Raadplaatje door Modellbahnwagen
Vandaag om 13:42:23
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Line-up foto's van modellen door Jan Breman
Vandaag om 13:04:16
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 12:02:38
Vandaag om 11:19:08
Ontraxs 2026 door Wies
Vandaag om 10:49:27
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:21:44
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
Auteur Topic: Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo  (gelezen 30036 keer)
Re: Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo
« Reactie #90 Gepost op: 12 January 2026, 15:33:58 »
Om de defecte locs te testen heb ik gebruik gemaakt van een Fleischmann regler 6720 in combinatie met de Fleischmann trafo 6710 (14V - 12VA).
Ik heb de plus en min op de koolborstels gezet (waar de veertjes contact maken). Van beide Fleischmann locs bewegen de wielen zeer langzaam. De leds branden. De motor wordt in enkele seconden zeer heet en er is weer een rookpluimpje zichtbaar. Bij de Roco-loc branden alleen de gloeilampjes.
Tot nu toe heb ik de locs alleen van de buitenkant gezien. Ik weet niet hoe ik nog verder kan testen.
Misschien kan iemand mij hierin verder begeleiden?
Dan lijkt het er ernstig op dat de motoren overleden zijn. Kan sluiting in de spoelen zijn of brakke koolborstels. Waarom? Geen idee.
Er zal bij de locs wel een exploded view zitten. Daarop kan je dan zien hoe je de locs kan demonteren. Anders even bij Fleischmann/Roco op de site naar de documentatie zoeken.
Dan kan je de motoren los testen.
En ook de draaistellen. Ook daar zou dan alles soepel moeten kunnen draaien.
« Laatst bewerkt op: 12 January 2026, 19:53:00 door Reinout van Rees. Reden: Persoonlijke opmerking weg »
Gr.
Eric
hebomodel
« Reactie #91 Gepost op: 12 January 2026, 16:39:06 »
Dag forumleden,
Ik heb een van de Fleischmann locs, zover gesloopt.
De motor ligt nu los en als ik met een 9V-blok spanning zet op het met de pijl aangegeven punten komt er geen beweging in de motor.
Doe ik iets verkeerd?
« Reactie #92 Gepost op: 12 January 2026, 17:01:44 »
Nee, dat is zijn idd de koolborstel houders. Als je daar een 9v batterij mee verbind moet hij gaan draaien.
Draait hij wel met de hand, of zit hij vast?
Stinkt de motor ook niet "verbrand"?
eitreb
« Reactie #93 Gepost op: 12 January 2026, 17:14:12 »
Ik ben bang dat het einde verhaal is voor de motor.
De andere 2 ook op die manier testen.
Misschien heb je geluk dat die het wel doen.
Met vriendelijke groet:
Bert
Mijn N-baan:
BertemmeN
https://www.n-spoorforum.nl/phpbb3/viewtopic.php?f=14&t=12572
hebomodel
« Reactie #94 Gepost op: 12 January 2026, 17:15:54 »
Dag Ruud,
Met de hand draait de motor soepel. Er ruikt ook niets verbrand. Het ruikt alleen naar vet.
Het is gek. Met de trafo draaiden voorheen de wielen, maar zeer traag en de motor werd heet.
Nu loopt de motor niet meer.
Hier nog een foto van de motor.
hebomodel
« Reactie #95 Gepost op: 12 January 2026, 17:24:10 »
Dag allemaal,
Ik ben nog iets verder gegaan met demonteren.
De motor ligt er nu in zijn geheel uit.
Op de foto hieronder een opname van de spoel en een koolborstel.
Kunnen jullie beoordelen of dit in orde is?
bert55
« Reactie #96 Gepost op: 12 January 2026, 17:28:22 »
Dat is op een foto niet te zien. Meet de weerstand op de collector maar.
Met vriendelijke groet, Bert
Märklin, DCCnext, ECOS
hebomodel
« Reactie #97 Gepost op: 12 January 2026, 17:33:40 »
Hey Bert,
Kun je even aangeven hoe ik dat kan doen?
