Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Duikeend
Vandaag om 14:22:55
Vandaag om 14:17:39
Vandaag om 14:09:25
Vandaag om 13:54:33
Welke merken H0 Materieel door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:52:05
20 jaar BNLS door Martijn193
Vandaag om 12:28:22
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 12:02:33
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
Vandaag om 11:59:45
Vandaag om 11:57:24
Vandaag om 11:27:46
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door Hendrik Jan
Vandaag om 09:28:47
Vandaag om 08:54:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
Auteur Topic: Beginnersvraag Märklin Delta "Circus Mondolino"  (gelezen 1650 keer)
Boerammetje
« Gepost op: 16 December 2025, 20:54:27 »
Allen,
bij een Märklin verzameling die ik eigenlijk overnam vanwege een NS 1200 en een stoomlok, zat een Circus Mondolino-startset.
Er it een loc bij die volgens de handleiding naar adres 78 luistert en dat is één van de 4 adressen waar de meegeleverde IR afstandsbediening op ingesteld kan worden.
Nou zit er ook de inhoud van een tweede set bij, waarvan de lok echter op hetzelfde adres ingesteld staat.
Mijn eerste vraag is: (hoe) kun je het adres van een van de loks veranderen?
Mijn tweede vraag is: kun je er ook een Märklin DELTA lok of treinstel mee aansturen? Ik beschik over een 3424 lok en een 3471 treinstel, beide DELTA, maar heb dus geen idee of dat compatibel is.
De 3424 lok (NS 1117) heb ik overigens open gemaakt, en hier zit een andere print in dan ik op het 3-rail-forum zie:
https://wiki.3rail.nl/images/8/81/M%C3%A4rklin-3424-dec.jpg
De mijne heeft niet van die dip-switches.
« Laatst bewerkt op: 16 December 2025, 21:45:16 door Boerammetje »
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
Re: Beginnersvraag Märklin Delta "Circus Mondolino"
« Reactie #1 Gepost op: 16 December 2025, 22:52:24 »
Delta adressen zijn:
78, "Stoomlocomotief" (1)
72, "Dieselloc" (2)
60, "Railbus" (3)
24, "E-Rangeerloc" (4)
en (80) Digitaal adres (DeltaControl)
In de Delta-lok zit een viervoudige dipswitch schakelaar. Die geven bij de volgende code (1  = aan, 0=uit) de volgende adressen.:
78: 1000
72: 1100
60: 1010
24: 1001
Hele oude delta-decoders hebben geen dipswitchen maar soldeer bruggen. 't Maken of verwijderen van zo'n brug is gelijk aan de disswitch setting. Is de soldeerbrug gemaakt = 1, is ie er niet = 0
Vraag is of je met de IR control wel genoeg vermogen hebt om meer dan twee locomotieven ter gelijke tijd te rijden. Soms is het dan handiger om een Mobile Station 2 te kopen (los uit startpakket) die heeft net wat meer vermogen. Daarna is t tijd voor een centrale waar op dit ogenblik t goedkoopst een tweede hands 6021 Central Control is (voor deze verzameling), inclusief een transformator of een Marklin trafo met Delta Control (6604).
Krijg je nog meer treinen is de overweging waard om een modernere centrale van Marklin, ESU of Uhlenbrock te kopen. Deze zijn  met de 3Rail gebruiker in gedachten ontworpen, zonder heel technisch te worden.
Jan-Peter
« Laatst bewerkt op: 16 December 2025, 22:57:02 door Jan-Peter »
Boerammetje
« Reactie #2 Gepost op: 17 December 2025, 08:05:19 »
Dank je wel!
Ik zie die soldeerbruggen ook niet zo 123 op de decoder. Zou ik dat moeten kunnen waarnemen links op de print?
Of is er ooit een andere decoder in gezet? Ik heb deze lok altijd gewoon analoog gebruikt.
Jan-Peter
« Reactie #3 Gepost op: 17 December 2025, 08:19:21 »
Hallo Bram,
De decoder op de foto is een 'normale' decoder. En op t eerste gezicht lijkt dat op een ESU Lokpilot 4.
Deze moet worden geprogrammeerd worden met een centrale/mobile station of programmer.
Vanuit de fabriek heeft deze adres 3.
Op de link hierboven, vindt je extra informatie en de handleiding.
Met de IR Controller is deze niet te programmeren. Maar de decoder kan wel één van de Delta-adressen worden toegewezen (CV1), en daarmee bereikbaar worden voor de IR afstandbediening.
Waar moet je de decoder om programmeren zonder de apparatuur? 't Ja, dat is bij andere spoorvrienden, bij de modelspoorwinkel in de buurt (op een rustig moment) of op een beurs met een helpdesk.
Jan-Peter
« Reactie #4 Gepost op: 17 December 2025, 10:19:09 »
Het is een LokPilot 3.
