Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door ArjanB
Vandaag om 03:15:59
Condensator - Binnenverlichting en Decoder. door ArjanB
Vandaag om 02:54:28
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Sven
Vandaag om 01:38:15
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Frank103
Vandaag om 00:38:23
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door neudalhausenstadbahn
Vandaag om 00:29:38
Brawa 2026 door grossraumwagen
24 January 2026, 23:40:44
Doornvliet door Ronzol
24 January 2026, 23:34:13
Japanse 2C2, 4-6-4, Hudson locomotieven in vele schalen. door minilocomaster
24 January 2026, 23:06:10
Baan weer opgebouwd na vervangen dakraam door minilocomaster
24 January 2026, 23:05:13
Bahnstrecke 5867 door 741230
24 January 2026, 22:50:51
Spur 0 1 Tage 2026 in Giessen (D) door Marty
24 January 2026, 22:34:05
"Southern Pacific's Coos Bay Branchline in H0", een nieuwe thuisbaan. door Hans1963
24 January 2026, 22:32:00
24 January 2026, 21:35:17
PB Models, ICR-rijtuigen door cor_b
24 January 2026, 21:12:14
Welke central is betrouwbaar? door Ronald Halma
24 January 2026, 20:13:51
Ontraxs 2026 door Ronald Halma
24 January 2026, 20:08:37
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Frans Peeters
24 January 2026, 19:28:07
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Ferdinand Bogman
24 January 2026, 18:54:47
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Charles_
24 January 2026, 18:51:22
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door Bert_Apd
24 January 2026, 18:44:28
19 Toen door Keska
24 January 2026, 18:42:15
US diorama in H0 door gdh
24 January 2026, 17:19:28
24 January 2026, 17:11:28
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Frank 123
24 January 2026, 17:00:50
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM? door Ronald69
24 January 2026, 16:47:55
24 January 2026, 15:50:12
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Robkop
24 January 2026, 15:19:07
24 January 2026, 15:05:32
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255 door stoombr38
24 January 2026, 13:36:46
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko? door Hammondman
24 January 2026, 13:28:12
Auteur Topic: Jägerndorfer - afdekplaat draaistel demonteren?  (gelezen 666 keer)
« Gepost op: 14 November 2025, 11:27:21 »
Goedemorgen,
Kan een ervaringsdeskundige mij s.v.p. uitleggen hoe je de afdekplaat/draaistel verwijdert bij een Jägerndorfer lok?
Zo op het oog lijkt het simpel: het borglipje aan het uiteinde naar binnen duwen (aan de andere kant zit er ook één) en de plaat (met de zijkanten van het draaistel eraan) wegnemen. Met een kleine schroevendraaier lukt het niet, die zit dan namelijk in de weg. Of hij schiet de verkeerde kant op; het kunststof is nogal stug. Het draaistel is ook nogal "los" opgehangen in het frame, dus je hebt eigenlijk geen houvast om ergens tegen af te zetten. Je kan ook niet de zijkanten van het draaistel stevig beetpakken, gezien het risico op beschadigingen.
Dit zegt de fabrikant erover:
CITAAT:
Guten Tag!
Wir erledigen das mit einer spitzen Pinzette, wobei vorsichtig die Rastbügel ausgehängt werden, es gehört eine gewisse Übung dazu…
Mit freundlichen Grüßen
Best regards
JC Team
EINDE CITAAT
"Het vergt enige oefening"... moet je eerst een paar draaistellen vernielen, voordat je het onder de knie hebt??  ::)
Ik kom er niet verder mee - ook niet met een pincet. Roco gebruikt meestal schroefjes om de plaat (+ zijkant draaistel) vast te zetten. Soms ook een constructie met borglipjes, maar dan kun je een schroevendraaier ertussen zetten als hefboom en die zit dan niet in de weg. Gewoon goed te doen. Bij Piko ook geen problemen.
Misschien ben ik daardoor verwend geraakt, maar persoonlijk vind ik dit een kl... constructie :-X. Het is allesbehalve onderhoudsvriendelijk.
Wat ik ook nogal vreemd vind: in de handleiding bij de lok wordt niet beschreven hoe je de draaistel afdekking wegneemt; ook niet bij andere JC loks met draaistellen zoals de Vectron / Nightjet, 1016 e.d. (de handleidingen staan op de website).
Ik hoor het graag of en hoe iemand dit wel met succes voor elkaar heeft gekregen.
Groet, Herb73
