Wohnzimmer AW werkrapporten
om 22:49:20
om 22:48:37
om 22:45:57
Karben
om 22:37:08
om 22:07:54
om 21:54:28
Dirk J
om 21:50:59
Anton Maris
om 21:47:33
Duikeend
om 21:43:04
Fleischmann n 739304 SBB vectron
lare0008
om 21:41:41
Hulp en/of advies gezocht: gebruik van Piko Spunddecoder in Märklin loc
Hennie
om 21:35:43
De Projecten van RetroJack
om 21:24:04
DJV
om 21:17:09
weslyr
om 21:09:59
DJV
om 21:08:27
om 20:53:41
om 20:24:19
Station Arnhem jaren '80'
Niels B
om 19:52:52
Roco 2026
StefanNL_Plays
om 19:04:53
Stub switches
om 19:03:05
moonlicht
om 18:54:56
Motorregeling bij D&H decoder
Tjalling
om 18:14:25
hmmglaser
om 17:37:36
Trix BR185 inregelen
hmmglaser
om 17:30:19
sneek
om 17:22:30
Slijptrein
om 17:09:03
Edsko Hekman
om 16:58:26
om 16:44:07
Rsd1000
om 15:24:57
Rsd1000
om 15:20:54
Topic: Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden (gelezen 2304 keer)
Online
07 January 2026, 16:50:40 »
Ik heb een groene Artitec Hondekop uit de eerste leveringen. Als de motorbak rijdt, maakt het een hard geluid alsof er iets aanloopt. Vooruit wat minder dan achteruit. Maar ik kan nergens een oorzaak vinden.
Het merkwaardige is dat het geluid er niet is als de motorbak op de rollenbank loopt. Het geluid houdt ook onmiddellijk op als ik de motorbak op de rails tegenhoud met draaiende motor en slippende wielen.
Wat heb ik gedaan?
1. De aandrijving schoongemaakt en opnieuw in het vet gezet. Geen verschil.
2. De kap en het interieur verwijderd, zodat ik nu op de aandrijving kijk. Niks geks te zien en geen verschil.
Het geluid lijkt uit de aandrijving te komen, maar die lijkt ook soepel te functioneren. Het geluid lijkt qua locatie niet uit het niet aangedreven draaistel te komen.
Wat kan nou de bron zijn van een geluid dat lijkt op aanlopen, maar alleen is te horen als het model daadwerkelijk rijdt?
Iemand die dit herkent en weet waar het aan kan liggen?
Laatst bewerkt op: 07 January 2026, 16:52:30 door henk
Jeroen Water
Online
NS tijdperk IV (1973/1974)
Re: Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden
07 January 2026, 17:17:25 »
Dit klinkt zeker merkwaardig, Henk!
Is er nog verschil als de motorbak door een boog rijdt (linksaf en rechtsaf) of juist op recht spoor? Houdt het geluid ook op als je het motordraaistel iets van de rails tilt en de aandrijving dus zonder weerstand van de rails draait?
Derde generatie Fleisch-mann
Online
Klaar voor vertrek!
07 January 2026, 17:27:40 »
(te)Voor de hand liggende gedachte: het andere draaistel?
Wohnzimmer Rbf
eichddraig
07 January 2026, 22:05:00 »
Dat was mijn gedachte ook. Ik zou dat draaistel eens door de mangel halen; schoonmaken, smeren etc.
gr. Ed
Online
07 January 2026, 23:54:17 »
Bedankt voor de suggesties.
Het loopdraaistel ligt inderdaad voor de hand, maar lijkt toch niet het probleem. Het geluid komt duidelijk van de kant van het aangedreven draaistel. Verder heb ik het loopdraaistel nog getest door het aangedreven draaistel een klein stukje op te tillen en de bak rijdend op het loopdraaistel te duwen. Dan hoor ik niets.
Recht of gebogen spoor heeft geen invloed.
Morgenavond verder.
08 January 2026, 06:45:36 »
Ik volg vanuit belangstelling omdat ik iets soortgelijks heb met Plan U. Ben benieuwd.
