om 22:08:06
Karst Drenth
om 22:02:09
om 21:58:28
D_Loc
om 21:51:45
Koen/264
om 21:46:38
phdirk
om 21:38:38
motor problemen roco 72263
om 21:07:39
LJ
om 20:58:28
om 20:31:13
Baanplan NL-BRD-DDR
om 19:21:47
om 19:18:15
om 19:08:29
om 19:05:42
om 18:38:10
om 17:52:45
om 17:49:16
om 16:58:23
om 16:25:07
om 16:19:02
om 16:07:44
om 15:33:07
om 15:28:52
om 15:10:00
om 12:25:28
om 12:25:25
om 12:19:51
Trix NS 1108
Bahn-AG
om 11:45:48
NS 1600P (ex DE2500 202-002)
Boerammetje
om 11:23:07
om 10:01:06
treintjesgek
om 09:33:51
Roco 42616
Topic: Roco 42616 (gelezen 9638 keer)
johan george
this een hobby
Roco 42616
22 December 2025, 21:51:16 »
Goede avond alle.
ik ben op zoek naar iemand die in het bezit is van een roco draaischijf42615
Aangesloten met een lenz lk200
Liefst in de buurt van delft om een probleem voor mij op te lossen
De koffie staat klaar.
Ben net met pensioen dus heb tijd zat
Mvg johan
Duitsland TP III/IV
Re: Roco 42616
22 December 2025, 22:39:39 »
Wat is het probleem? Ik heb bij mijn Fleischmann draaischijf ook een Lenz LK200 gebruikt.
Grt, Ronald.
johan george
this een hobby
Re: Roco 42616
23 December 2025, 10:28:47 »
Goeden morgen zou u mij kunnen bellen
Mijn probleem is nogal omslachtig
mod: telefoonnummer weggehaald
Mijn dank zou groot zijn
Laatst bewerkt op: 24 December 2025, 12:51:27 door Reinout van Rees. Reden: Telefoonnummer weggehaald
Josephes
Re: Roco 42616
23 December 2025, 11:09:23 »
Prive telefoonnummer kun je beter via pb doorgeven.
Jos
Duitsland TP III/IV
Re: Roco 42616
23 December 2025, 11:17:28 »
Ik wil je best wel bellen maar je kunt beter het probleem hier verder uitleggen zodat er meer mensen jou kunnen helpen.
Grt, Ronald.
johan george
this een hobby
Re: Roco 42616
25 December 2025, 21:51:47 »
Hallo allemaal
Er is steeds kortsluiting op de draaischijf en deze is aangesloten volgens de handleiding van Roco. Het is onduidelijk waardoor de kortsluiting ontstaat. Het probleem heeft zich begin 2025 ook voorgedaan. Toen bleek de LK200 defect te zijn. Het is vreemd dat die dat nu weer zou zijn. Dan moet er iets verkeerd zitten, waardoor het steeds mis gaat. Het zou goed zijn dat iemand daar eens naar komt kijken om te achterhalen waar het probleem zit en hoe dit opgelost moet worden.
Mvg johan
Duitsland TP III/IV
Re: Roco 42616
25 December 2025, 22:38:20 »
Aansluiten Lenz LK200 aan de draaischijf.
Grt, Ronald.
johan george
this een hobby
Re: Roco 42616
26 December 2025, 00:05:28 »
Tot in de treuren uitgevoerd maar blijft toch een probleem
Zonder ergens sluiting te rijden voor de schijf brand toch mijn lk200rruit en de reeden .geen idee
Stefan88
Re: Roco 42616
29 December 2025, 15:37:33 »
Ik ben wel benieuwd.
Zelf ook problemen met de schijf van roco
Altijd kortsluiting terwijl alleen het spoor is aangesloten naar de schijf toe
De brug en afgaandr sporen hebben geen eigen spanning
Maar wanneer hij helemaal rond gaat is er kortsluiting.
Ik zal dit blijven volgen
Modelrailroading is fun!
Re: Roco 42616
29 December 2025, 15:46:15 »
Volgens mij heeft Johan hier al eerder een hele draad mee gevuld
Was het toen niet iets dat het uiteindelijk verkeerd aangesloten was waardoor de Lenz module kapot ging?
johan george
this een hobby
Re: Roco 42616
12 January 2026, 14:25:22 »
Hoi ronald
Weldegelijk goed aangesloten .
Maar toch klopt er iets niet.
Wat, geen idee
Heb nu eerst alle bedrading los gegooid
en ga opnieuw alles aansluiten, een voor een.
Draaischijf is volledig dubbel geisoleerd zoals omschreven staat IN DIVERSEN AANSLUIT SCHEMA,S
Re: Roco 42616
12 January 2026, 14:27:07 »
Ja, SNAP IK. Maar dat zien wij hier niet.
BarbapapaSpoor
Re: Roco 42616
12 January 2026, 16:03:55 »
Wat voor digitale centrale heb je?
Het kan namelijk zo maar zijn dat de centrale eerder de „kortsluiting“ detecteert dan de Lenz module.
Bij een z21 is dit namelijk een mogelijke oorzaak van het probleem.
Een Z21 met software hoger of gelijk aan versie 1.29 is dit softwarematig aangepast.
Succes
Ik wist niet dat je modeltreinen had?
Heb ik ook niet.
Re: Roco 42616
12 January 2026, 17:18:03 »
Re: keerlus module lenz lk 200
« Reactie #39 Gepost op: 28 February 2025, 18:55:54 »
ReageerReageer
CitaatCitaat
En ik weet niet wat bedoeld wordt met goed aangesloten, maar ik verwacht bij bediening van de schakelaartjes weer een defecte module.
Nu dan ? Heeft toch even geduurd.
Lenz geeft duidelijk aan, dat de uitgang van de LK200 zonder enige andere verbinding aan de draaibrug aangesloten dient te worden. Wat Roco aangeeft is in dat geval niet interessant, behalve dan dat die een eigen schakeling hebben. Die dient uitgeschakeld cq. niet gebruikt te worden. Dus: niks van Roco aansluiten, eventueel draden doorknippen en geen andere spanning (of DCC) opzetten.
ABC ontwikkelen BM4
Re: Roco 42616
12 January 2026, 17:20:51 »
Citaat van: johan george op 12 January 2026, 14:25:22
Ja, de rails wel. Maar ook los van andere aansluitingen of bedien-elementen ? Welke draden komen er van de draaibrug af en waar/hoe heb je die aangesloten ?
ABC ontwikkelen BM4
Roco 42616
