Vandaag om 00:36:59
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Input op baanontwerp Mefferville  (gelezen 3524 keer)
meffer01
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 20 January 2026, 21:00:33 »
Goedenavond,
Na vele jaren wachten is het dan eindelijk tijd om te gaan bouwen. Menig avondje heb ik al doorgebracht op deze site, youtube en wintrack om iets te maken. Ik ben bang dat het iets te veel spaghetti is geworden en zoek feedback. Ik hoor het graag van jullie!!
Gr
Marc
saskia
Re: Input op baanontwerp Mefferville
« Reactie #1 Gepost op: 20 January 2026, 21:35:02 »
dat middendeel is 130 cm breed, hoe ga jij daar achteraan geraken? of kan je langs achter aan uw baan ?
meffer01
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #2 Gepost op: 20 January 2026, 21:39:10 »
Dankjewel Saskia! Tip 1 is binnen, nog niet eens aan gedacht.... ::)
« Reactie #3 Gepost op: 20 January 2026, 21:39:29 »
Mogen we veronderstellen dat bovenste tekening een zichtbaar kopstation moet worden en de onderste tekening schaduw-opstel-sporen op  min1  ?
meffer01
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #4 Gepost op: 20 January 2026, 21:47:12 »
Klopt als een bus!
« Reactie #5 Gepost op: 20 January 2026, 22:58:11 »
Ja en nee. Ja het is veel met name het schaduwstation maar het is zeker geen spaghetti.
Er zitten sterke punten in.
Treinenloop is zeker over nagedacht. Je kan rondjes rijdens en het station overslaan, of je kan van beiden kanten naar het station toe.
Hierbij heb je ook een keerdriehoek gerealiseerd. Die 2 sporen links boven in, daar ga je keerlus modules nodig hebben, geen probleem.
Je hebt 8 schaduw sporen in beide richtingen en een stuk spoor om het schaduwstation te bypassen.
Kopstation heeft sporen overneem locs, niet dat het nodig is, maar je kan een trein overnemen voor de afwisseling.
De mindere punten.
Die helix, kan aan mij liggen, maar die ziet er stijl uit? Ik had begrepen dat je in schaal N nog kleinere hellingpercentages wilt dan in H0. En hij ligt net verkeerdsom, want de binnenlus doet stijgen en de ander dalen. Idealiter wil je dat andersom zodat de stijgende trein en een iets kleinere hellingspercentage heeft en een grotere boogstraal.
En zoals saskia terecht aankaart, bereikbaarheid.  Behalve die 130cm, zit je ook met je schaduwstation. Daar moet je wel bij kunnen.
Zelf, zou ik gebruik maken van de U vorm en het station in een hoek te stoppen. Het is net wat je wilt. Die wissels links liggen zo, zodat een trein die aankomt weer terug kan naar waar die vandaan komt. Als een trein uit het schaduwstation komt, kan hij rondjes blijven rijden tot het oneindige. Of je kan een keer afslaan naar het station toe. En ook als een trein uit het station vertrekt kan door de lus rijden en terugkeren.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
« Reactie #6 Gepost op: 21 January 2026, 00:50:20 »
Ik zie k-rails dus geen probleem met keerlussen.
Hoe lang zijn je kopstation sporen? Ik zie maar 1x flex in het plan, dat zou een effectieve lengte zijn voor die sporen van zo rond 1,5 meter maximaal (1 flex is 90 cm).
Met je verdere sporenplan beeld je een drukke hoofdbaan uit, met dus langere treinen.
Probeer de kopsporen langer te maken en misschien kan je met minder sporen toe, zodat je wisselstraten minder complex en lang zijn.
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
« Reactie #7 Gepost op: 21 January 2026, 08:08:46 »
Dat heb ik gebruikt, ik weet niet wat de TS heeft.
Nvm ik zie de artikelnummers nu  ::), was me nog niet opgevallen
Train-Science.com
« Reactie #8 Gepost op: 21 January 2026, 08:41:21 »
Wat ik achter de regels een klein beetje meen te proeven, is dat je geen 'ervaren' modelbaanbouwer bent.
Dan kom je met een ontwerp van een giga kopstation. Prima, als je alleen diverse treinen wilt zien komen en gaan.
Je wilt vermoedelijk dit plan gaan automatiseren, want handmatig lijkt het mij een hele klus. Welke ervaring heb je met automatiseren?