08 January 2026, 07:09:24 »
Een geluid dat er niet is op de rollenbank en ook niet wanneer de motor al draaiende wordt tegengehouden. Dat doet vermoeden dat het niet door draaiende delen wordt veroorzaakt, maar door iets dat aansleept.
08 January 2026, 08:56:17 »
Totaal geen verstand van dit soort zaken, maar wel een mogelijk onnozele vraag: Is de wielafstand correct?
08 January 2026, 10:00:10 »
Doorredenerend op mijn vorige bericht denk ik dan aan een ATB spoel die te laag ligt. Check alle tierlantijnen op het draaistel eens
Andries
08 January 2026, 10:23:52 »
Vraagje: is er verschil tussen analoog en digitaal rijden? Verschil tussen lage / hoge snelheid?
Andries
eichddraig
08 January 2026, 10:24:06 »
Bij een postwagen heb ik gehad dat er een minuscuul pikkeltje vuil op het loopvlak van één wiel zat.
Deze veroorzaakte, vooral bij spoor in verkanting, waardoor er kennelijk heel weinig druk op die as kwam, voor een blokkering van die as met een schurend geluid tot gevolg.
Pakte ik de wagen uit de trein en probeerde het ding met de hand over de rails te bewegen, dan was er niks.
Doordat de druk op de as dan hoger was (denk ik)
Dat zou ook de reden kunnen zijn dat het daarom
- het niet op de rollenbank te horen is (betreffende rolletjes draaien dan niet mee zonder geluid)
- door het optillen van de aangedreven zijde, de druk hoger is op het draaistel dan in normaal bedrijf en daardoor niet slipt
Ik zou, op basis van bovenstaande ervaring, als eerste de loopvlakken van de wielen bekijken en goed schoonmaken.
gr. Ed
Online
Klaar voor vertrek!
08 January 2026, 10:42:05 »
Is het mogelijk een filmpje te maken waarop het geluid te horen is?
Wohnzimmer Rbf
Online
09 January 2026, 18:29:44 »
Filmpje is snel gemaakt, maar ik heb geen Youtube-account. Zou wel verduidelijken hoe de bak luid schurend/krijsend/weet-ik-veel aan komt rijden en prompt het geluid staakt als ik een vinger voor de rijdende bak plaats.
Citaat van: henk op 07 January 2026, 23:54:17
Morgenavond verder.
Is wat later geworden. Het leek bij nader inzien geen goed idee het risico van een sacherijnige donderdagavond te lopen. Een sacherijnige vrije vrijdagmiddag is beter te overzien. Heb je in ieder geval nog een avond om op te vrolijken.
Want het schiet dus niet op. Heb alle suggesties gelezen. Heb de wielafstand gemeten, beide wielstellen maar eens verwisseld, zie nergens iets dat aan kan lopen en ook nergens slijtplekken, druppie olie bij motorlagers, aslagers en welke lagers er nog op zo’n ding zitten. Verder veel moedeloos op een spoor getest. Vergeleken met een gele Artitec Hondekop. Maar geen verschil te vinden.
Ik vermoed toch een defect. Het model heeft vaak prima gereden. Durf te aandrijving nog niet verder te ontmantelen. Weet niet precies wat hoe in elkaar klikt. Maak liever niets stuk, want veel hoop op reserveonderdelen heb ik niet.
Ter lering ende vermaak toch maar twee foto’s. Met stekkertjes en schroefjes is het model wel gemakkelijk uit elkaar te nemen.
VAM65
Nederland 1949-1963 in h0
09 January 2026, 18:48:27 »
Ik zou contact opnemen met Artitec. Misschien dat zij het euvel herkennen?!
Elke laatste donderdag gratis toegankelijke rij-avond.
Ton013
09 January 2026, 20:36:40 »
Dit euvel heb ik eens bij een DE1 van Artitec gehad.
Ik heb toen de aandrijfas van de motor uit het “cardan huis” genomen, hier wat vet ingedaan en alles weer vastgezet. Bij mij was daarmee het probleem verholpen.
