Mooi, maar hou je neus dicht… door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:11:31
Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door AlbertG
Vandaag om 13:01:42
Vandaag om 13:00:08
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door orientexpress
Vandaag om 12:55:20
Märklin 4048 Metalen Plan-E Postrijtuig - wielen verwisselbaar voor DC? door Ronald A.
Vandaag om 12:55:11
Vertegenwoordiger Piko in NL door Arjan6511
Vandaag om 12:51:51
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Cegielski
Vandaag om 12:25:02
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Jeronimos
Vandaag om 12:20:29
Roco 290 digtaliseren door Albert de Heer
Vandaag om 12:10:45
Vandaag om 12:06:48
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door Quinzeedied
Vandaag om 12:06:31
B-Models 2026 door Arjan6511
Vandaag om 11:39:06
Vandaag om 11:34:26
Vandaag om 11:09:27
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door jdk
Vandaag om 11:06:05
Vandaag om 11:03:36
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Joost O
Vandaag om 11:02:25
WORKSHOP Scenery by MTD (Edegem - België) door Ronald Halma
Vandaag om 11:02:05
Vandaag om 10:45:53
Vandaag om 10:30:02
Bouw graafmachine Artitec. door orientexpress
Vandaag om 10:29:43
Roco 2025 door IJmc
Vandaag om 08:10:39
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door Forever Rocofan
Vandaag om 06:25:42
Vandaag om 00:39:04
Repareren van gebarsten tandwielen door MOVisser
Vandaag om 00:11:52
Vandaag om 00:06:32
Gare de Tannay, Frans N-spoor door hervé
31 January 2026, 23:49:20
DCCNext probleem door gerrit1966
31 January 2026, 23:06:46
31 January 2026, 22:32:18
31 January 2026, 22:28:35
Auteur Topic: Plan D Roco minimale bocht schaduwstation  (gelezen 259 keer)
« Gepost op: Vandaag om 10:20:45 »
Hi,
Ik heb momenteel bochten van radius 515mm in mijn schaduwstation maar niet alle pland d's lijken dat te pakken. Is de radius te weinig of misschien wat anders aan de hand? Ik ben benieuwd naar de ervaringen van anderen.
Het gaat om het schaduwstation niet de zicht gedeelten voor de goede orde.
Adriaan
Re: Plan D Roco minimale bocht schaduwstation
« Reactie #1 Gepost op: Vandaag om 10:31:54 »
Roco plan d kan door 360 mm.
« Reactie #2 Gepost op: Vandaag om 10:38:53 »
Zoals Henk al aangeeft, R=360 moet gewoon kunnen.
Het kan zijn dat er aan de koppelingsboom iets haakt (braampje oid), of dat de buffers wat losgeraakt zijn (zeker als de buffers al vaker in elkaar haakten).
Controleer of de koppelingsboom soepel heen en weer kan bewegen en of de buffers goed zijn aangedrukt.
« Reactie #3 Gepost op: Vandaag om 10:42:54 »
Hi,
Dank voor de feedback om het plaatje compleet te krijgen wat voor koppelingen gebruiken jullie?
Ik zal het koppelings mechanisme nog eens checken is er verschil nog in versies?
Adriaan
  • Duitsland TP III/IV
« Reactie #4 Gepost op: Vandaag om 10:44:39 »
Ik gebruik al heel lang de Roco Universal koppeling en heb nooit problemen met ontsporen in de bogen e.d.
Grt, Ronald.
Treintje_komt_zo
« Reactie #5 Gepost op: Vandaag om 11:09:55 »
Maar terug naar het begin, wat gaat er fout? Dat is mij nog niet duidelijk! Lopen ze uit de rails? Of lopen ze moeilijk of???? Wat gebeurd er precies?
Gebeurd dat ook als je een plan d met een vinger door de bocht duwt?
De problemen treden alleen op indien getrokken of geduwd? Is het steeds hetzelfde rijtuig of steeds een andere? Heb je de wielstellen goed nagekeken of er toevallig geen wielen uit de houders zitten?
Even wat meer gegevens om te begrijpen wat er precies gebeurd.
« Reactie #6 Gepost op: Vandaag om 11:14:54 »
Hi,
Even nog wat meer toelichting.
Een enkele wagon rollend door de bocht gaat goed. Meerdere getrokken achter elkaar dan lopen enkele van de bogies van het spoor af.
Adriaan
« Reactie #7 Gepost op: Vandaag om 11:30:59 »
Kleinste radius in mijn schaduwstation is 360. Gaat alles, langste is 6 rijtuigen (Trix), zonder problemen door. Heb rijtuigen van Brawa, Roco, Piko en dus Trix. Gebruik overigens de fleischmann profi kortkoppeling.
Denk dus dat er ergens iets niet soepel kan bewegen bij jouw rijtuigen.
Even opendeur: je gebruikt neem ik aan geen kortkoppelingen in rijtuiigen zonder KK mechaniek. Mijn roco rijtuigen hebben om die reden geen kortkoppelingen (zijn oude umbauwagen).
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
« Reactie #8 Gepost op: Vandaag om 11:44:50 »
Kan het draaistel wel soepel bewegen?
@ Frank, verklaar je nader. Ik heb ook Umbauwagen van de oudere serie en daar zit gewoon een KKK onder. Wellicht een foto ter illustratie?
Grt, Ronald.
« Reactie #9 Gepost op: Vandaag om 11:47:25 »
KKK?  ;D
Peter
Mijn baan: Zandvoort aan Zee - Achterveen v.v.
Mijn bijbaan: BoB
« Reactie #10 Gepost op: Vandaag om 11:58:32 »
KKK= Kurzkupplungskinematik, ofwel kortkoppelingsmechaniek.
De plan D hebben van begin al een KKK, zelfs de allereerste groenachtige uitgaven met gele belijning.
Alleen de allereerste rijtuigen van Roco, zoals Umbau 4yg en 3yg, Hechte, de meeste 26,4m rijtuigen in 1:100 e.d. hadden in het begin standaard geen KKK. Deze moest je apart erbij kopen.
Later heeft Roco ook deze wagens van lieverlee standaard van een KKK voorzien.
In de meeste gevallen echter wel met beugelkoppelingen.
De uiteindelijke kortkoppelingen moest je alsnog los bij kopen (nog steeds).
« Reactie #11 Gepost op: Vandaag om 12:05:47 »
Adriaan is 3railer. Kan het zijn dat hij met Marklin koppelingen rijdt op een Roco rijtuig? Dat gaat mis want de koppeling is te hoog en raakt in de bogen de buffers.
Zo ja vervangen door iets anders of door de nieuwe Marklin koppeling 72000, die is lager.
« Reactie #12 Gepost op: Vandaag om 12:33:16 »
Aha, die kende ik niet. Ik had een heel andere associatie….
Peter
Mijn bijbaan: BoB
« Reactie #13 Gepost op: Vandaag om 12:55:20 »
Dit is wel een mogelijkheid. Ik zal eens een andere koppeling gebruiken want ik gebruik inderdaad de marklin kort koppeling.
Adriaan
