Spotten op station Lage Zwaluwe door Chris Westerduin
Vandaag om 23:13:34
Raadplaatje door frys600
Vandaag om 23:11:20
Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 22:53:18
Vandaag om 22:51:54
Vandaag om 22:47:05
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door roco
Vandaag om 22:44:31
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door RobVille
Vandaag om 22:43:27
Wat is een redelijk goedkope dcc sein decoder? door reinderlf
Vandaag om 22:40:00
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Remunj
Vandaag om 22:37:53
Vandaag om 21:08:02
Vandaag om 20:38:28
Vandaag om 20:16:57
Vandaag om 18:59:51
Vandaag om 18:59:43
Vandaag om 18:58:52
Vandaag om 18:57:43
Vandaag om 18:52:09
Vandaag om 17:41:44
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Link
Vandaag om 17:38:41
Thanks, Chat door ArjanB
Vandaag om 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 17:25:56
Vandaag om 15:58:30
Vandaag om 15:43:16
Vandaag om 15:39:06
Roco NS 1211 blauw door Mug
Vandaag om 14:49:57
Vandaag om 14:46:30
Vandaag om 14:29:14
Vandaag om 14:01:07
Vandaag om 13:58:50
Auteur Topic: Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo  (gelezen 6887 keer)
Blausee-Mitholz
Re: Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo
« Reactie #105 Gepost op: Vandaag om 18:15:46 »
Dikke vette rand onder aan de koolborstel
Smeer vlekjes op het witte ondergrond is prut wat ook op de collector en in de spleten zit.
Juist die prut in de speten maakt kortsluiting waardoor de motor niet meer draait.
Door sluiting loopt er hoge stroom waardoor het gaat stinken en beetje roken.
Ook aan de uiteinde van de houder zie je smeer van prut zitten.
Mvg Johan
« Reactie #106 Gepost op: Vandaag om 19:06:15 »
Bij N-loks komt het vaak voor dat ze vanuit de fabriek met te veel olie en vet bewerkt zijn.
Nieuwe loks stinken dan ook vaak en beginnen pas na een inrijperiode beter te rijden.
Ik rijdt geen N dus daar geen ervaring mee.
Maar aangezien een van de locs met draadjes op de print gemodificeerd is zal het geen fabrieksnieuwe loc zijn.
Dan mogen we er denk ik van uitgaan dat de loc wel ingereden is.
En zit er, zoals Johan opmerkt, veel "prut" aan de koolborstels zitten wat problemen kan veroorzaken kan ik me daar wel wat bij voorstellen.
Maar niet spontaan 3 locs op rij. Dat lijkt me iets te toevallig.
Gr.
Eric
hebomodel
« Reactie #107 Gepost op: Vandaag om 19:12:21 »
Hallo Bert,
Hier de foto's van wat ik heb gemeten als ik elke keer de motor 1/3 doordraai.
bert55
« Reactie #108 Gepost op: Vandaag om 19:18:24 »
Dat lijkt me niet slecht. Koolborstels nu goed schoon? Dan zou hij toch moeten draaien. Wat gebeurt er als je er 9V op zet? Eventueel de as een zetje geven.
Met vriendelijke groet, Bert
Märklin, DCCnext, ECOS
hebomodel
« Reactie #109 Gepost op: Vandaag om 19:24:39 »
Helaas. Er gebeurt niets. Ik heb intussen ook de koolborstels van de andere Fleischmann loc schoongemaakt. Ook verwisselen van de koolborstels in de andere motor laat geen van beide motoren lopen.
« Reactie #110 Gepost op: Vandaag om 19:25:45 »
68, 218 448 ohm, aardig verschil wel.....
In elkaar zetten en idd een zetje geven. Loopt hij dan wel, is die 68 ohm de boosdoener. Als je de weerstand van je snoertjes en de koolborstels er aftrekt zit je tegen de sluiting aan :-\.
Was die collector nu schoon?
bert55
« Reactie #111 Gepost op: Vandaag om 19:28:46 »
Hoeveel stroom loopt er? Voel je met spanning een verschil bij het draaien van de as?
hebomodel
« Reactie #112 Gepost op: Vandaag om 19:31:01 »
Ik heb als volgt getest. En inderdaad de motor handmatig geprobeerd in beweging te krijgen. Ledjes branden wel nog steeds.
Hoe kan ik zien of de collector schoon is. Ik kan niet veel zien in de schacht, die de koolborstel bevat.
bert55
« Reactie #113 Gepost op: Vandaag om 19:36:45 »
Je hebt weerstand gemeten, dan moet er stroom gaan lopen. Klopt dat?
9V : 100 ohm is slechts 9mA, dus de weerstand van de motor lijkt me erg hoog.
hebomodel
« Reactie #114 Gepost op: Vandaag om 19:45:09 »
Klopt. De stroom die ik meet is inderdaad 9mA.
bert55
« Reactie #115 Gepost op: Vandaag om 19:49:01 »
Weet het niet zeker maar 9V * 9mA lijkt met te weinig vermogen om de motor rond te draaien.
Kun je de weerstand ook rechtstreeks op de collector meten?
hebomodel
« Reactie #116 Gepost op: Vandaag om 19:51:24 »
Even voor de duidelijkheid. Met de koolborstels verwijderd?
bert55
« Reactie #117 Gepost op: Vandaag om 19:52:11 »
Ja
hebomodel
« Reactie #118 Gepost op: Vandaag om 19:54:47 »
Op de collector meet ik slechts een weerstand van 10 Ohm.
  • Forummoderator
« Reactie #119 Gepost op: Vandaag om 19:56:22 »
Huishoudelijke mededeling: tiental berichten weggehaald. Willen de usual suspects hun off-topic onderlinge opmerkingen en op-de-man-reageren weer een paar weken voor zich houden?
Reinout-als-moderator
