BNS-Thailand: Spoorbouwen onder de tropenzon door Rotfai-thai
Vandaag om 12:32:14
Vandaag om 12:10:31
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Charles_
Vandaag om 12:08:40
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Charles_
Vandaag om 12:00:06
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 11:15:43
Der Akkublitz , Taschenlampen-Express , Steckdosen-IC und so weiter door Falkenberg
Vandaag om 10:43:12
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Henk Veenstra
Vandaag om 10:27:21
Vandaag om 10:03:24
Vandaag om 09:30:59
Vandaag om 09:29:15
Vandaag om 08:57:59
PB Models, ICR-rijtuigen door Kaptein Koek
Vandaag om 08:51:58
Vandaag om 08:29:23
Vandaag om 07:58:16
Vandaag om 07:56:58
Vandaag om 00:46:02
24 February 2026, 23:32:34
Een laatste halte voor mijn modeltreinen. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:26:02
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Reinout van Rees
24 February 2026, 22:19:47
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Sikko
24 February 2026, 22:15:23
24 February 2026, 21:24:07
24 February 2026, 21:13:36
Laatste baan?? door Debvd
24 February 2026, 20:55:16
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
24 February 2026, 20:53:59
24 February 2026, 20:49:02
24 February 2026, 20:46:33
24 February 2026, 20:36:44
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 19:35:41
Hulp bij gebogen Perrons door grove den
24 February 2026, 19:26:01
24 February 2026, 18:48:39
Auteur Topic: Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo  (gelezen 15137 keer)
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo
« Reactie #15 Gepost op: 09 January 2026, 19:23:43 »
KABOEM!  ;D ;)
Josephes
« Reactie #16 Gepost op: 09 January 2026, 20:10:05 »
Als de rook om je hoofd is verdwenen.
Jos
hmmglaser
« Reactie #17 Gepost op: 09 January 2026, 21:52:42 »
Wat mogen deze loks max hebben want deze voedingen leveren bij minimale belasting snel een 14 a 15 v.
Er zijn diverse voedingen te koop die wel rond de 12v blijven ook bij lange of hoger stroom.
Voedingen van bvb modems zijn vaak een 12v bij een 2A.
Mvg Mark
« Reactie #18 Gepost op: 09 January 2026, 23:31:02 »
Hij heeft 3 locs opgeblazen met een niet geschikte trafo.... misschien moet TS gewoon een wel geschikte trafo kopen voor zijn treintjes en niet meer experimenteren met voedingen die gewoon niet geschikt blijken te zijn. Welke wijzere les valt er hier nog te leren dan?  ;)
  • Klaar voor vertrek!
« Reactie #19 Gepost op: 09 January 2026, 23:59:58 »
Misschien dit: hoe je nieuwe forumleden het gevoel geeft dat ze welkom zijn?
Wohnzimmer Rbf
« Reactie #20 Gepost op: 10 January 2026, 00:12:22 »
Of dit goede advies:
« Reactie #21 Gepost op: 10 January 2026, 07:43:03 »
Hij vraagt of iemand weet waarom zijn lokkies kapot zijn gegaan bij het toepassen van deze 12V trafo.
Oftewel: waarom is die trafo niet geschikt? Daar ben ik trouwens ook wel benieuwd naar.
Gr, Ben.
V200-G2000
    • Richie's homepage
« Reactie #22 Gepost op: 10 January 2026, 09:32:22 »
De ADM2412 is een gelijkspanningsvoeding. Iemand heeft het over CC, maar ik zie dat nergens staan. Er staat op de voeding wel 12 VDC, DC betekent Direct Current en dat is niets meer en niets minder dan gelijkstroom/gelijkspanning (in tegenstelling tot AC wat staat voor wisselstroom). Maar met een stroomregelende voeding heeft dit niets te maken.
De uitgang zal gewoon 12 V gelijkspanning zijn, onbelast vermoedelijk hoger. Heb je een meter zodat je dan eens kan meten? Er zijn ook goedkope digitale multimeters in de handel die voor dit soort doeleinden voldoen.
De voeding kan maximaal 2A leveren, maar zal dat niet proberen te forceren.
