Trein Eindhoven Brussel? door Rick
Vandaag om 14:35:18
carnaval door Pauldg
Vandaag om 14:21:15
Vandaag om 13:31:55
Multimaus Zwart door Jelmer
Vandaag om 13:14:18
WLAN Multimaus door Caspar25
Vandaag om 13:11:33
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door 008200
Vandaag om 13:03:19
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 12:56:32
H0e pizza layout door Porter
Vandaag om 12:55:41
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Locojack
Vandaag om 12:32:16
Show je realistische treinsamenstelling door Benelux795
Vandaag om 12:26:37
Vandaag om 12:18:02
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door Remunj
Vandaag om 12:10:56
Da's Daz 2 door Huibert
Vandaag om 12:05:58
Mini Diorama Buhcholz Plarsiepweg door neudalhausenstadbahn
Vandaag om 11:48:37
Vandaag om 11:32:41
MERG CBUS/VLCB gebruikers? door meino
Vandaag om 10:46:40
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Modellbahnwagen
Vandaag om 10:42:55
Vandaag om 10:07:00
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Kees-Jan
Vandaag om 10:03:29
NSB 20b en 21b door Huibert
Vandaag om 09:04:37
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 07:51:15
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 06:32:25
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Schachbrett
Vandaag om 00:37:47
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Eelco Storm
18 February 2026, 23:23:17
18 February 2026, 22:01:04
18 February 2026, 21:47:52
18 February 2026, 21:46:44
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door henk
18 February 2026, 21:18:26
18 February 2026, 21:03:17
HS 4de klasse Staatsspoorstation door jdk
18 February 2026, 20:58:41
Auteur Topic: Conrad Wisselmotor aansturen met IC  (gelezen 10786 keer)
RJ
« Gepost op: 01 September 2006, 17:22:06 »
Ik wil Conrad Wisselmotortjes aansturen met behulp van logische IC's. Alleen: hoe moet ik dat aanpakken?
Het enige waar ik op kan komen is om een relais te pakken (2xOM) om zo de gelijkstroom op de motor om te polen.
Is dit de beste manier of zijn er simpelere oplossingen? Het nadeel van deze manier is dat er een relais gebruikt wordt die constant stroom blijft trekken (en de extra 'tik') of ik moet duurdere relais gaan gebruiken, maar dan kan ik net zo goed een orginele wisselaandrijving van de fabrikant kopen.
Iemand een idee? Ik wil dat de wissel bij een HOOG signaal uit het IC afbuigend staat en bij een LAAG signaal rechtdoor.
Alvast bedankt!
Re: Conrad Wisselmotor aansturen met IC
« Reactie #1 Gepost op: 01 September 2006, 17:32:01 »
Je kunt een H-brug versterker achter je IC hangen, maar of dat nou echt simpeler is dan met een relais, dat betwijfel ik.
Peter Kleton
« Reactie #2 Gepost op: 01 September 2006, 17:37:24 »
Hallo RJ,
 De wisselmotortjes van Conrad maken ook geluid bij het bewegen,een relais is dan niet te horen tegelijkertijd.
 Maar als je dat relais,zoals je zelf al vertelt voor de ene stand spanning geeft,en voor de andere stand stroomloos maakt ben je eral,de motor schakelt zelf af.
Voor de wisselmotorvoeding zorg je voor een gelijkspanning die je ompolen kan.
De beide diode draden verbind je met elkaar;de zwarte draad is de retour. Je kan het eea zo proberen met een gelijkspanning en je twee handen om dit uit te testen.
-Peter
NS 1924-heden.
Robert E
    • Robert’s Modelspoor Pagina
« Reactie #3 Gepost op: 01 September 2006, 18:31:05 »
Ken wat hendiger met een L293 motordriver, te koop bij Conrad voor
een euro of 5 per stuk... Twee motoren kunnen er mee aangstuurd
worden.. Zie ook mijn site voor digitale aansturing, ik maak gebruik
van twee van die drivers....
Ik ga er wel effe vanuit kan Klaas bedoeld een H-Brug met losse transistors, dat wordt inderdaad dolle (soldeer)pret  ;D
« Laatst bewerkt op: 01 September 2006, 18:51:52 door Robert »
MDRRC-II (Lite) goedkope DIY centrale voor DCC en MM.
Heb je een vraag, stuur me dan een mail via mijn site ipv persoonlijk bericht...
