistisch in zijn, ik bouw dan ook een mijnomgeving en niet een bestaand dorp of spoorwegsysteem.
Bergen en tunnels is juist wat ik wel veel wil hebben, en een plek waar afgraving komt.
Wat betreft verplaatsen denk ik dat dit juist een goede optie voor mij is, het frame kan op wielen gemaakt worden en geeft mij i.d.d. meer mogelijkheden.
Zoals in mijn bovenste tekening heb ik nu wel bewust gekozen om mijn werkruimte los te maken van het geheel, zodat mijn landschap geen bende gaat worden met onderdelen die los liggen.
In eerste instantie dacht ik er aan om dit op een andere kamer te gaan maken, maar dan ben ik teveel aan het heen en weer slepen op den duur.
Mijn lege oppervlakte waar een frame kan komen is dan 3x5,8 ongeveer, maar moet er ruimte omheen houden om te kunnen bewegen.
Iets waar ik nu nog totaal geen zicht op heb, is verhouding hoe groot of klein iets kan zijn.
Zo heb ik een kale loc en wat peco-55 waarvan ik denk dat dit in mijnen perfect kan werken (autonoom spoor systeem welke in bergen zit of ondergronds gaat.
Het zou dan wellicht prima werken om aan de oppervlakte H0 te gebruiken voor groter materiaal.
21 februarie ga ik naar de beurs in Houten, want via video op internet blijf ik het lastig inschatten vinden.
« Reactie #8 Gepost op: 04 February 2026, 15:50:33 »
Wil je N spoor en H0 combineren, dan is misschien H0e wat voor je? Dat is smalspoor, maar wel in de H0 schaal. Daar is de laatste jaren best veel leuk spul in te vinden en je kan bv N spoor (met minder dwarsliggers of in een straat) of N onderstellen gebruiken, want de spoorbreedte is hetzelfde (9mm).
Ik hoor veel beweging, dat klinkt zeker interessant. Naar mijn idee is dat lastig(er) om in kleine schalen te doen..... Zeker als je 1 locje en wat rails hebt, ligt het nog weinig vast. Je kan ook denken aan schaal 0 of 0e (dat is weer nul (1:43,5), maar smalspoor). Dat is weer dubbel zo groot als H0.
Rogier
The Rail Lab
« Reactie #9 Gepost op: 04 February 2026, 17:19:06 »
Ik denk dat dit prima kan en het straks ook netjes is.
In eerste instantie wou ik dingen verzagen, maar een kastje met laden is ook handig.
Op de laden kast een plaat die aansluit op de muur en de tafels en alles op 1 hoogte.
Achter de kleine tafel een kabelgoot met aansluitingen en een afronding aan de rechterkant.
In het midden eerst even een tafel plaatsen met 1 plaat er op.
« Laatst bewerkt op: 04 February 2026, 17:23:04 door The Rail Lab »
The Rail Lab
« Reactie #10 Gepost op: 04 February 2026, 18:38:17 »
Tafeltje in elkaar gezet.
260x95 en kan dan met mijn bureaustoel makkelijk draaien en doen.
Aan de andere kant kan ik er een stukje verbreden naar 150 +/-.
Volgens mij moet ik op 260x150 al wel heel wat leuks kunnen doen....
En ik moet ook niet vergeten dat ik pas begin en altijd kan uitbreiden.
Een paar balken er op leggen en draaien/schuiven en de platen (mits het niet meer absurd glad is achter het huis en ik de platen niet veilig uit de schuur krijg).
De tafel zelf kan een ruime 150 kilo dragen en daar maak ik mij eerst geen zorgen om en werkt voor de proefopstelling prima.
« Laatst bewerkt op: 04 February 2026, 19:19:03 door The Rail Lab »
The Rail Lab
« Reactie #11 Gepost op: 04 February 2026, 19:23:57 »
Rogier
Ik morgen kijken wat ik aan oppervlakte kan pakken zonder dat het in de weg komt te staan, ik denk dat ik dan ook beter zicht heb op wat ik aan formaat kan gebruiken.
Het is even schuiven en wat meten en dan tijdelijk een paar platen er op leggen om een weekje aan te kijken.
Gevoelsmatig zit ik met N goed voor een prachtig landschap, maar qua techniek zal ik daar extreem veel gepriegel krijgen.
Ik vind dat je goede opties benoemt en heb ook geen haast, immers moet de techniek wand eerst af.
PS: Ik koop geen bestaande locs of schaalmodellen, ik maak alles zelf en gebruik alleen als basis spoor en naakte locs.
Edit: Bedenk mij net dat de platen 2440x1220x18mm zijn, wellicht handig om daar rekening mee te houden om onzinnig veel zagen te voorkomen; dacht dat ze 260 waren.
« Laatst bewerkt op: 04 February 2026, 19:36:36 door The Rail Lab »
The Rail Lab
« Reactie #12 Gepost op: 04 February 2026, 19:51:24 »
240x240 en de hoeken afronden, dan kan ik er nog omheen en alleen het middelpunt is lastig te bereiken.
Ik zeg bij twijfel, DOEN.  ;D
« Reactie #13 Gepost op: 04 February 2026, 20:43:12 »
Je kan altijd een kruipgat in het midden maken en dat bv wegwerken (berg, bos, gebouwen) wat je eruit kan tillen van onder uit.
The Rail Lab
« Reactie #14 Gepost op: 04 February 2026, 20:46:36 »
Dit is ook wat ik overweeg.
Zoals ik het nu inschat komt er een soort dome ergens rond het midden.
Als ik morgen de platen heb liggen wil ik beginnen met een baanplan.
Ik zal dan daarvoor een nieuw topic aanmaken.  (y)
« Laatst bewerkt op: 04 February 2026, 20:54:57 door The Rail Lab »