De topicstarter schrijft ook 'De treinen hebben een constante snelheid. Deze wordt bepaald met een zelf gesoldeerd componentje met diodes. '. Zit dat in de locomotieven? Dan kan daar wellicht het probleem zitten.
Hij schrijft ook dat de lampjes nog wel branden, is de motor dan doorgebrand?
Inderdaad zou het beter zijn om een simpele treintrafo te gebruiken waarbij je de spanning geleidelijk kunt opvoeren.
« Reactie #23 Gepost op: 10 January 2026, 09:44:41 »
dat is al eerder geconstateerd. In de produktbeschrijving staat CV, oftewel contant voltage.
Zelfs al zou de spanning bij lage belasting hoger zijn dan 12V, b.v. 14V, dan mag een motortje daarvan niet in rook opgaan. Er is dus iets bijzonders aan de hand, maar wat dat is weet ik ook niet.
De topicstarter zet zijn woonplaats niet in zijn profiel. Dus laat even weten waar je zit, misschien is er iemand in de buurt die nader onderzoek wil doen aan de voeding.
Ik snap de keuze wel, het is zo ongeveer de goedkoopste voeding die te koop is.
« Reactie #24 Gepost op: 10 January 2026, 09:59:26 »
Wat doen die condensatoren bij het optrekken/afremmen?
Als je een condensator over een niet afgevlakte gelijkspanning zet, krijg je veel hogere spanning, ca. 1,4x12 volt = 16,8 volt.
Peter Kleton
« Reactie #25 Gepost op: 10 January 2026, 10:33:59 »
Is er niet iets anders in rook opgegaan ,de lampjes branden wel ,die kunnen toch ook geen 2 A hebben ?
Kan je niet in de lokjes de motortjes testen buiten ale schakelingen  en onderdelen om ?
Peter
NS 1924-heden.
« Reactie #26 Gepost op: 10 January 2026, 10:59:08 »
Tsja, niet de handigste methode om zo 3 locomotieven om zeep te helpen.
Maar de topic starter heeft blijkbaar wel een analoge treintrafo gezien zijn opmerking dat die derde loc daar jaren goed op heeft gereden.
Waarom dan switchen naar een led trafo?
En misschien kan de TS wat foto's van de binnenkant plaatsen. Wellicht is er iets van bedrading doorgebrand. Of de spoeltjes naar de motor. Dan zou het redelijk simpel te repareren moeten zijn
Gr.
Eric
Mar-Cas
  • Samen bouwen a.d. woonkamerbaan is wel zo gezellig
« Reactie #27 Gepost op: 10 January 2026, 11:23:32 »
Dat er verschil is in het functioneren van deze voeding is vrijwel zeker.
Een gerenomeerd merk als MeanWell maakt duidelijk onderscheid tussen DC constant voltage LED trafo en de hier bekende MeanWell geschakelde voeding.
sample,
https://ledworld.nl/mean-well-led-trafo-60w-12v-ac-5000ma-ip67-cv-lpv-60-12-7438206297277/
Volledig eens met deze stellingname.. Het is BNLS onwaardig gedrag.
Er wordt zelfs een belerende opmerking gemaakt die na 40 minuten door zichzelf voor de 2e keer herhaald wordt
Dat is geen advies meer, dat is ………
Greetz Caspar
« Reactie #28 Gepost op: 10 January 2026, 12:29:32 »
Misschien nog een belerende opmerking:  lees de handleiding vooraf, dus voordat je iets aanschaft.  Dat kan tegenwoordig makkelijk, zelfs ik heb de volgende waarschuwing gevonden:
Power supply is considered as component not indented to apply by end-user.
Bron:  handleiding.
Moraal (belerende opmerking):  onoordeelkundig gebruik.
Keska
« Reactie #29 Gepost op: 10 January 2026, 13:18:09 »
Topicstarter heeft een testbaan om locomotieven te testen waarmee hij al jaren rijdt. Hij gebruikt een ongebruikelijke energievoorziening, de ene na de andere loc gaat in de versukkeling en dan meldt hij zich aan op dit forum om na een paar dagen dit draadje te starten.
modbreak. persoonlijke kwalificaties niet toegestaan dus die verwijderd
« Laatst bewerkt op: 10 January 2026, 16:56:11 door Duikeend »
Ronald