« Reactie #4 Gepost op: 01 September 2006, 19:23:53 »
Ik bedoelde een H-brug versterker in het algemeen. Of je die nou zelf samenstelt uit losse componenten of dat je zo'n L293 gebruikt, dat mag je zelf kiezen.
Overigens denk ik dat het met een relais toch makkelijker is. Je hebt ook niet 2 x om nodig, 1 x om is genoeg. Je sluit het dan aan zoals het in de bijsluiter bij de wisselaandrijving staat. Het NC contact van je relais aan de ene diodedraad, het NO contact aan de andere diodedraad. Je moet de aandrijving dan wel voeden met wisselspanning.
FredS
    • Digitaal en electronica
« Reactie #5 Gepost op: 01 September 2006, 20:17:39 »
X3 - Motor spanning +
X1 - 1 en X1-2, de uitgangen van de wisseldecoder.
X2-1 en X2-2, de motor van de aandrijving.
Klaar!
Omdat ik een hekel heb aan relais!!!
« Reactie #6 Gepost op: 01 September 2006, 22:00:52 »
Fred,
wat is de bedoeling van je schema? RJ had gevraagd om een sturing uit de uitgang van een logisch IC, niet vanuit een wisseldecoder.
FredS
« Reactie #7 Gepost op: 01 September 2006, 22:06:43 »
Fred,
Hoeft niet persé een wisseldecoder te zijn. Als er maar voldoende vermogen geschakeld wordt door de aansturing. ULN2803 byvb.
Vind deze oplossing echter simpeler dan meteen een H-bridge te gaan gebruiken!
RJ
« Reactie #8 Gepost op: 02 September 2006, 23:30:55 »
Ik kwam ineens op dit ideetje:  :)
Schema
Zou dit een optie kunnen zijn? Die 5V wordt natuurlijk hoger (12V)
« Laatst bewerkt op: 02 September 2006, 23:36:54 door RJ »
RoSoft
« Reactie #9 Gepost op: 02 September 2006, 23:34:16 »
Dat lijkt wel verdomd veel op een H-Bridge.
Mvg
Wim.
RJ
« Reactie #10 Gepost op: 02 September 2006, 23:35:17 »
Oh :-[ LOL! Hoezo het wiel opnieuw uitvinden...  ;D  (En op google gevonden dat ik nog diodes over de transistoren moet zetten tegen de inductiespanningen...)
Robert, waarom gebruik je de L293D variant? De motortjes trekken toch meer stroom dan deze kan leveren? Ook zie ik in de datasheet van de L293 dat je vier diodes nog moet aansluiten op de motor, maar die kan ik niet terugvinden in jouw schema. Hoe zit dat?
« Laatst bewerkt op: 03 September 2006, 00:19:01 door RJ »
FredS
« Reactie #11 Gepost op: 03 September 2006, 00:00:20 »
In mijn vorige schema zitten wel meteen diodes in, maar eh...
L6203, H-bridge is ook een optie incl. diodes.
Vind het alleen grof geschuit voor zo'n simpel motortje.
RJ
« Reactie #12 Gepost op: 03 September 2006, 00:06:33 »
Hoi Fred,
Ik moet eerlijk zeggen dat ik je schema niet 100% begrijp, ik maak dan ook geen gebruik van wissel(of andere)decoders, maar gewoon 'analoog'.
« Laatst bewerkt op: 03 September 2006, 00:38:27 door RJ »
FredS
« Reactie #13 Gepost op: 03 September 2006, 00:21:14 »
Hoi Fred,
Op X3 de gewenste motor spanning.
Verbind je X1-1 met massa draait de motor een kant op
Verbind je X1-2 met massa draait de motor de andere kant op.
Je zou dit dus met een enkel polige wisselschakelaar kunnen doen.
Met een Hbrug o.d. wordt het er echt niet makkelijker door. (Wel duurder!)
RJ
« Reactie #14 Gepost op: 03 September 2006, 00:26:14 »
Morgen kijk ik er nog eens even goed naar! Het is al laat en dan maak ik sneller fouten...
Als ik een IC gebruik in jouw schakeling, dan overbelast ik de IC volgens mij. Vandaar dat ik denk dat in mijn geval alleen een H-brug (of een relais, maar die heb ik liever niet) zal voldoen.
« Laatst bewerkt op: 03 September 2006, 00:40:55 door RJ »