Alvast bedankt.
eitreb
« Reactie #98 Gepost op: 12 January 2026, 17:37:16 »
Koolborsteltjes even schoonmaken kan ook wel eens helpen.
Verder ziet het er prima uit.
Wat Bert55 zegt doormeten is het enige verder.
Motor helemaal reinigen is ook nog een optie.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=66079.0
« Laatst bewerkt op: 12 January 2026, 17:41:41 door eitreb »
Bert
Mijn N-baan:
BertemmeN
« Reactie #99 Gepost op: 12 January 2026, 17:42:43 »
Weet je zeker dat de beide polen van de trafo contact maken met de aansluitingen?
Als je dat direct doet betwijfel ik of je echt contact maakt.
Hoe doe je het precies. Met zo'n clipje op de batterij en dan de draadjes tegen beide polen?
Dan zou er beweging moeten zijn.
Zie je iets van vuil ofzo in de motor?
Koolborstels lijken zo op het eerste gezicht in orde en nog niet aan vervanging toe.
Kan je de rest van de aandrijving, dus tandwielen in de  draaistellen ook goed ronddraaien?
Gr.
Eric
Blausee-Mitholz
« Reactie #100 Gepost op: 12 January 2026, 17:45:01 »
Dag allemaal,
Koolborstel ziet er te vet uit. Zeer waarschijnlijk collector vervuild.
Andere koolborstel ook uithalen.
Collector schoonmaken en ook de spleten tussen de collector (lastig werkje)
Nieuwe koolborstels er in (oude zijn verzadigd met olie)
Of (als lapmiddel) oude koolborstels uitgloeien met soldeerbout. Olie verbrand dan.
Mvg, Johan
bert55
« Reactie #101 Gepost op: 12 January 2026, 17:50:32 »
Hey Bert,
Alvast bedankt.
Zeker. Direct op de koolborstel de weerstand meten en dan de rotor langzaam ronddraaien.
Hoeveel weerstand je moet meten weet ik niet, gok op hooguit tientallen ohm.
Eventueel koolborstels aandrukken tijdens draaien. Meet je dan een hoge weerstand dan koolborstel eruit en pennen direct op de collector drukken.
Levert dit wat op?
« Reactie #102 Gepost op: 12 January 2026, 17:53:46 »
@Johan
Dan blijft het nog steeds bijzonder dat het bij een loc fout gaat. Hij er een identieke loc van koopt waar het weer fout gaat. En vervolgens een derde loc waar het ook fout gaat. Drie maal vette koolborstels op een rij?
Lijkt me iets te toevallig.
Of de TS moet ze eerst allemaal teveel geolied hebben voor hij er mee ging rijden.
Maar daar is op de diverse foto's niet echt iets van te zien.
Gr.
Eric
eitreb
« Reactie #103 Gepost op: 12 January 2026, 18:02:41 »
Bij N-loks komt het vaak voor dat ze vanuit de fabriek met te veel olie en vet bewerkt zijn.
Nieuwe loks stinken dan ook vaak en beginnen pas na een inrijperiode beter te rijden.
Bij sommige is zelfs reinigen noodzakelijk.
Bij oververhitting zal dit zeker gaan aankoeken.
Bert
Mijn N-baan:
BertemmeN
« Reactie #104 Gepost op: 12 January 2026, 18:11:02 »
Kun je zien of de collector schoon is?
Weerstand meten met een ohm meter. Eventueel vergelijken met een "goede" motor is een optie....... :-\.
Meet je ohms niets, dan heb je een onderbreking in de wikkelingen en is het over. Het zal een 3 of 5 polig motortje zijn, dus moet je hem telkens 1/3 of 1/5 verder draaien en weer meten. Die waardes moeten na genoeg gelijk zijn. Meten met schoon gemaakte koolborstels. Effe een lapje wasbenzine of zo erover halen, dan terug plaatsen. Je kunt ook de hele motor eerst in de wasbenzine spoelen, is de collector ook olievrij. Na het drogen wel de lagers een drupje olie geven.
