Acme nieuwe ICNG door virmfan
Vandaag om 03:32:28
Vandaag om 03:09:43
Ardennen-express 1139/1138 door de jaren heen door Jos B.
Vandaag om 01:53:41
Vandaag om 00:41:30
Vandaag om 00:11:40
Vandaag om 00:09:03
25 April 2026, 23:56:58
25 April 2026, 23:52:22
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei door JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
25 April 2026, 20:20:49
25 April 2026, 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
Auteur Topic: S88N bezetmelder  (gelezen 5095 keer)
V421
  • Nieuwe gebruiker
S88N bezetmelder
« Gepost op: 22 November 2025, 14:25:52 »
Ik ben nieuw in de modelbaanwereld.
Ik heb een startset gekocht in schaal N, want te weinig plaats om voor H0 te gaan.
Voorlopig heb ik een digitale centrale van yamorc yd7010.
Ik zou daar graag S88N bezetmelders op aansluiten.
Ik dus op zoek gegaan op internet, en heb daar wel wat schema's over gevonden voor zelfbouw. Probleem is dan dat ik geen 2 identieke schema's heb gevonden. Ik vraag me dan af of al die schema's correct zijn (waarschijnlijk wel, maar mijn electronica kennis beperkt zich tot de basis).
Op basis van de tekeningen die ik gevonden heb, en de onderdelen die door Huib Maaskant gebruikt worden voor zijn bezetmelder (die dus wel degelijk werkt) heb ik zelf een schema in elkaar geprutst. Nu vraag ik me af of dit zou werken. Zo ja, dan kan ik daar printplaatjes van laten maken en alles zelf solderen.
Meeste heb ik er zelf op geplaatst op basis van de gevonden schema's, maar ik ben niet zeker over de plaats van de 2 100K weerstanden en de 200K weerstand in het schema.
Zou iemand me kunnen bevestigen dat dit schema een correcte S88N bezetmelder is?
Ik heb het aan AI gevraagd, en de 100K en 200K weerstanden zijn op die plaatsen gezet volgens AI. Maar aangezien ik AI niet 100% vertrouw (want gaat wel al eens serieus verkeerde info geven), vraag ik het liever hier na. Ik ga er van uit dat er op dit forum wel mensen zijn met voldoende kennis over de S88N bezetmelder.
Om het schema wat leesbaarder te maken heb ik de connecties tussen de verschillende componenten in verschillende kleuren gezet. Zo is volgens mij een connectie net iets sneller te volgen als er sommige elkaar kruisen.
Graag dus jullie feedback van wat anders kan/moet indien dit schema niet correct zou zijn.
Re: S88N bezetmelder
« Reactie #1 Gepost op: 22 November 2025, 17:49:33 »
Je kan een blik werpen op mn S88 repo..Ik heb zowel gnd, opto en cs versies.
https://github.com/Open-Source-Model-Railway-Electronics/OS-S88n
In de docs folder staat een handleiding.
In de release folder staan schema pdf, gerbers, bom en cpl. Je kan ze laten bestucken bij jlcpcb, zal ongeveer 15 ~ 20 p/s kosten afhankelijk hoeveel je er bestelt.   En je kan je soldeerbout uit laten ;)
Handleiding voor bestucken staat hier:
https://github.com/Open-Source-Model-Railway-Electronics/docs/blob/master/Ordering_SMT_ASSEMBLED_PCB/Ordering_Assembled_PCBs_JLCPCB-EN.md
Ik heb er een paar van laten maken, die werkten. Dus de schema's kloppen iig.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
« Reactie #2 Gepost op: 22 November 2025, 17:58:41 »
Die weerstanden rondom de transistor zien er anders uit. Daar heb ik twijfels over
Train-Science.com
Patrick Smout
« Reactie #3 Gepost op: 22 November 2025, 19:40:19 »
Bedoeling is dat de transistor het reset signaal van de s88 bus inverteert. In de schema van V421 is dat niet zo en zal m.i. reset niet correct werken.
Met vriendelijk groeten,
Patrick Smout
Albert de Heer
« Reactie #4 Gepost op: 23 November 2025, 13:06:52 »
Wat Patrick zegt klopt. De reset pin 7 van de connector moet via de weerstand aan de basis van de transistor. De collector moet vervolgens aan alle reset ingangen van de 4044's en met een weerstand naar de +5V. (of VDD). De emitter moet aan gnd (of VSS).