Door schaad en schande wijs geworden hanteer ik de formule: werkelijkheid = 1 gedeeld door willen. Dit kun je lezen als des te meer je wilt, des te minder komt ervan terecht.
Ontwerpen op een computer gaat fantastisch, geen berg is te hoog. Zie ook op een ander forum, waar iemand meer dan 5000 reacties haalt met een baantje van 225 bij 165 voor een 'simpel' baantje.
Maar heb je wel voor ogen, wat je eigenlijk wil van je modelspoorbaan?
« Reactie #9 Gepost op: 21 January 2026, 09:07:17 »
Naar mijn smaak iets te veel rails maar dat is jouw keuze.
Maar ik zie je wel wat knelpunten.
De helix linksonder wordt veels te steil. Houdt voor een helling max 3 graden en liefst nog minder aan.
Zelfs al gebruik je op niveau -1 het stukje waar de twee wissel in liggen.
Het probleem ligt al na 3/4 winding als je onder het begin van de helix wilt.
Twee windingen is wel het minste wat je moet aanhouden in een grotere radius. Want vergeet ook niet de ruimte die je nodig hebt voor het houtwerk.
Het andere knelpunt zit rechts waar je op niveau -1 na het samenkomen van de 4 sporen omhoog gaat tot het punt waar het spoor weer splitst in 4 sporen. Ook dat is een veels te steile helling.
Je kan al veel winnen door op niveau -1 de wissels dichter bij de bogen te leggen. Idem dito rechtsboven. Dan heb je een langer stuk 2-sporig voor de helling
Gr.
Eric
« Reactie #10 Gepost op: 21 January 2026, 09:16:33 »
Ben nog een beetje aan het denken hoe je het kopstation wat "kleiner" kunt maken.
Zit wat voorbeelden te zoeken, maar om je meer te adviseren zou ik graag willen weten wat voor thema en periode je in gedachten hebt (land, tijdperk) en wil je voornamelijk personentreinen uitbeelden of ook een mix met goederen?
Pfarrerwinkel
  • My Dark Side
    • Modelbanen - Rob
« Reactie #11 Gepost op: 21 January 2026, 10:50:45 »
Een "eenvoudiger" sporenplan vond ik op Internet met toch voldoende spoorlengte en een leuke dienstregeling. Let op, dit plan is in schaal N, dus even omrekenen. Spoorplan is een voorbeeld, je kan dus alle elementen toepassen in een thema door elementen te selecteren, infrastructuur toevoegen .....
Uit -->>
Modellbahngleispläne
Modellbahngleispläne zum Nachbauen
Rob
I need to embrace imperfection, anomalies exist everywhere .....
and
asking me if that's black or dark green is not done!
Cornfield Junction / Boulder Crossing
Bypass Junction
de "Gelderse" vallei
« Reactie #12 Gepost op: 21 January 2026, 11:26:00 »
Dit is geen probleem, niets weerhoud je er van de helling langer te maken. Die kun je al op de 4 sporen beginnen, en boven op de 4 sporen afmaken. Dus aan deze kant is op zich geen probleem.
Als ik kijk naar de nummers lijkt een hokje 10 bij 10 te zijn, wat betekend dat de langste kopsporen toch wel iets van 2.5 meter zijn. En kunnen ze nog een 30cm verlengt worden.
Roelco
kar
« Reactie #13 Gepost op: 21 January 2026, 12:21:56 »
Ik snap de gedachtengang van twee sporen om het schaduwstation te skippen en gelijk door te kunnen rijden. De wisselverbindingen die daarvoor nodig zijn kan de voortgang van treinen in tegengestelde richting belemmeren omdat je het spoor moet doorkruisen en hebben eigenlijk geen meerwaarde. Je kunt dan ook kiezen voor 1 extra spoor in je schaduwstation (al dan niet per richting) die je enkel gebruikt om gelijk door te rijden.
Henk | H0 | Rocoline | Z21 | iTrain 6 icm Mac
« Reactie #14 Gepost op: 21 January 2026, 12:31:42 »
Maar effectief vanaf een wissel tot aan een ontkoppelaar ongeveer 155 cm.   Dus met loc wordt het dan een treinlengte van ongeveer 175 à 180 cm.
ABC  ontwikkelen BM4