In schema van V421 staat trouwens een BC517 getekend ipv een bc547 zoals in het originele schema. Dat kan prima want die dingen hebben dezelfde pinout, en het verschil in Hfe maakt hier niet zo veel uit.
Echter, ik heb laatst wat BC517's gekocht op Ali, en daarvan zaten de collectors en emitters dus andersom. Als je dat niet weet hou je hier geen rekening mee en werkt het ook niet.
R.C.Grootveld
  • Na 60 jaar 3Rail overgestapt op 'die kleine Rote'
    • Robula: Preda - Muot met een ruime blik
« Reactie #5 Gepost op: 23 November 2025, 20:22:51 »
Met alle respect, maar wat is je motief om een wiel uit te vinden en te laten maken?
Concreet:
Waarom zelf een printplaat ontwerpen en laten produceren als je die bij Huib gewoon kunt bestellen?
« Reactie #6 Gepost op: 23 November 2025, 21:12:35 »
Omdat die kale printplaat alleen al €13,95 kost excl verzending. En dan moet je ook nog een keer zelf de componenten gaan zoeken en kopen en solderen. Je bent zo €30 per stuk en uur kwijt. Als je zelf een vijftal aan printen maak en bestel, ben je ~€8 kwijt inclusief shipping, exclusief onderdelen... en dan heb je er vijf. Dus ook als je maar 1 nodig heb, is het nog goedkoop en je kan de rest afsolderen en doorverkopen om die van jezelf terug te verdienen.
Ter vergelijking. Ik heb net een offerte uitgevoerd bij JLCPCB voor 5 stuks en 10 stuks. Die 5 minuutjes...
Dit is dus inclusief SMD assemblage! En geen verborgen kosten.
Helaas waren echter de RJ45 connectoren en de schuifregisters out of stock. Die moet je dan zelf pre-orderen, maar dat stelt niks voor. Waarschijnlijk komt er nog ~€1,50 ~ €2,50 bij per printplaat. Maar zelfs dan hebben we het over ~€20 (5x) om ~€15.50 (10x) per stuk. Inclusief verzendkosten voor een kant en klare S88n current sense terugmelder. En je kan en mag je surplus doorverkopen, ik denk dat je velen wel blij kan maken met een S88n-CS voor ~€25,-? Daar heb je geen arloco voor volgens mij?
Train-Science.com
V421
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #7 Gepost op: 24 November 2025, 18:12:37 »
Bedoel is niet het wiel terug uit te vinden.
Bedoeling is zoals bask185 zegt, om kosten te besparen.
Zoals reeds gezegd heb ik online gezocht achter schema's, die allemaal anders waren. Als ik voor elk van die schema's een testprint moeten laten maken om te kijken of ze correct zijn, dan kan ik even goed de printjes van Huib bestellen en zelf solderen (want die werken met 100% zekerheid wel, maar schema daarvan is onvindbaar).
Alleen lijken die me voor enkel een printje nog altijd duur. Zeker voor een standaard die 'open' is. Als dat nu iets was dat door iemand ontworpen is met een copyright er op, dan is er niet echt veel keuze. En dan had ik die al gekocht. Maar aangezien dit een open standaard is, probeer is dus liever hier geld op te besparen. Anders loopt de totale kost van een wat mij betreft niet zo grote modelbaan aardig op.
Dan bespaar ik liever op dit soort zaken waar het kan, zodat ik dat geld kan investeren in meerdere treinen. En een dus levendigere modelbaan.
V421
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #8 Gepost op: 24 November 2025, 18:14:43 »
Bedankt voor de info.
Ik bekijk het eens.
Dan kan ik ook proberen leren uit wat anders is, en waarom. Ik weet nu eenmaal graag (als het niet te complex wordt) hoe zulke zaken werken.
Albert de Heer
« Reactie #9 Gepost op: 24 November 2025, 21:33:55 »
Ik maak ze al jaren zelf, en voor mijn eigen gemak maak ik halve. Dus met maar 8 inputs. Dan heb je 5 kale printjes van JLC voor rond de 4 euro. Geen Smd, gewoon ouderwets solderen. Als je op Ali een beetje zoekt naar "vanaf 10 euro gratis verzenden" heb je halve S88's voor 10 euro of zo...
Dus ja, zelf bouwen is financieel lonend, en voor degenen die geen electronica achtergrond hebben is het zeer leerzaam.
